Wie habt Ihr fliegen gelernt
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    manche haben es mit dem Sim gelernt, mache ohne...
    wollte mal sehen wie das generell abschneidet...
    Marcel
    295
    www.helidigital.com
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wie habt Ihr fliegen gelernt
    Sim und Lehrer Schüler
    GruÃ?, Torsten
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      hi,
      ganz alleine aus der Anleitung des Helis heraus mit selbsgebasteltem Trainingsgestell... leicht machen .. rutschen .. fangen und irgendwann Luft unter den Kufen... :-)
      Grüße Bernd
      Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Hmm..., vielleicht sollte man da etwas unterscheiden.
        Schweben und Fliegen sind zwei paar Stiefel.
        Gruß Klaus
        • BastiJFly
          BastiJFly
          Also ich habe mit dem Sim das fliegen gelernt.
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            Also zumindest schweben landen und starten hab ich so direkt gelernt, auch wenn eins paar Crashs dabei waren.
            Danach hab mitgekommen was Sims (Mehrzahl Sim) sind.
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Mousse
              Mousse
              zuerst mit nem Koax, dann Sim und danach Heli mit HC
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                oops habe Lehrer/schüler vergessen... kann ein admin das ändern oder hier zumachen damit ich ein neues machen kann ?
                Marcel
                www.helidigital.com
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Ich nur am SIM!
                  gruß
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Marcel
                    Done
                    Gruß Klaus
                    • mucke
                      • 10.08.2008
                      • 55
                      • sven
                      Lo
                      Erstma en PiccoZ un dann nur noch Sim is am günstigsten gewesen (Absturtz technich)
                      mucke
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        schweben nach der altbewährten methode mit Hula Hupp Reifen. Vernünftige Sims gab es zu der Zeit och nicht
                        Uli
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          (x) oldschool - direkt mit dem Heli
                          Anno '97 mit nem Eco 8 (der jetzt im Keller rostet). Zwei Carbonstäbe über Kreuz, Tischtennisbälle dran, E-Antrieb von Autobatterie gespeist (langes Kabel) und auf gehts!
                          Nach ner knappen Woche u. viel Training stand der Heli sicher in der Luft. Ab da gings zügiger voran. Motorenverschleiß war anfangs sehr hoch.
                          GruÃ? Bert
                          • renox
                            renox
                            1. Koax
                            2. Sim üben bis "Helischool Lektion 7" so ca. 13 Std.
                            3. Dann mit echtem Heli das erlernte umgesetzt.
                            • ralfk.7162
                              • 17.09.2008
                              • 1453
                              • Ralf
                              • Salach fast vor der Haustüre
                              Koax,Microstar,SE :Ich glaube so ca30 Akku Ladungen
                              Schweben perfekt.Bezeichne mich aber immer noch als Fortgeschrittener Anfänger.
                              oder so
                              Mfg Ralf
                              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
