Schwerpunkt Umfrage
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Schwerpunkt Umfrage
    Hmmm..., anscheinend hat nicht nur in Deutschland Sturm, sondern auch in der Schweiz.
    Aber jetzt mal Spass beiseite, meine Paddelhelis sind leicht frontlastig eingestellt.
    Nur bei meinem flybarless Heli (Joker) habe ich den Schwerpunkt mittig.
    Gruß Klaus
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Da hier nach Argumenten gefragt wurde...
      ich hab es einfach lieber, dass der Heli beim Schweben und auch bei Fahrtfiguren die leichte Tendenz hat auf die Nase zu gehen... ist also ein rein subjektives Verhalten meiner Wenigkeit...
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Jaja Klaus, Sturm hatten wir heute morgen.
        Aber erklär' doch mal den Jungs warum Du leicht frontlastig fliegst? Bei nem scaler hat es durchaus Vorteile.
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Bin zwar jetzt kein Scaler in dem Sinne, aber mein Flugstil kommt dem nahe.
          Habs halt lieber, wenn der Heli leicht nach vorne weggeht, als wie zurück.
          Persönliche Vorliebe.
          3Dler bin ich nicht, denn bei denen schauts wahrscheinlich wieder ganz anders aus, denn die dürften ihren Schwerpunkt mittig haben.
          Gruß Klaus
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Hallo Klaus, dann scheint mein subjektives Verhalten doch nicht sooo selten zu sein...
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Also für mich das Beste ist der Schwerpunkt leicht vor der Hauptrotorwelle. Ich komme damit ganz gut klar. Vielleicht aber auch nur ne Sache der Gewöhnung
              Bei Helis die aufgrund ihres Rumpfes eine Aufbäumtendenz beim Fahrt wegnehmen haben wie z.b. ne UH1D, kann ich mir vorstellen, daß das ganz sinnig ist dieses nicht elektronisch sondern per Schwerpunktverschiebung etwas zu unterdrücken.
              Ich denke, es ist von so vielen Faktoren abhängig wie jemand seinen Schwerpunkt einstellt.
              Art des Rumpfes, E oder V Heli, etc. und nicht zuletzt nach dem eigenen besten Gefühl beim Fliegen.
              Bei nem Verbrenner ändert sich der Schwerpunkt eh je nachdem wie voll der Tank ist, daher bevorzuge ich meine Schwerpunkteinstellung bei halbvollem/ halbleeren Tank.
              Kai
              Infos über mich in meinem Profil.
              • heli-jürgen
                • 11.08.2004
                • 415
                • Jürgen
                • Raum Karlsruhe
                eine zusätzliche Unterscheidung zwischen Verbrenner und Elektro halte ich schon für sinnvoll, da mit abnehmenden Sprit je nach Lage des Tanks sich der Schwerpunkt verändert.
                Gruß Jürgen
                nur noch Elektro
                • munke
                  munke
                  Okay, hier regnet es auch. Mache mal mit.......
                  Ich trimme einen ganz, ganz kleinen Tick frontlastig.
                  Aber nur aus lauter Angst evtl. doch hecklastig zu sein
                  Gruß Rainer
                  • Viktor
                    Viktor
                    Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
                    aber echt jetzt
                    Moment mal. Klick mich!
                    Zitat von leaf Beitrag anzeigen
                    na der kann ohne nick schon vorwaertsfliegen
                    Wird der Heli wegen des Kreiseleffekts bei Kopflastigkeit nicht nach rechts tendieren (Rechtsdreher)?
                    Wenn man Nick nach rechts gibt, bekommt ja auch das hintere Blatt einen positiven, das vordere einen negativen Anstellwinkel, was -genau wie der vor der HRW liegende Schwerpunkt- ein Drehmoment um die Querachse erzeugt, aber eine Bewegung im Uhrzeigersinn um die Länsachse, solange man bäuchlings fliegt. Auf dem Rücken will der Hubi dann nach links rollen.
                    Möglicherweise hat das auch was mit dem Heckrotor zu tun: Dieser erzeugt ja wegen seiner tiefen Lage ein Drehmoment um die Längsachse, was der Gyroeffekt in eine Nickbewegung umsetzt. Möglicherweise kompensieren sich die Kräfte, wenn der Schwerpunkt nach vorne versetzt ist.
                    Wer fragt Robert Sixt?
                    Viktor
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 12:03. Grund: Schwierig zu formulieren
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      ich würde meine Antwort folgendermaßen formulieren: Kommt ganz drauf an wie gut man steuert oder was man mit dem Modell vorhat.
                      Weil: sieht man sich die F3C Wettbewerbsmodelle der Japaner an so sind diese vollgetankt eher hecklastig. Nur steuern die das alles aus und das fällt beim Fliegen (sowohl im Schweben als auch in den Fahrtfiguren) nicht auf.
                      Ich persönlich bevorzuge einen Schwerpunkt der so abgestimmt ist, das das Modell möglichst wenig Eigenleben hat, bzw. mir einiges an Aussteuern im Schweben abnimmt.
                      Um die Rollen geradeaus zu fliegen behilft man sich mit der Feineinstellung der Taumelscheibendrehung (oder einem Roll-Nick Mischern).
                      Die Feinabstimmung des Schwerpunkts erfolgt immer ausgehend von neutral.
                      Wichtig ist aber: Das ganze gilt für Paddelköpfe - bei elektronischen Stabi-Hilfen sollte das ganze neutral sein.
                      vg
                      Christian
                      • yazzman18
                        • 18.05.2008
                        • 362
                        • Hans
                        Hmm, die Frage ist eigentlich ein bisschen unpräzise (Ist rot grüner als blau?) Die Frage sollte vielleicht eher darauf eingehen, was man denn mit dem Schwerpunkt, bzw. der optimalen Masseverteilung erreichen möchte z.B.:
                        - soll der Heli um die Längsachse präzise rollen?
                        - soll er "satt" in der Luft "hängen"?
                        - möchte man immer "gerade" abheben?
                        - möchte man den Heli scale aussehen lassen?
                        Und was soll uns das Umfrageergebnis bringen? Aber um das Forum zu beleben taugt so eine Umfrage immer :-)
                        Gruss Yazz
                        • Jan Kollmorgen
                          • 08.08.2007
                          • 3004
                          • Jan
                          Die Fraktion der Frontlastigen ist mittleweile sogar zu zehnt
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Ok mag sein aber denn begründe das doch bitte weil man lernt ja nie aus.
                            Klar ist man skeptisch aber es muss ja auch nen grund dafür geben wa.
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Na, dynaudio, ziehst du die Kopfnuss zurück?
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                Nö aber mich interessieren eben die Hintergründe weil das Thema Heli einfach zu umfangreich ist. Ich bin nicht einer derjenigen die gleich NEIN sagen sondern höre mir auch gerne Meinungen dazu an und sage danach NEIN.
