Taumelscheibenanlenkungen
  • neogeo
    neogeo
    Wo liegt eigentlich der Unterschied
    zwischen den einzelnen Taumelscheibenanlenkungen (90,120,180,normal)*
    MfG Ingo
  • neogeo
    neogeo
    Hat denn niemand einen link für mich??
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hi ingo
      keinen link aber ich versuche es trotzdem mal
      90 grad sind immer vier servos im einsatz halt 90 grad
      eins bs vario macht das gern
      120 grad 3 servos zwei roll eins nick zb heim-mechanik
      normal ein servo zb die japaner sceadu, raptor
      180 grad ??
      140 grad 3 servos vigor von cutis yungblood
      mit servos ist immer das pitchservo(s) gemeint , alles klar
      natürlich brauch deine fernsteuerung die entsprechenden
      mischer !!!!!
      • neogeo
        neogeo
        Naja,
        fast alles klar.... :]
        Weiß zwar noch nich wie das mit den 180° funzt, aber das mit den 90° und 120° war schon mal sehr Hilfreich..
        Vielen Dank [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Bei 180 Grad werden 2 Servos (bei Heim die Roll-Servos) gemischt für Pitch und die 3. Funktion wird über eine Wippe mit einem Servo angesteuert.
          Markus
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Prinzipiell lenkt man Taumescheiben an 2 3 oder 4 Punkten an (2 Punkte geht nur bei fixer Taumelscheibe und extra Pitchanlenkung z.B durch die Rotorwelle - Oldies )
            90 Grad
            4Punkt/4Servos (rein elktronisch gemischt - z.B Vario)
            4Punkt/3Servos (mech. und elektr. gemischt - z.B Heim,Vario...)
            4Punkt/3Servos (rein mechanisch gemischt - z.B Futura,Mille,Raptor...)
            2Punkt (fixe Taumescheibe - alte Schlüter Helis z.B Champion)
            120 Grad CCPM (Cyclic/Collective Pitch Mixing)
            3Punkt/3Servos (rein elktronisch gemischt - z.B Uni,..)
            140 Grad CCPM (noch nicht sehr verbreitet)
            3Punkt/3Servos (rein elktronisch gemischt - z.B Vigor
            mit PCM10X Sender )
            180 Grad
            geht nicht, sonst würde Roll od. Nick fehlen...
            OK Markus nennt das Heimsystem so...
            Normal
            Ist jede Anlenkung wenn sie funktioniert und relativ spielfrei ist
            Der Unterschied
            Ob 1,2,3 od. 4 Pitchservos gleichzeitig agieren
            Ob 1,2, od. 3 Servos bei Roll/Nick gleichzeitig agieren
            Ob rein elekronisch gemischt
            Ob rein mech. gemischt
            Ob Kombi aus mechan. und elektr. Mischung
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Harry-Kedi
              Harry-Kedi
              Vorteil bei 90° und 4 Servo´s an der TS ist, das wenn ein Servo ausfällt, der Heli steuerbar bleibt.
              mfg
              Harry
              • Carsten
                Carsten
                Nachteil bei 4 Servos an der TS ist, dass immer zwei Servos gegeneinander arbeiten und sich gegenseitig belasten können.
                Also nur 4 präzise, baugleiche Servos verwenden!
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Durch die Differenzierung bei zunehmendem Pitch-Anteil gibt es auch bei extrem guten Servos immer ein "Gegeneinander-Arbeiten". Richtig kräftige Servos haben dabei sogar den Nachteil, dass sie sich gegeneinander zerstören können. Es gab da mal eine "Statistik", dass Servosausfälle, die durch das 4. Servo ohne Folgen für das Modell waren, bei 3-Punkt-Mischung gar nicht so häufig vorgekommen sein sollen.
                  Markus
