SENDER-HEIZUNG ???
  • dirk
    dirk
    SENDER-HEIZUNG ???
    an kalten Tagen wie diesen habe ich (wie Ihr wahrscheinlich auch) das Problem, daß mir beim Fliegen die Finger "einfrieren". Hab´s auch schon oft mit Handschuhen probiert, dabei fehlt mir leider das Gefühl für´s Feine. Deshalb Frage ich mich, wie man eine Senderheizung bauen könnte. Hat von Euch schon mal jemand so was entworfen? Ich besitze eine FC-28 mit Pult und Regenhaube. Die Haube schützt zwar etwas vor dem Wind, wenn´s jedoch richtig kalt ist, hilft das Teil nicht viel.
    Ich dachte an so was wie einen 12-Volt Föhn, den man mit Akku unter das Pult schnallen kann und über Luftkanäle die Warmluft nach Oben leiten kann. Leider habe ich noch keinen 12-Volt Föhn gefunden. Gibt´s sowas überhaupt? Wie macht Ihr das an kalten Tagen? Oder macht Ihr Winterpause (Foliengriller oder Garagenparker)??
    Dirk
  • neogeo
    neogeo
    SENDER-HEIZUNG ???
    Es gibt doch diese Infrarotwärmelampen.
    Die könntest Du an der Regenhaube montiern und hättes gleichzeitig noch licht.
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      SENDER-HEIZUNG ???
      Hi!
      Es gibt da so nette Taschenöfen. Die kannst Du einfach in die Handauflagen vom Pult legen. Dann noch ein paar Löcher in die Handauflage. Fertig. Hab´ ich bei eingen Pultfliegern letzten Wintzer so gesehen. SCheint zu funktionieren. 8)
      Aber: Wieso Pult, wenn der Handsender so schön in den Handschuh passt?
      Markus
      • Maik Otto
        Maik Otto
        SENDER-HEIZUNG ???
        hi dirk
        ich sitz bei mutti am ofen
        in der apotheke gibt es dünne baumwollhandschuhe
        in weis ?( ca 2.5 euro da kannst einen flug machen
        ohne das gefühl am sender zu verlieren .
        es kann aber gut sein das deine kollegen auch ein cafe
        bei dir bestellen und dich mit dem oberkellner verwechseln
        ( weise handschuhe)
        • dirk
          dirk
          SENDER-HEIZUNG ???
          negeo: Infrarotlampe, keine schlechte Idee. Ich müßte sie mir dann aber an den Kopf nageln, damit sie richtig hängt, was wiederum das Blickfeld beeinträchtigen könnte. Außerdem befürchte ich, daß meine Kollegen das Licht mit der Landebahn-Befeuerung verwechseln könnten und auf meinem Kopf landen, wodurch die Lampe dann schnell kaputt wäre
          Maik: "ich sitz bei Mutti am Ofen"; Warmduscher, Foliengriller, Garagenparker
          Markus: An Taschenöfen habe ich auch schon gedacht. Leider werden durch die Platzierung höchstens die Handballen warm, nicht jedoch die Finger (auf die es doch ankommt).
          Warum kein Handsender...; wenn ich schon einen Haufen Asche für einen Sender ausgebe, dann will ich auch entsprechend viel "MASSE" dafür haben.
          Dirk
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            SENDER-HEIZUNG ???
            hi dirk
            kannst ja den hier einbauen:
            bei conrad gibts einen 12v heizlüfter Artikel-Nr.: 841650 - 62
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
            • dirk
              dirk
              SENDER-HEIZUNG ???
              Hi Sandro,
              so was hab ich mir vorgestellt. Ich denke, ich werde mir das Teil bestellen.
              Danke für den Tipp.
              Dirk
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                SENDER-HEIZUNG ???
                Morgen Alle,
                HA, da stehts wieder: "Warmduscher"
                [a href=\"http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=29;t=000263\"]http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=29;t=000263[/a]
                Noch immer Kaltduscher??
                http://MX16.html Last Update März 2012
                Be happy, Rudy
                • Dieter F. Heinlin
                  Dieter F. Heinlin
                  SENDER-HEIZUNG ???
                  Hallo Rudolf noch nicht ROTierender-Starrrflügler ,
                  Hallo All,
                  *@ Rudolf: ich möchte Dich bitten, wenn es wie hier um ein "fachliches-Thema" geht, auch Deine Links danach auszurichten ?( , ansonsten gibt es ja noch andere Möglichkeiten (Fun-Forum); ansonsten ist es das letzte mal gewesen, dass ich "Sie weiterverfolgt habe".
                  *@ All: Auch fällt mir auf,
                  dass ich einen erhöhten Scrollaufwand habe
                  wenn 2-zeilig geschrieben wird.
                  Auch bei der Signatur sehe ich da noch sinnvolle Einsparmöglichkeiten.
                  * Bitte als Anregung nicht als Kritik sehen!
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    SENDER-HEIZUNG ???
                    Der Ausdruck "Warmduscher" steht weiter oben im Thread.
                    Ist somit mit diesem Thread logisch verknüpft.
                    Gruß,R
                    Be happy, Rudy
                    • Dieter F. Heinlin
                      Dieter F. Heinlin
                      SENDER-HEIZUNG ???
                      MfG Die...
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                        SENDER-HEIZUNG ???
                        Hallo! Nochmal zu Thema kalte Finger:
                        Ich habe meine Graupner Aluknüppel mit Schrumpfschlauch passenden Durchmessers eingeschrumpft und mit grobem Sandpapier etwas aufgerauht. Ich werdet´s vielleicht nicht glauben, aber es bringt schon einiges, nicht mit kaltem Metall zwischen den Fingern knüppeln zu müssen.
                        • Torsten K.
                          Torsten K.
                          SENDER-HEIZUNG ???
                          @Alan
                          ga´ nich´ ma´ so dumm - ich denke, diesen Tip werde ich
                          mal ausprobieren.
                          • Wings Only
                            • 24.11.2002
                            • 1057
                            • Rudolf
                            SENDER-HEIZUNG ???
                            ich habe schon seit Jahren meine Senderknüppel strengsitzend mit Silikonschlauch mit 2mm Wandstärke überzogen.
                            Winter: eh klar
                            Sommer: ich bilde mir ein, dass man ein feineres Griffempfinden hat ohne der kantigen Rauheit der Aluknüppel.
                            Gruß, Rudolf
                            Be happy, Rudy
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              SENDER-HEIZUNG ???
                              Eine andere Möglichkeit habe ich in "Böblingen" beim Hhelitreff gesichtet: Die "Knüppel" wurden mit einem "Moosgummiartigen-Rundmaterial" mit "überdimensionalen Ausmaßen in Länge ca. 100 mm und Dicke ca. 10 mm" überzogen. *
                              * Das ist jetzt kein Witz, ich kann Zeugen nennen.
