Kaufentscheidung: Raptor 620E oder REX600E
  • elko09
    elko09
    ich möchte von euch gerne mal einen subjektiven Vergleich zwischen den beiden Helis T-Rex600€ und Raptor 620.
    Mir geht es darum. Ich möchte mir gerne einen weiteren Heli zulegen. Ich schwanke zwischen Rex 600 und Raptor. Einen Rex besitze ich schon, jedoch habe ich den schönen Rumpf (Bell 412) für den Raptor entdeckt, der mir sehr gut gefällt.
    Jetzt frage ich mich. Gibt es jemanden, der beurteilen kann, welcher Heli "besser" fliegt?
    Welche Schwachstellen gibt es beim Raptor, die es von anfang an zu beseitigen gibt?
    Den Raptor könnte ich doch auch mit 6S fliegen?
    Oder sollte ich bei Align bleiben?
    Ich würde mich über argumentreiche Antworten freuen.
    Viele Grüße,
    Rainer
  • deuconet
    deuconet
    AW: Kaufentscheidung: Raptor 620E oder REX600E
    Meine rein subjektive Meinung:
    Kauf dir einen Rex 600. Ich habe meinen auch gerade neu und bin sowas von begeistert Ich habe den schon beim 6. Akku auf den Kopf gedreht, obwohl ich das vorher noch nie gemacht hatte.
    ...wie gesagt, rein subjektiv! (oder meintest du eher objektiv?)
    Grüße, Dennis
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Hallo Rainer,
      du kannst beide Helis von 6S bis 10S fliegen mit den entsprechenden Antriebskomponenten fliegen.
      MMn sind beide Hubschrauber recht gute Alltagsflieger, mit denen man alles machen kann. Wenn du den neuen Hubschrauber in einen Rumpf packen möchtest, informiere dich vorher, welche Mechanik du besser in den Rumpf bekommst. Ich denke, das sollte bei deiner Entscheidung im Vordergrund stehen! Gut genug sind beide Hubschrauber........
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • NlCO66
        NlCO66
        Ich würd auch zum Rex tendieren, allein schon wegen der Ersatzteilpreise, die find ich bei TT etwas übertrieben. Aber gut fliegen tut der 620e auch ,keine Frage.
        • Raptor E550
          Raptor E550
          ßch würd sagen en Raptor..-hab beide.-.-natürlich kommt es auf den antrieb an wieviel S du sie fliegen willst.
          mfg
          Holger
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            auf jeden Fall Rex 600!
            • elko09
              elko09
              Also ich möchte gerne mit 6S fliegen. Ich habe das auch im Rex, so würde ich keine neuen Akkus benötigen.
              Gibt es Schwachstellen beim Raptor? Ist der für V Stabi gut geeignet? Sind die Standartkomponenten geeigent oder sollte man umrüsten? Im Rex zb fliege ich Orbit mit Jazz
              Fragen über Fragen )
              Grüße,
              Rainer
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                Hallo Reiner,
                die Bell wird es in ziviler Ausführung auch für den Trex geben!
                Nur wann, das kann ich Dir nicht sagen.
                Schau mal hier im Forum bei den Thread "TT Gerüchteküche ..."
                Was vielleicht noch interessant ist, wie schwer beide Mechaniken sind!
                Meines Erachtens ist der Raptor etwas schwerer.
                Und dann noch der Rumpf, und es wird schwierig, unter 5kg zu bleiben. (wenn Du das willst)
                Andreas
                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                • crasher
                  Modellbau Kripp
                  Onlineshop
                  • 31.07.2003
                  • 983
                  • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                  wenn du die TT-Bell fliegen möchtest und das mit 6S würde ich dir zum E550 raten, da du das Heckrohr sowieso nicht brauchst. Mit dem Motor und Regler im Set preislich sehr gut.
                  Und wie es aussieht könnte man an den Seite der Mechanik leicht einen 6S Pack befestigen - Platz ist genug da. Und mit dem Crashkit - was man bei einem Rumpf hoffentlich nie braucht - sind die Ersatzteilkosten eher günstiger, bzw. es gibt auch nicht so "wertvolle Teile" die ersetzt werden müßten.
                  MfG. Christian
                  • Hoschy
                    Hoschy
                    Ich seh das auch so wie Crasher. Ich empfehle auch den Raptor.
                    • badboy1000
                      • 18.03.2008
                      • 1017
                      • Emil
                      Nimm den Rex, Preisleistung einfach unschlagbar!
                      L.G.
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Rex!!!!! : Preisleistung unschlagbar + Technisch unschlagbar
                        Chris
                        • hermslein
                          custom-helicopter.de
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          hallo
                          1 vorteil hat jedoch der raptor -> gerade im rumpf.
                          die paddelstange ist obenliegend !!!
                          währ nicht das erste mal, dass diese in einen rumpf einschlägt...
                          grüsse
                          hermann
                          EDIT: sorry, sehe gerade du möchtest ihn als rigid version fliegen
                          Zuletzt geändert von hermslein; 18.07.2009, 15:24.
                          www.Custom-Helicopter.de
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
                            hallo
                            grüsse
                            hermann
                            Nööö, Scale wird FBL geflogen
                            ...... ich baue ja gerade meine Bell 222 auch mit AC-3x auf. Wenn Scale, dann richtig Scale! Jede Padelstange macht mMn die schöne Optik kaput.
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
                            • Fabian_F
                              • 31.12.2006
                              • 1079
                              • Fabian
                              • Wiese
                              Geht das wieder los....
