Blatthalteschrauben lösen
  • stefan.münster
    stefan.münster
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit meinem Logo 400.
    Nach einem Umfaller muß ich die Blatthalter ersetzen. Diese habe ich beim Aufbau mit Loctite (weiß die Festigkeitsstufe nicht mehr) festgeschraubt. Nun bekomme ich sie nicht mehr los.
    Hilft erhitzen, und wenn ja, wie bekomme ich die Hitze punktgenau auf die Schraube?
    Vielen dank im voraus für einen guten Tipp.
    Herzliche Grüße aus Ibbenbüren,
    Stefan
  • Mac Fly
    • 23.05.2008
    • 43
    • Heli Club Hamburg
    AW: Blatthalteschrauben lösen
    Hallo Stefan,
    ich mache sowas immer mit einem altem Imbusschlüssel
    und einem Microbrenner.
    Den Imbus ansetzen und möglichst dicht am Blatthalter erhitzen.
    Nimm dann eine Zange und versuche es Ruckartig zulösen.
    Fass den Schlüssel aber bitte nicht mit den blanken Fingern an.
    "Verbranntes Kind hat Knusprige Finger"
    Martin
    Logo 710-3D V-Stabi,Pyro700-45,Jive80HV,BLS251+451,DX8,Pulsar2+,Equal,Zippy10S
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Ich nehm dazu meinen Lötkolben...
      Spitze in den Sechskant reinhalten... bisschen warten, und schraube aufdrehen
      Darko
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Versuchs mal am ende der Blatthalter mit wärme in der nähe der Blattlagerwelle.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Bei Plastikblatthalter ist da Vorsicht geboten.
          Sonst einen passenden Inbus in den Schraubstock spannen.
          Mit einem Schlagschrauber einmal Kräftig auf die gegenüber liegende Schraube sollte sie lockern.
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo !
            Du kannst es auch mit einem starken (80 oder 100 Watt) Lötkolben versuchen,
            die Spitze direkt auf die Schraube halten ,
            und dann mit dem Inbus ruckartig drehen,..
            • stefan.münster
              stefan.münster
              Danke an Martin und alle anderen, die so rasch geantwortet haben.
              Die idee, den Ibus zu erhitzen, finde ich sehr gut.
              Werde das morgen mal probieren, wobei ich keinen Microbrenner habe, dafür einen Industriefön, sollte auch gehen. Die Alternative mit dem Lötkolben ist auch gut. Hoffentlich macht die eine der beiden Schrauben das noch mit, denn ich befürchte, ich habe den Schlüssel hier schon überdreht, so das die Fläche leicht rund ist.
              Mal sehen.
              Nochmals besten Dank an alle.
              HG,
              Stefan
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Wenn den Imbus schon rund gedreht hast, kannste nen "passenden" Torx nehmen.
                Die kannste dann gefühlvoll in die schraube hauen und bekommst so auch runde Imbusschrauben auf!
                Darko
                • Mac Fly
                  • 23.05.2008
                  • 43
                  • Heli Club Hamburg
                  Warum, er will die Teile doch sowieso tauschen oder?
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    ...genau, richtig heiss machen, dann tropfen die alten Plasteblatthalter ganz alleine von der Schraube... Und man kann den Inbus mit der Zange packen...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • stefan.münster
                      stefan.münster
                      Hallo.
                      Leider war eine der beiden Schrauben doch rund gedreht, und saß bombenfest.
                      Tatsächlich habe ich den Blatthalter zum Schluß aufgedremelt und die Blattwelle glatt durchgesägt, so daß ich zumindest die Drucklager und die Blattlager gerettet habe.
                      Welche Loctite-Festigkeit nehmt Ihr für die Blatthalteschrauben?
                      HG,
                      Stefan
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Gaaaaanz wenig vom "lockeren" Loctite, wenn ich vorher die Gewinde auch fein säuberlich entfettet habe.
