nur ein ritzel zu kaufen ist ja nicht all zu tuer bringt das alleine was oder sollte man das immer im zusammen hang mit nem neuen motor tun?
lohnt sich gleich der kauf eines anderen ritzels?
turrican007
ich lese hier so viel über andere ritzel bzw andere motoren, da verliert man den überblick... kann man sagen wieviel das ca ausmacht in rotorkopf drehzahlen bzw kraft und flugzeit?
nur ein ritzel zu kaufen ist ja nicht all zu tuer bringt das alleine was oder sollte man das immer im zusammen hang mit nem neuen motor tun?Stichworte: -
marius
AW: lohnt sich gleich der kauf eines anderen ritzels?
Naja, größeres Ritzel bedeutet mehr Kopfdrehzahl und somit auch mehr Belastung an Motor, Regler und Akku. natürlich könnte es Sinn machen ein anderes Ritzel zu kaufen, aber um dir da Tipps zu geben, musst du etwas darüber schreiben, wie dein Flugstil ist usw.
Michael W
10er Ritzel einen Zahn mehr macht 10% mehr Drehzahl.
20er Ritzel 1 Zahn mehr macht 5% mehr Drehzahl. So einfach ist das.
Den Stromverbrauch kann man etwas schlechter abschätzen. Vom Grundverbrauch geht die Drehzalerhöhung quadratisch ein.
Die Leistungszunahme auch.Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2009, 23:47.
turrican007
hm, was wäre wenn größeres ritzel und aber weniger drehzahl am kopf würde das was in der flugzeit bringen aber weniger kraft dann oder?
ich glaube fast , das alles das erst mal nicht so wichtig für mich ist, bis auf den besseren motor 600TH Brushless Motor 1360KV für dem ich ich entscheiden werde.
denke alles andere kann erst mal so bleiben.
das mit v stabi ist noch ne sache die sich sehr interessant anhört. kann man denn alles auch ohne vstabi gut fliegen bzw beherschen?
ich habe den 600 esp bestellt und was haltet ihr denn von dem regler der orginal drauf sitzt?
1x T-REX 600 ESP Kit
1x RCE-BL100G 100A Brushless ESC (Governer Mode)
600TH Brushless Motor 1360KV kommt rein der raus 1x 650L Hochleistungs Brushless Motor
1x 6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator
1x 5.1V Step-Down Voltage Regulator
1x LiPo 7,4V 1900mAh 18C für Empfängerstromversorgung akkus kommen 6 s 5000er rein bzw 5800er
1x 600D Carbon Hauptrotorblätter
was würdest du am ehesten raten auser den motor zu ändern?
gibt es da große unterschiede wenn ich einen anderen regler nehmen würde?Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2009, 00:05.
Für eine gegebene Drehzahl, kann man sich da das effizienteste ritzel ausrechnen ?
Ich meine der eine oder andere Motor dreht vielleicht lieber schneller oder langsamer. Oder muss man das halt loggen ?
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
Michael W
Naja, der Regler geht so halbwegs. Hier und da hört man mal, das er abraucht.
Den Govenor Mode kannste auch knicken.
Ein Jazz 80 oder Jive 80 gehen ganz gut. Bei den heutigen Lipos ist der Jazz allerdings schnell mal überfordert.
Ideal für den Stromverbrauch ist, dass Ritzel so klein wie möglich zu halten.
das dachte ich auch, aber fragte weil ein Freund meint das auf seinem logo (HK4035-560, jazz 55 32 10, 10S) er weniger mit einem 18er als mit einem 17er verbraucht...??Zitat von Michael W Beitrag anzeigenIdeal für den Stromverbrauch ist, dass Ritzel so klein wie möglich zu halten.
www.helidigital.com
turrican007
also wie macht sich denn ein guter gegenüber einem schlechten regler bemerkbar? ist es nur in der hitze entwicklunk ein problem oder ändert sich damit auch das flugverhalten? zumindest wenn ich es recht verstehe die gas annahme oder?
und du meinst es wäre gut diesen zu kaufen? Jive 80?
das wären mehrkosten von über 200 euro... lohnt sich das wirklich ? ist es so stark bemerkabr das es 240 euro wert ist?
so:Zitat von turrican007 Beitrag anzeigenalso wie macht sich denn ein guter gegenüber einem schlechten regler bemerkbar? ist es nur in der hitze entwicklunk ein problem oder ändert sich damit auch das flugverhalten? zumindest wenn ich es recht verstehe die gas annahme oder?
oder nicht so
www.helidigital.com
Michael W
Der Jive hält die Drehzahl konstanter, das Heck steht ruhiger.
Neigt nicht zum Ausfall, wie ein billig Regler.
@mguw
Manchmal kommt es vor, das ein größeres Ritzel weniger braucht. Das ist ehr selten und viel Unterschied wird es nicht machen.
So nen Regler hatte ich auch mit dem 600er gekauft, wie der abgefackelte. Hab ihn nie probiert. Liegt immernoch in meinem Schrank.
Wenn die Temperaturen aller Komponenten sowie die Flugzeit im Rahmen bleiben, ist es am Anfang tatsächlich nicht wichtig. Erst wenn etwas nicht passt oder du Optimierungspotential vermutest bzw. Unterschiede mit mehr Flugerfahrung auch tatsächlich merkst, lohnt sich das Basteln.ich glaube fast , das alles das erst mal nicht so wichtig für mich ist
Einen teuren Governor-Modus brauchst als Anfänger übrigens auch nicht wirklich.
Es ist genau umgekehrt, größeres Ritzel gleich mehr Strom, weniger Flugzeit und mehr Kraft.Zitat von turrican007 Beitrag anzeigenhm, was wäre wenn größeres ritzel und aber weniger drehzahl am kopf würde das was in der flugzeit bringen aber weniger kraft dann oder?
