Heckservofunktion unterschiedlich?
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hallo. ich habe festgestellt dass mein heckservo nicht mehr auf nullposition fährt wenn ich den knüppel loslasse. gibt es servos die das nicht tun und nur vom gyro gesteuert werden? oder is meiner einfach hin? (was ich eher glaube^^)
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: heckservofunktion unterschiedlich?
    Gyro und Servo? Aber im HH mode kann das völlig normal sein
    GruÃ?, Torsten
    • Thallius
      Thallius
      Im HH Modus muss das sogar so sein,
      im Normalmode wäre es ein defekt
      Claus
      • deadmanonfire
        deadmanonfire
        kann einer mal in kurzen worten erklären was hh und was normalmode ist?
        mir sind die begriffe schon mehrfach untergekommen aber konnte sie nicht einordnen.
        ist das autorotationsmodus und fixed pitch modus? oder wie ?
        ich kapiers nich. nen link würde auch gehen
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          HH = Heading Lock Modus ( Das Servo wird von der Elektronik gesteuert und der Knüppelausschlag gibt die Drehrate vor)
          Normal= Die Elektronik steuert die Winkelabweichung und der Knüppelausschlag steuert das Heck aktiv
          So mal mein Erklärungsversuch in einfachen Worten !
          André
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            HH = Heading Hold Modus
            Nur im Nomalen Modus (OHNE HH) fährt der Servo auf Neutralstellung zurück
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              AW: Heckservofunktion unterschiedlich?
              Mal mit einfachen Worten den Unterschied zwischen normalem Modus und Head Hold Modus erklärt.
              Normaler Modus (NM)
              Der Wind kommt von der Seite und dreht den Heli aus seiner Bahn.
              Der Kreisel erkennt das und stoppt die Drehung.
              Head Hold Modus (HH)
              Der Kreisel erkennt das, stoppt die Drehung und dreht das Heck in die Ausgangsposition zurück.
              Dies geschieht so schnell, das es mit dem Auge nicht wahrzunehmen ist. Das Heck steht.
              Gruß Klaus
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                im HH Modus gibt es halt keinen direkten zusammenhang zwischen Knüppelstellung und Servostellung mehr, kann zB durchaus sein, das am Boden ein Servo auf Anschlag läuft .. trotzdem fliegts
                GruÃ?, Torsten
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Stimmt.
                  Als ich mit Helis angefangen hatte, dachte ich auch, wegen fehlendem Wissen, da muß was kaputt sein.
                  Ists aber nicht.
                  Gruß Klaus
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                    Ich dachte einmal das mein Kreisel kaputt ist weil sich das Servo auf Endposition nicht bewegt hat wenn ich den Weg im Sender verändert hab Da muss man erstmal drauf kommen das da nur eine Drehrate vorgegeben wird^^
                    Du müsstest aber wenn du einen HH-Kreisel hast auch einen Normal-Mode einstellen können, kann man normal über die Funke. Dann geht das Servo auch zurück in Mittelposition. Unerlässlich um am Anfang das Heck einzustellen. Was hast du denn da für ein Setup?
                    • zschigi2
                      zschigi2
                      André
                      Ja genau, der is wirklich super!!!
                      • deadmanonfire
                        deadmanonfire
                        hi
                        ich hab den
                        wk-g011 gyro von walkera drin. is der orginale.
                        hier falls ihr daraus mehr rauslesen könnt
