CFK Rohre bohren ?
  • Sven
    Sven
    CFK Rohre bohren ?
    Hallo !
    ich bin gerade dabei, mir aus 8/6mm CFK Rohren Heckstreben zu bauen. Die Dinger sind schon abgelängt und müssten nun mit den Endkappen verbunden werden.
    Nun meine Frage:
    Sollte man solche CFK Rohre besser nur einkleben (z.B. UHU Endfest) oder kann man die ohne Probleme 1 cm vom Ende entfernt auch verbohren ?
    Kann es passieren, dass das CFK Material an den Bohrungen anfängt einzureissen ?
    Sven.
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    CFK Rohre bohren ?
    ich habe meine CFK-Streben immer nur geklebt...hält bombig... :]
    das bohren ist schon so ne sache...weil die Streben ja recht dünn sind würde ich das nicht machen.....
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      CFK Rohre bohren ?
      hallo Sven
      ich würde dir raten, die rohre nur zu kleben.
      bei einer festigkeit des uhu plus endfest 300 von 300kg/cm²
      reicht das mehr als genug.
      die mischung muss allerdings stimmen. ich mische mit einer waage, die 0.1g auflöst. dies ist wichtig bei kleinmengen!
      und achte auf eine sauber vorbereitete klebestelle.
      wir haben auf diese weise schon heckantriebe mit cfk-rohren hergestellt. klappt einwandfrei.
      vom verbohren der rohre halte ich mich zurück.
      [a href=\"http://www.pesola.ch/cgi-bin/onlinedb/onlinedb.pl?FUNC=USER&WHAT=EWD&SFUNC=117&USERNAME= &USERPASS=\" target=\"_blank\"]diese waage verwende ich![/a]
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        CFK Rohre bohren ?
        hallo sven,
        ich hab meine streben aus cfk wie das original gebohrt und verschraubt.
        -] kein problem, kein ausfranzungen
        wenns die streben mal kostet bekomm ich die endkappen ohne probleme wieder runter.
        gruß
        matthias
        GruÃ?[br]Matthias[br]
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          CFK Rohre bohren ?
          beim verkleben bekommst Du die auch leicht runter........
          einfach mit nem Feuerzeug oder wie auch immer heiss machen ....das Harz wird flüssing und man kann die Endkappen wieder benutzen.........
          mußte ich schon ein paar mal machen............ ;(
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            CFK Rohre bohren ?
            hi
            die streben-endkappen an meinem nt z.b. habe ich mit dickflüssigem sekundenleim verklebt.
            nach einem crash kann man diese alu-endkappen einfach mit einer flamme oder einem heissluftföhn erwärmen.
            dann kann man sie wunderbar vom cfk-rohr entfernen und wiederverwenden.
            @Berthold: grrrr... warst mal wieder schneller :]
            Veritas odium parit
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              CFK Rohre bohren ?
              tschuldigung......
              • Matthias425
                • 27.11.2001
                • 381
                • Matthias
                CFK Rohre bohren ?
                na denne....
                beim nächsten mal probier ichs so [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                • Sven
                  Sven
                  CFK Rohre bohren ?
                  Nun sind die Endkappen des Rappi aber aus Kunststoff und dann ist das mit dem Erwärmen so eine Sachen... dann schmilzt mit dem Kleber auch gleich noch die Endkappe weg
                  Naja, man kann sich ja mal neue Kappen aus Aluminium drehen lassen
                  Sven.
