Flugkurs im Selbststudium
  • Ping
    Ping
    Hallo Leute
    Als Neueinsteiger habe ich natürlich einige Probleme mit meinem, bald eintreffenden Heli, starten zu können.
    Wie schon einigen bekannt, werde ich über den Winter mit dem Reflex Sim und einem Walkera 4G1B fleissig üben.
    Nun aber meine Frage.
    Was soll ich üben, womit beginne ich am Besten, welcher Schritt folgt nach dem Ersten?
    Wäre euch sehr Dankbar, wenn ihr mir dabei etwas unter die Arme greifen könnt.
    Winfried
    PS: Sollte den Heli am 27.10.09 bekommen!
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Flugkurs im Selbststudium
    Nimm den 4G1 und übe im Wohnzimmer.
    Den kannst Du auch mal gegen den Schrank fliegen lassen.
    Weder Schrank noch Heli merken was davon (meistens).
    • Maltroc
      Maltroc
      Das ist von Person zu Person unterschiedlich.
      Anfangen würde ich aber mit der ßbung "Schweben".
      Dann ein wenig nach rechts und links fliegen.
      Später auch etwas mehr nach vorn wegfliegen.
      Ein guter Indikator ist dein Bauchgefühl.
      Hat das kribbeln im Bauch schon etwas länger aufgehört.
      Einfach zur nächsten ßbung schreiten.
      • neodym
        • 11.10.2009
        • 73
        schau mal hier rein
        HELISCHOOL - die virtuelle Flugschule für alle Modellhelikopter in mehr als sechzehn Lektionen.
        • Seebodener
          Seebodener
          Servus Winfried,
          wenn Dein Englisch ok ist, schau auch mal hier:
          Mit der Methode gewöhnst Du Dich langsam an Heli, Sender, Drehzahl etc.
          Für mich war es eine gute Methode beim Umstieg von Koax auf 3d Heli.
          Für den 1. Systemcheck empfehle ich diese Videos:
          http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Bei Kurt mal nachlesen. Alt aber gut.
            • Ping
              Ping
              Danke Leute!
              Mit diesen Infos kann ich schon mal starten.
              Eigentlich hatte ich vor mit dem Simulator zu beginnen, und dann erst die Schachtel mit dem Heli zu öffnen!
              Hm... Leider ist die Schachtel mit dem Heli eben eingetrudelt, der Sim kommt erst später, was nun?!
              lg
              Winfried
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Servus, komme auch aus dem Großraum Graz.
                Sie dir folgenden Link an und melde dich dort einmal -
                hat sicher seinen SINN
                http://www.heligarage.at/dieheligara...-schulung.html
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • PascalR
                  • 02.04.2008
                  • 1991
                  • Pascal
                  • MSC Schöneck
                  Die Methode von der
                  schau mal hier rein
                  http://www.helischool.de/
                  ist echt gut! Habe sie mir einmal angeschaut. Ist leicht zu verstehen (mit Videos) und echt sinnvoll angereiht. Wer diese 16 Lektionen beherrscht kann sich schon an den Kunstflug machen. Wobei ich den Punkt mit dem Nasenschweben unmittelbar nach den 8ten platzieren würde. Kann Helis retten
                  • Ping
                    Ping
                    Hab nun doch meinen Sender mit dem Reflex koppeln können!
                    Nach den ersten 15min Schwebetraining (nur mit Rollfunktion), ist mir schon einiges klarer geworden...
                    Es macht richtig Spaß, auch wenn ich noch einen Raum von 50m benötige, um mein Rollen in den Griff zu bekommen.
                    Winfried
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      stell dir ein bischen expo ein, dann gehts leichter,
                      da du mehr knüppelweg für weniger helibewegung um die knüppelmitte bekommst.
                      ist wie der name schon sagt exponentiell...
                      d.h. die maximalwerte bleiben erhalten, aber um die mitte rum ist es leichter feinfühlig zu steuern.
                      am besten mit 40-50% expo einsteigen und dann immer weiter richtung 10% oder weniger expo runterregeln, wenn man fortschritte macht und sicher in den manövern ist.
                      Grüsse
                      Fabian
                      TD
                      • Ping
                        Ping
                        Dank dir! Muss aber erstmal den Hacken für die Expo Einstellung finden...
                        Oder ist es realisitischer ohne Expo Anpassung zu üben?
                        Dzt. bin ich beim Schwebetraining mit Nick und Roll. Die vorigen Stufen gehen schon recht gut.
                        Als Modell hab ich mir den T-Rex 450 SE V2 gewählt. Das könnte event. auch mein physikalisches Gerät werden...
                        Den Walkera habe ich mir noch nicht getraut zu starten. Aber es wird wohl mal sein müssen.
                        Winfried
                        • sexyskillz
                          • 02.09.2008
                          • 883
                          • Fabian
                          • Rund um Frankfurt
                          ich bin auch nach 8 monaten die rollen, loopings, tic tocs usw. mit 30% expo geflogen.
                          kenne auch leute die komplett ohne fliegen, aber das war mir einfach zu wackelig.
                          ist gefühlssache, und solange man noch nicht beim 3D fliegen ist, gehts mit expo gut um sauber zu fliegen.
                          TD
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Sorry, aber dann fliegt die Kiste so wie dein Heli...
                            Meiner Meinung nach nicht zu empfehlen.
                            So 15-20% Expo je nach Heli würde ich als Maximum ansetzen. Es ist am Anfang vollkommen normal dass man übersteuert, das gibt sich aber mit der Zeit.
                            Wenn du die Geschichte mit 50% Expo beherzigst, dann brauchst du nur um die Eigenheiten vom Heli auszusteuern schon den halben Knüppelweg. Das kostet Zeit um direkt auf den Kram zu reagieren. Für die wichtige Steuerung bleibt am Ende auch nur noch eine sehr steil ansteigende Kurve übrig, die das präzise Steuern in dem Bereich umso schwerer macht.
                            Das Problem bei Anfängern ist einfach, dass sie zu spät reagieren. Also der Heli kippt nach rechts, man sieht es und fängt dann an gegen zu steuern. Dabei ist Selbiger aber schon 10 Meter nach rechts gedriftet. Mit sehr Viel Expo muss man den Knüppel viel weiter bewegen, was die Reaktionszeit noch weiter erhöht.
                            Klar was gemeint ist? Ist nicht so einfach zu erklären...
                            Bissel Expo ist ganz angenehm um den Heli um die Mitte rum etwas ruhiger zu machen. Zuviel ist dann nur mehr Arbeit.
                            Bisher war ich noch nie so froh einen intakten Heli wieder auf den Boden zu bringen, wie den von Sexyskills, sowas hab ich echt noch nicht erlebt.
                            @Sexy
                            Nichts für ungut, das kann man aber wirklich keinem empfehlen weil die Probleme nur noch größer werden. Wenn man nur mit Stabisystem fliegt, mag das nicht so schlimm sein, weil der Heli einfach keine Tendenz dazu hat zu kippen. Da hat man Ewig Zeit um einem Drift entgegen zu wirken.
                            Ein Kippen wie beim Paddelheli gibt es halt nicht.
                            Philipp
                            • sexyskillz
                              • 02.09.2008
                              • 883
                              • Fabian
                              • Rund um Frankfurt
                              joa gut du fliegst ja mit negativer expo ^^
                              dir kanns nich genug action sein.
                              TD
