Störungen auf Pitch bei allen Helis
  • Raptor90power
    Raptor90power
    Hallo Helifreunde
    Habe ein Problem mit meinen Helis bzw vermutlich mit meiner T 14 .
    bei allen Helis habe ich 2,4 GHZ Empfänger von Futaba drin .
    Immer wieder kommt es vor daß die Helis unterm fliegen mit dem Pitch auf und ab zucken . Was könnten daß für Störungen sein ?
    Kann ja eigentlich nur von meiner T 14 kommen wenn ich auf allen Helis
    ( Raptor 50 , Raptor 90 , Logo 600 3D V... ) das gleiche Problem habe .
    Ich hatte aber letztes Jahr meine T14 beim Sevice ..
    Kann da schon wieder was sein ?
    Ich erschrack sehr als ich gestern mit meinem neuen Logo flog und er beim
    Landeanflug auf ein mal auch so Pitchbewegungen machte.
    Würdet ihr die Fernsteuerung noch einmal einschicken ?
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Störungen auf Pitch bei allen Helis
    Hallöchen,
    hast du mal im Servomonitor geschaut, ob sich die für Pitch relevanten Kanäle auch zuckend bewegen? Vieleicht einfach mal ein wenig den Pitch Knüppel bewegen und den Servomonitor dabei beobachten. Wenn dort auch Zukungen zu sehen sind, könnte ja das Poti am Pitchknüppel was weg haben.
    Wenn das Problem nur im FLug auftaucht, ist es natürlich schwer den Monitor im Auge zu behalten. Aber wenn der gleiche Fehler bei mehreren Modellen auftritt, kanns ja nur vom Sender kommen.
    Marco
    Marco
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      schaue dir mal den Servomonitor während du ganz langsam Pitch steuerst.
      Hört sich irgendwie nach defektem Poti im Sender an.
      Uli
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 832
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Hallo!
        Das kommt mir bekannt vor - bei mir war das Poti von Pitchknüppel hinüber.
        Mach einen Trockentest: Beweg den Pitchknüppel bei abgeschalteten Antrieb langsam von einer Endposition in die andere. Irgendwann wird die TS einen Zucker machen. Merk dir die Knüppelposition am Sender und probier dasselbe mit einem anderen Heli. Wenns da genauso zuckt hast du den Schuldigen gefunden: Das Poti.
        lg,
        Dieter
        von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          Lol, 2000€ bezahlt man für die blöde Funke und dann funktionieren irgendwelche Potis nicht.
          • Raptor90power
            Raptor90power
            Hallo ja das sind gute Ideen mit dem Servomonitor . werde ich gleich probieren .
            danke
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Sehr hilfreiche Antwort!
              Potis gehen bei Funken numal irgendwann kaputt.
              Weiß du wie alt die Funke ist, wie viele Stunden die Funke schon auf dem Puckel hat, wie hart der Pitchknüppel rangenommen wurde, ...
              Marco
              • Raptor90power
                Raptor90power
                ganz genau kann ich nicht sagen wie alt sie ist , ich habe sie auch gebraucht gekauft.
                hmm am servomonitor kann nichts abnormales erkennen .
                Kommt ja auch nicht immer vor .
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                  Weiß du ... wie hart der Pitchknüppel rangenommen wurde, ...
                  letztens im verein: ein kollege der gerne hart in die knüppel langt fliegt nen loop und reißt so am knüppel, das er das gesamte knüppelagregat aus der funke reißt. weiß aber leider nicht was es für ein sender war. der heli ist eingeschlagen und passt jetzt in nen schuhkarton.
                  der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                  T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                  • Raptor90power
                    Raptor90power
                    gg , hat der Kollege nervöse Zuckungen .
                      Hast keine anderen Modelle (Autos, Schiffe), mit denen du das Gas gefahrlos testen kannst?
                      • blueMoonlight
                        • 15.04.2009
                        • 375
                        • HeÃ?heim/ Worms
                        Sag mal, ich weiß klingt jetzt blöd aber wie haste denn deine Antennenkabel bei den helis befestigt(verlegt).Ich weiß ist 2,4 aber auch da sollte mann was beachten.
                        Funke T10 2,4 GHZ
                        Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                        • Baldi
                          Baldi
                          Es sind die Knüppelpotis!!!
                          Bei meiner 14er wars auf Nick und auf Roll ansatzweise (nicht so oft nachvollziehbar)
                          Bei intensivem "glotzen" im Servomonitor sieht man es eigentlich! Am SIM siehst und merkst du es auch!
                          Ich hatte meine 14er daraufhin zu Robbe eingeschickt und die neuere Potiversion auf allen Knüppeln eingebaut bekommen. Die Trimmpotis wurden auch alle getauscht da eines (Gas) auch schon nicht mehr ging und 2 weitere schon "hakten"
                          Das war Ende Februar. Anlage am Montag Nachmittag weggeschick und am Freitag 14:00 Uhr wieder in den Händen gehabt. Alles kostenfrei getauscht worden
                          Die Jungs waren da mal wieder richtig fix unterwegs
                          VG
                          Baldi
