Begriffserklärung BEC / ESC / UBEC
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Was bedeuten diese Begriffe und wo unterscheiden Sie sich
    In meinem Heli ist ein ESC verbaut....25 A Brushless ESC.....Nur als Anmerkung
    Brauche ich bei diesem UBEC noch ein ESC *
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Begriffserklärung BEC / ESC / UBEC
    das ist ein Regler mit einem BEC, sprich ein ESC mit integriertem BEC. Regler versorgt Empfänger mit 5V und 3A und den Motor mit 90A, beides aus dem Flugakku.
    WWaldi
    • fwbp34
      fwbp34
      BEC - Beatrety Elimination Circuit (Spannungsversorgung für die RC-Anlage)
      ESC - Elektronik Speed Control (der Motorregler)
      könnten zwei Teile sein (Align) oder in einem Teil zusammen (Jive,Jazz)
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Bedeutet das ich bei diesem UBEC keinen zweiten Lipo für den Empfänger brauche
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          An meinem heli versorgt der ESC den Empfänger mit, so wie ich das sehe
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Ikarus
            • 05.12.2008
            • 43
            • Ruhrgebiet
            sorry, für's Klugschei...en , aber
            BEC steht für "Battery Eliminator Circuit". Dann macht's auch Sinn: ein Schaltkreis, der die (zweite) Batterie eliminiert (nicht mehr erforderlich macht). D. h., es kann alles (Empfänger, Regler, Motor, ...) aus einer Spannungs-/Stromquelle versorgt werden.
            Michael
            • Helifrank1
              Helifrank1
              so is es
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Michael
                Andererseits ist bei einem UBEC die zweite Batterie nicht zwingend notwendig?!
                HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  Hallo!
                  Ein UBec ist ein switching Bec (daher manchmal auch SBec) im Gegensatz zu den linearen Becs. UBec's werden auch als extra Teil angeboten und dann einfach parallel zum Regler vom Antriebsakku versorgt, z.B.: das hier ist sehr gut -> http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
                  Das wird benötigt wenn man zum Beispiel kein oder ein zu schwaches Bec im Regler hat. Den oben verlinkte Regler hat das UBec schon "onboard", es ist also kein weiteres Teil zur Stromversorgung nötig. Falls du doch noch extra was benutzen willst musst du das BEC deaktivieren. Das geschieht in dem du am einfachsten den Roten Kontakt am Servostecker vom Regler raus ziehst und isolierst.
                  Mehr zum Thema BEC -> http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/BEC
                  BEC / UBec Test -> http://www.elektromodellflug.de/Proj...-messungen.htm
                  Du kannst natürlich auch ein UBec mit einem extra Pack versorgen, was allerdings wieder zusätzliches Gewicht bringt und die Idee die hinter einem Bec steht nämlich sich eine Empfängerbatterie zu ersparen ad absurdum führt!
                  -Klaus
                  • fwbp34
                    fwbp34
                    Michael
                    Is in Ordnung, meine engl. Grammatik war noch nie die beste, im Meeting werde ich aber durch meine französischen Kollegen i.d.R. schon verstanden. Wenn meine Version sinnentstellend verkehrt war, dann sorry.
