Bin schon gespannt was deine wiegen.
Blattschmied Blätter, Abmessungen? Gewicht?
AW: Blattschmied Blätter, Abmessungen? Gewicht?
Bin schon gespannt was deine wiegen.[FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
Morgen,
hier mal die Daten meiner ULTRA:
Dicke: 7,3mm
Gewicht: 113,2g (BEIDE!!!
Schwerpunkt: 270mm (von Nabe aus gemessen) (wieder BEIDE!!!
Vorlauf: ca. 1,6°
(das sind 15mm auf 550) das ist reichlich!
Flugverhalten im Vergleich zu MS Blättern:
Etwa gleich sowohl auf Pitch als auch zyklisch, allerdings bei ca. 100 rpm weniger am Kopf und somit geringerem Stromverbrauch.
Bei gleicher Drehzahl geht natürlich deutlich mehr
und der Stromverbrauch ist immer noch eher etwas geringer als gleich bei "gleich" geflogenen Programm mit den MS
Insgesamt sind sie aber deutlich steifer, haben also weniger Schlagdämpfung und man muss etwas mehr korrigiren (rausdrehen bei Loop/ aufbäumen, wegdrehen bei schnellem Vorwärtsflug).
In AR sind Steuerverhalten und Sinkgeschwindigkeit ähnlich wie bei den MS, die Energiereserven aber nicht ganz so groß.
Hoffentlich hilfts dem einen oder anderen, der auch auf der Suche nach Rotorblättern ist.
Vielen Dank nochmals für die Antworten
mfg
StefanZuletzt geändert von MicroF-104; 29.08.2009, 09:42. Grund: Hab nen Rechtschreibfehler gefunden und ihn gleich behalten ;-)Das kann man auch selber bauen ....
und leichter
wollten die von Blattschlied nicht auch mal Blätter mit wenig Vorlauf für Flybarless rausbringen? Mir war so. Mit 15mm Vorlauf (danke für den Hinweis
) würde ich mir erstmal keine Blattschmied kaufen.
Grüße, Matthias
Servus Matthias,
ist eigentlich kein Problem mehr. Wie schon weiter oben geschrieben flieg ich die Blattschmied (Ultra / Expert) mit V-Stabi 4 ohne Probleme. Mit V-Stabi 3.x war es aber noch etwas problematischer wie ich mal gelesen hab... Einzig die Last auf die Servos ist dadurch natürlich etwas höher.Zitat von Mathelikos Beitrag anzeigenMit 15mm Vorlauf (danke für den Hinweis
Chris.Grü�e,
Chris.
BreilerM
Ich flieg sie auch mit 4,0 V-Stabi ,und sie gehen super.
Auch mit der 3,16 gingen sie.
Als referenzblätter flieg ich immer Radix und Maniac´s.
Martin
Hi Chris,Zitat von DaChris Beitrag anzeigenServus Matthias,
Chris.
kann mir gut vorstellen, dass AC-3X oder VStabi 4.0 auch das mit dem Vorlauf jetzt gut wegbügeln, blos ich wäre lieber für die optimale Variante. Speziell bei Speedflügen soll sich das wohl mit dem größeren Vorlauf etwas negativ auswirken können. Ich hoffe trotzdem, dass Blattschmied noch FBL-Blätter rausbringen wird.
Grüße, Matthias
