Regler - wo lebt er am sichersten
  • josef
    josef
    Hallo Zusammen,
    da ich gerade mal wieder am Bauen bin, würde mich mal interessieren, ob ihr irgendwelche Erfahrungen gesammelt habt, wo man einen Regler am besten verbaut, dass er nach einem Crash noch möglichst heile bleibt.
    Bringt die Position unter dem Hauptzahnrad was oder sollte man besser schauen, dass man ihn irgendwie nach innen bekommt. Das ist aber bei meinem Brummer von Regler nicht so leicht!
    Danke für Eure Hilfe
    Josef
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: Regler - wo lebt er am sichersten
    Chassis Seitenteil, recht weit oben ist relativ sicher
    • josef
      josef
      oben? aber wo hast Du ihn da dann?
      • Heli67
        Heli67
        Ist abhängig von der Grösse und dem Chassis: 450er seitlich am Chassis, 600er im Chassis z.B.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Entweder an der Seite oder unter der Akkurutschen (wenn Platz da ist)
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • MartinHT
            • 01.07.2007
            • 156
            Na ja, in der Schachtel?
            Helau
            Martin
            Logo 500 3D - Rex 600CF
            • josef
              josef
              Tresor
              hat ihn Jemand beim 600ESP im Chassis untergebracht? Hab allerdings einen YGE 120HV zu verbauen, der ist leider breiter als das Chassis!
              Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2009, 19:58.
              • schnute
                • 02.02.2009
                • 384
                • Oberhausen/NRW
                Da wo er am meisten frische, kühle Luft bekommt.
                Gruß Stefan
                GruÃ? Stefan
                -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                -Acrobat SE Rigid-AC3X
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Jetzt sieht er wo der Regler hin muß .....
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Oder so...
                    GruÃ? Manfred
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Oder einfach so...
                      GruÃ? Manfred
                      • Ralf Thiele
                        Ralf Thiele
                        Also ich sag mal: "dort"
                        -Da faellt er raus wenn's crashed.
                        -Da kriegt er Wind zur Kuehlung.
                        -Da sorgt er fuer Querschwerpunkt, da Pitch- und Heckrotorservo zur anderen Seite druecken.
                        LG, Ralf
                        edit: ...und es sieht geil aus, wenns ein "schoener" Regler ist!
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2009, 20:45.
                        • josef
                          josef
                          vom Crash her, wäre es mir am liebsten zwischen den beiden Chassi Hälften, würde ihn da auch unter bekommen aber:
                          - bekommt leider nur wenig bis gar keine Kühlung, denke aber eigentlich, dass er es bei meiner Motor - Regler Kombination nicht unbedingt braucht! ?? orbit 30-12HE mit YGE 120HE
                          - die drei Zuleitungskabel zum Motor kommen sehr weit in die Nähe des Empfängers - aber macht das was bei Jeti 2,4 Ghz*
                          Würde den Regler, im ca.45 Grad Winkel zwischen die beiden Chassishälften stellen und zwar im Bereich zwischen dem unteren mittleren Steg und der unteren hinteren großen ßffnung. Also quasi ab einem 1cm hinter dem Motor, dann nach hinten, mit den Stromkabeln nach vorne und der Motorzuleitung nach hinten, die ich dann im Bogen über den Regler drüber zu den Kabeln vom Motor führen würde! Hab leider keine Bilder!
                          • josef
                            josef
                            LG, Ralf
                            Cooles Teil! - Fällt er da wirklich raus?
                            • josef
                              josef
                              Hab es mir jetzt so überlegt, was ist davon zu halten?
                              Danke Euch!
