Checkmaster 2
  • markusk
    markusk
    Checkmaster 2
    Wer hat Erfahrung mit diesem Hilfsmittel? Nach welchem Prinzip wird die Ritordrehzahl bei helis gemessen?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss Markus
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    AW: Checkmaster 2
    Hallo Markus,
    ich kenne diesen [S]Drehzahlregler[/S] Drehzahlmesser nicht genau. Dennoch versuch ich dir mal die Funktionalität der Drehzahlerkennung näher zu bringen.
    Wie auch bei einem Vergleichsmodell "SkyTach" musst du durch das linke obere Fenster schauen und die Rotorebene des Hubschrauber fokussieren. Dann siehst du wie schnell sich die Rotorblätter drehen. Um nun zu erkennen was für eine Drehzahl du hast musst du mit den Tasten für die Drehzahlerkennung spielen.
    Sobald die Rotorblätter stehen, kannst du die richtige Drehzahl vom Display ablesen.
    Wichtig hierbei ist noch, dass du die richtige Anzahl der Hauptrotorblätter eingestellst hast.
    Hier ein Link vom SkyTach [S]Drehzahlregler[/S] Drehzahlmesser: http://www.rc-city.de/?1510,1510348745
    Wie funktioniert das ganze?
    In dem kleinen Fenster zum durchschauen ist eine rotierende Rolle mit 2 kleinen Schlitzen. Diese wird auf die gleiche Frequenz eingestellt wie deine Rotorblätter. Und da das System nun weiß das du einen 2 Blattkopf hast und die Geschwindigkeit der rotierenden Rolle nun stimmt, wird die Drehzahl auf dem Display angezeigt. (Alle Angaben ohne Gewähr)
    Gruß Chris
    Edit by Mod*****Geändert auf Wunsch des Verfassers
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.08.2009, 15:39. Grund: Geändert auf Wunsch des Verfassers
    www.heli-masters.com
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      AW: Checkmaster 2
      ich kenne diesen Drehzahlregler nicht genau
      Damit hier keine Mißverständnisse aufkommen, beim Checkmaster II und auch beim SkyTach, handelt es sich um keine Drehzahlregler, sondern um Drehzahlmesser.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.08.2009, 13:17.
      Gruß Klaus
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        AW: Checkmaster 2
        es sollte selbstverständlich ein Drehzahlmesser sein. Gute Frage welches Pferd mich da geritten hat.
        Danke Klaus! Vielleicht kannst du es nachbessern. Durchstreichen oder so etwas ...
        Gruß Chris
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Checkmaster 2
          Done
          Gruß Klaus
