2cm längere Paddelstange, Auswirkung?
  • Eco_R1
    Eco_R1
    Hallo Leute,
    ich habe beim Wiederaufbau meines Helis (Zoom 450) die Paddelstange vom T-rex verwendet, da diese genauer in die Paddelbrücke hineinpasst (kein Spiel).
    Jedoch ist dies etwa 2cm länger und hat etwas andere Paddel drauf. Kann mir jemand sagen, was das für Auswirkungen auf die Flugeigenschaften hat?
    Wird er agiler oder träger auf Steuerbewegungen reagieren?
    Ich danke für euer Wissen
    Sebastian
  • FlorianV
    FlorianV
    AW: 2cm längere Paddelstange, Auswirkung?
    Eigentlich sollte er sogar agiler werden,
    da die Paddel nun über ein größeren Hebel verfügen.
    Beim Update vom T-Rex 600 Nitro Pro zum Nitro Super Pro (NSP)
    wurden auch 4cm längere Paddelstangen verwendet um mehr agilität zu bekommen.
    Machst du wieder schwerere Paddel dran wird der Heli natürlich Stabiler und dafür auch träger.
    Florian
      2 cm merkt man als Rundflieger kaum, da machen die Rotorblätter noch mehr Unterschied aus. Musste auch neulich 2 cm draufschlagen, weil die Asien-Ersatzstange halt länger war, dafür billiger.
      Fliegt ihr mit den Paddelgewichten? Da konnte ich auch noch keine Sinnhaftigkeit erkennen, habe sie weggegeben.
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Die Paddelgewichte machen die Paddelebene träger, wegen Massenträgheit. Dadurch wird also der Heli "ruhiger" bzw. in den Bewegungen etwas langsamer.
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • key2
          key2
          Florian
          D.h. wenn ich eine kürzere Paddelstange verbaue, wird er "ruhiger"?
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
            Vielleicht bei nem Walkera so. ABer bei nem "richtigen" Heli merkt auch ein Rundflieger den Unterschied. Falls nicht, sollte er mal das Valium anbsetzen
            GruÃ?
            Steffen
              Naja, die Paddelgewichte haben 6 Gramm, die Stellgewichte 1 bis 2, die Stange darf man auch nicht vergessen. Meines Erachtens geht da das 1 Gramm ziemlich unter, zumal die Paddelgewichte ja keine Aerodynamik haben.
              • Paddi
                • 30.05.2009
                • 600
                • Patrik
                • FMV Leingarten
                längere Paddelstange --> Heli wird Agiler, da größere Hebelwirkung
                kürzere Paddelsange --> Heli wird träger, da kleinere Paddelstange
                Er wird bei ner kurzen Paddelstange nicht "ruhiger", ist immernoch ein Zappelphilipp der nicht ruhig in der Luft steht, sondern setzt die Steuerbefehle langsamer um.
                • m.a.r.t.i.n
                  m.a.r.t.i.n
                  also so selbstverständlich ist es aus meiner Sicht nicht, dass der Heli agiler wird, wenn die Paddelstange länger wird.
                  -) da der Paddelkreis größer wird, werden die Paddel schneller angeströmt, und wirken sogesehen wie größere Paddel
                  -) da die Paddel weiter weg sind vom Mittelpunkt Paddel muss mehr weg machen um eine Winkeländerung hervor zu rufen
                  -) Paddelfunktion wird stärker im Verhältnis zum Hauptrotor - Windanfälliger?
                  -) höheres Biegemoment an der Paddelstange möglich.
                  Ich glaube man muss die Frage ausweiten auf die Auswirkungen von:
                  -) Paddelgewicht
                  -) Paddelfläche
                  -) Länge der Paddelstange
                  Wo sind die Fachmänner??
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Mal nur kurz:
                    Paddellänge, -fläche und -profil unterstützen die Hiller-Wirkung, also die Hilfskraft mit der die Rotorblätter gedreht werden. Je größer die Fläche und Radius, desto größer die Stellkraft, aber auch die Verlustleistung durch Luftwiderstand.
                    Paddellänge und -masse unterstützen die Bell-Wirkung, also die eigentliche Kreiselwirkung des Rotorkopfes. Je größer die Masse desto stabiler also träger verhält sich der Kreisel.
                    Wenn das noch jemand mit den PID-Reglern hierzu einflechten will ?? Mit denen stehe ich auf Kriegsfuß
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 18.08.2009, 12:15.
                    • key2
                      key2
                      D.h. wenn ich das Gewicht der Paddelgewichte () erhöhe, wird er "stabiler"?
                        Da steht auch viel Interessantes:
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Genau so ist es!!
                          Stay hungry. Stay foolish.
                            D.h. wenn ich das Gewicht der Paddelgewichte erhöhe, wird er "stabiler"?
                            Man kann sie zum Test auch nach innen verschieben, womit sie sozusagen fast nicht mehr da sind, aber riesig ist der Effekt nicht. Deshalb sind sie bei mir Energiesparmaßnahmen zum Opfer gefallen (weggeschmissen).
