Komponententest vor Einbau in Heli
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Testet Ihr die Komponenten, bevor Ihr diese in den Heli einbaut ?
    (Also alles zusammenstecken und Testen ohne Last)
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Komponententest vor Einbau in Heli
    Also ich nicht, erst wenn alles eingebaut ist , Ritzel wegerückt und dann getestet. Aber logisch wäre es schon das vorher zu überprüfen
    • Three Dee
      Three Dee
      Ich auch nicht Ich gehe davon aus, daß ein 150 Euro Servo funktioniert.
      Gruß Markus
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        Hallöchen,
        ich gehe immer vom Schlimmsten aus und teste vorher. Die Arbeit u. U. wieder etwas ausbauen zu müssen spare ich mir und habe zudem ein sicheres Gefühl beim Einstellen bzw. beim Erstflug.
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Gruß Markus
          Sollte so sein
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigen
            Sollte so sein
            ich habe bisher auch nur gute Erfahrung gemacht Trotzdem teste ich vorher
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
              Also komplexere Komponenten wie gleichzeitig einen neuen Regler und einen neuen Sender (bei dem die Kanäle anscheinend verkehrt herum laufen) teste ich schon tunlichst außerhalb des Helis oder zumindest ohne Rotor.
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                Ich weiß schon, aber die liebe Ungedult
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Neue Servos teste ich erst wenn sei eingebaut sind. Das ist der Zeitpunkt wenn es darum geht die Neutralstellung zu finden um den Servohebel anzubauen. Natürlich noch ohne Gestänge dran.
                  Gruss Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Ich hänge die Servos vorher immer kurz an den Empfänger und teste ob sie funktionieren, kostet ungefähr 30 Sekunden Zeit.
                    Besser als ihn später wieder auszubauen wenn er nicht läuft.
                    Dirk
                    Zuletzt geändert von dirk72; 17.10.2009, 13:00.
