Höhenleitwerk abformen und neu laminieren
  • Gast-Avatar
    Wie kann ich ein profiliertes Höhenleitwerk am besten abformen um ein neues herstellen zu können? Welches Material kann man nehmen, Gips, Harz? Extra Laminierkeramik will ichnicht bestellen, ist nur ein kleines Teil.
    Wer hat sowas schonmal gemacht* ?(
    Jan
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi jan
    ist das vorhandene leitwerk aus gfk ? und wie groß
    ist es in cm ca ? höhe breite lange . von welchem
    modell .
    • Torsten K.
      Torsten K.
      o.K.
      Nur wenn Du im Heli-Forum postest, geht man davon aus,
      daß es sich um ein Höhenleitwerk für ´nen Heli handelt.
      • Gast-Avatar
        ist ein Pendelhöhenleitwerk von einem Flächenflieger, aus Balsa (gefüllert + 2K), ca 30cm breit, 10cm tief und 1cm dick (hab nicht nachgemessen)... Wie ich die Kohle in die Form kriege ist klar, es geht mir nur darum, wie ich möglichst einfach eine brauchbare Form hinkriege.
        Ich will es nicht aus PVC "dremeln", sondern ein gleiches Zweites aus Kohle herstellen...
        Jan
        • sicx
          • 06.04.2002
          • 855
          • Alan
          • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
          Hallo Jan!
          Ich glaube, da wirst Du um eine laminierte Form aus GFK nicht herum kommen. Das Problem mit Gips ist nämlich, daß man dort einen Haufen Arbeit mit Nachbearbeitung der Form hätte. Außerdem wird sie event. beim Entformen kaputt gehen.
          Aber hier können Dir die Scaler unter den Helifliegern sicher eher weiterhelfen. So könntest Du Dein Problem nochmal dort vortragen.
          Viel Erfolg!
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            schau´ doch mal bitte bei R&G auf die Homepage. Hier gibt es im Shop genügend Literatur zum Thema Formenbau.
            Das Buch von Christian Baron "Moderner Formenbau" ist zwar schon etwas älter, an den Techniken hat sich aber fast nichts geändert.
            Edellösung: Du entwirfst ein HLW per CAD und läßt es dann fräsen . Beim CAD Modell kann ich Dir helfen, beim Fräsen wissen andere vielleicht mehr.
            • Gast-Avatar
              Habe bei R&G was gefunden: [a href=\"http://download.r-g.de/formenbau.pdf\"]http://download.r-g.de/formenbau.pdf[/a]
              • Maik Otto
                Maik Otto
                hi jan
                warun belegst du nicht einfach ein balsabrett mit
                kohlegewebe ? danach eine glasscheibe drauf und du
                bekommst eine pefekte oberfläsche .
