Einbaubericht NightGraphix Nachtflugblätter Logo 600
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    AW: Einbaubericht NightGraphix Nachtflugblätter Logo 600
    Hallo Olaf,
    bis jetzt schon ein sehr netter Bericht.
    Du hast geschrieben:
    ...doch leider waren die Lipos schon zu lehr und ich habe nur die roten
    Warnkreis in den Rotor gezeichnet bekommen der sagt wohl lande oder das licht geht aus...
    Das stimmt so leider nicht ganz.
    Bei Unterschreitung der Spannung unter einem frei wählbaren Wert zeigt das System per Schrift "LiPo-Saver" an. Der Text wird vier mal aussen zu dem aktuell
    angezeigtem Bild angezeigt.
    Das System schaltet dann nicht nach einer gewissen Zeit ab.
    (stell Dir vor, Du fliegst, und plötzlich ist der Heli dunkel)
    Die 6 Kreise die Du angezeigt bekommen hast ist das Notlaufprogramm, falls mal der Sensor ausfällt, oder der Magnet verloren geht.
    Wird das System einmal gedreht, dann gestoppt, erscheint nach kurzer Zeit ebenso dieses Notlaufprogramm, da das System nicht erkennen kann, ob es steht, oder der Sensor (Magnet) defekt ist.
    Ich gehe in diesem Moment davon aus, das entweder der Abstand Sensor/Magnet zu groß ist, oder die Ausrichtung der beiden IR-Sender von RC-Unit
    noch nicht richtig passen.
    Es könnte auch noch sein, das bei zu geringer Empfängerstromversorgung der Sensor nicht genügend Spannung bekommt. Unter 4,9 Volt Empfänger-Ausgangs-Spannung geht das System nur bei sehr geringer Drehzahl.
    (Ich habe ein 2in1 BEC zur Spannungsversorgung, damit geht es einwandfrei)
    Bei einem vier Zeller NIxx kann es schon mal zu wenig sein, wenn er nicht ganz voll ist.
    Der Bericht gefällt mir allerdings wirklich sehr gut, weiter so.
    Lieben Gruß Toby
    PS.: Die Gummibärchen sind fürs lange Warten gewesen ;-)
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo Olaf! Hallo Toby!
      Danke für diesen informativen Thread!
      Habe mich schon immer gefragt, wie genau das mit diesem Nachtflug-Equipment funktioniert..
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • flyrichard
        flyrichard
        @Toby: auf Deiner Page ist zu lesen das Du aktuell keine Blätter mehr verkaufen kannst (Produktion) . Ist es möglich die LED Leisten und das Zubehör auch ohne Blätter zu kaufen?
        Wenn ja wie schaut dort der Preis aus ?
        Ricardo
        • TobyTetzi
          TobyTetzi
          Hallo Ricardo,
          richtig, leider hat Helitec eine Produktumstellung und kann daher meine Blätter nicht mehr bauen.
          Ich habe allerdings die Formen vom Kai bekommen, und bin auf der Suche nach einem vergleichbaren Hersteller.
          Die Elektronik könnte ich auch einzeln abgeben, quasi zum selbt Einbau.
          Da dies aber etwas offtopic ist, soll ja ein Erfahrungsbericht bleiben,
          haste jetzt ne PM.
          LG Toby
          • Olaf.S
            Olaf.S
            Update
            Heute habe ich wie von Thoby empfohlen den Drehzahlsensor noch mal gecheckt und da war auch der Fehler habe ihn natürlich um 90° verdreht angebracht.
            Also den Sensor wieder abgemacht und das ganze umgebaut zum glück habe ich gestern alles schön mit Harz verklebt.
            Dann den Sensor wieder an der Heli und das ganze System eingeschaltet und am Kopf gedreht jetzt Blinkt auch die LED an der RC Unit 1.mal pro Rotorumdrehung endlich .
            Also noch mal den Laptop an die Blätter gehängt und ein par mehr Bilder rein geladen keine selber gemachten das kommt noch wen ich mehr zeit haben.
            Das laden der Bilder geht ganze einfach mit der Software von der NGX Homepage da könne sich so manche herstellen noch was abkucken.
            Jetzt noch mal alles getestet und siehe da wen man den Rotor jetzt langsam von Hand dreht sieht man das in dem Moment wo das Blatt den IR Sensor passiert die LED Leisten ihre Aktivität ändern. Noch mal alle Lipos geladen und raus vor die Tür und den Motor Schalter umgelegt der Anblick ist berauschend und es fällt im ersten Moment schwer auf den Heli zu achten.
            Ich habe das ganze Mal dürftig mit dem Handy aufnehmen lassen der Erstflug wird aber besser das Umschalten der Bilder geht noch nicht ganz das liegt aber ein meine Flugphasen. Das Blitzen ist vermutlich die Haube die im Wind ab und zu in den IR Sender weht ich habe so Laune gehabt einfach los zu fliegen aber NEIN heute nicht.
            Das untere Blatt zeigt übrigens das Bild in Grün ich hoffe die ersten Bilder gefallen euch und es hat bis hier Spaß gemacht zu Lesen.
            Gruß Olaf
            • blueMoonlight
              • 15.04.2009
              • 375
              • HeÃ?heim/ Worms
              Echt super mit dem Baubericht Olaf.Kann mann die Bilder über nen schalter aufrufen, oder läuft da einfach nur ne programierreihenfolge ab?
              Funke T10 2,4 GHZ
              Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
              • badboy1000
                • 18.03.2008
                • 1017
                • Emil
                Geil,geil,oh wie geil,.....
                NightGraphix sind nun mal das beste.
                Da bleibt mir auch nicht mehr zu sagen wie Geil
                L.G.
                • TobyTetzi
                  TobyTetzi
                  Hallo Olaf,
                  sehr Super, geht doch ! ;-)
                  Evtl. stimmen deine Schalter-Servowege in den Flugfasen nicht überein, schau mal nach.
                  Kann auch sein, das Du die Servowege noch anpassen musst.
                  Drehzahlanzeige bei -50%
                  Bildanzeige bei 0% (Schaltermitte)
                  Bildumschaltung bei +100%, danach wieder auf Schaltermitte
                  Ich habe mittlerweile nur noch einen Taster von 0-100%, damit schalte ich die Bilder um und verzichte dabei auf die Drehzahlanzeige.
                  Alle Servowege passen so für Futaba FF9.
                  ßbrigens, hast Du gemerkt, wie schwer es ist, zu fliegen, wenn das Bild sich dreht?
                  @blueMoonlight
                  Man kann die Bilder per Schalter "durchswitchen", oder per wählbarer Zeit von 0,25 bis 60 Sekunden automatisch wechseln.
                  Dabei kannst Du noch wählen, wie viele Bilder Du anzeigen willst, 1 bis 8 Bilder.
                  Die Bildanzahl muss angegeben werden, damit das System weiß, nach welchem Bild wieder Bild eins kommen soll.
                  Lieben Gruß Toby
                  • Knut Stritzl
                    • 21.05.2006
                    • 298
                    • Knut
                    • HG
                    Hi Olaf,
                    super Bericht.
                    Wie Robert schon geschrieben hat, fliege am besten wenn es ganz Dunkel ist. Du wirst sehen es ist fast einfacher wie am Tag.
                    GruÃ?
                    Knut
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Ein super Bericht - Vielen Dank!!
                      Sieht ja echt toll aus auf dem Video..
                      Eine Frage bleibt noch für mich: Wie "kommt der Strom in die Heckblätter" - oder habe ich da was übersehen in deinem Bericht?
                      Thomas
                      • Hopla
                        • 07.02.2005
                        • 209
                        • Ronny
                        blöde Frage, ich baue das System auch gerade ein... hab gestern abend aber beide Magnete mit der Markierung nach oben eingeklebt... und jetzt lese ich das Du den einen so den andern so eingeklebt hast... und wie war dein Sensor verdreht, kannst Du das vielleicht noch mal genauer beschreiben?
                        Ronny
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Hier gibts ein schönes Nachtflugvideo vom mir:
                          Helitreff St. Johann, Nachtflug Robert Sixt
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • blueMoonlight
                            • 15.04.2009
                            • 375
                            • HeÃ?heim/ Worms
                            Super geniales Video Robert.Da macht das zuschaun spaß
                            Funke T10 2,4 GHZ
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              @Ronny: Es darf nur ein Magnet mit der Aktiven Seite nach oben montiert werden der andere auf jeden fall umgekehrt. Der Aktive Magnet muss so montiert werden das wen er den Sensor Passiert (LED3 Leuchtet) das obere Rotorblatt nach vor steht. Der Sensor liegt quasi auf der Platine ich habe den Sensor um 90° abgewinkelt und wieder aufgelötet da sonst nicht gepasst hätte einfach zu wenig platz beim Logo. Die Aktive Sensorseite ist an den ecken abgeflacht aber am besten einfach mit dem Magnet testen. GG
                              @thomas1130: Die Blätter haben kleine interne Knopfzellen die nur ein LED leuchten lassen und über eine mini Buxe geladen werden könne. Das LED leuchtet wen eine kleine Brücke eingesteckt wir.
                              Zum besseren Verständnis noch ein par Fotos.
                              Gruß Olaf
                              • Hopla
                                • 07.02.2005
                                • 209
                                • Ronny
                                Hallo Olaf,
                                schon mal Danke für die Antwort... hab noch ne Frage. Wenn ich alles Angesteckt habe, bleibt alles Dunkel. Muß auf der kleinen Platine was leuchten, wenn angesteckt wurde?
                                Ronny
