Hauptrotorkopf-Problem
  • htleuba
    • 02.04.2006
    • 40
    • Hagen
    wer von Euch erfahrenen Helifliegern kann mir sagen, woran es liegen kann, wenn sich der Heli vor erreichen der Solldrehzahl extrem schüttelt und nach Stillstand des Rotorkopfes ein Blatt Vor- und ein Blatt Nachlauf hat. Mechanisch ist alles OK., Spurlauf stimmt, Wellen sind gerade. Hab schon alle möglichen Varianten ausprobiert, nichts zu machen. (Kopf Genesis, Blätter M-Blades 860mm S-Schlag)
    Gruß Hagen.
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1975
    • Meinrad
    AW: Hauptrotorkopf-Problem
    Eventuell sind die Blätter in den Blatthaltern zu fest angezogen und können sich nur schlecht ausrichten. Die Blätter müssen sich in den Blatthaltern etwas bewegen lassen. Wichtig ist, dass sie beide gleichmäßig schwenken können.
    Gruß Meinrad
    • Chris16
      Chris16
      Bei mir leider mehrmals der Fall das billige China-Blätter nen S-Schlag hatten bzw unwuchtig waren....Möglicherweise auch ne leichte unwucht im gesamten Kopf was bei mir mal nach einem Absturz war.
      Gruss Chris
      Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2009, 11:16.
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Blätter unterschiedlich fest angezogen?
        Auf welchem Untergrund läßt du ihn hochlaufen (Bodenresonanz?)!
        Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2009, 11:20. Grund: Rechtschreibung
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Hallo Hagen,
          achte darauf dass Du ca. 0 Grad Pitch beim hochfahren hast, dann müsste es eigentlich weg sein.
