Wie Spannung von 6v auf 1,5v reduzieren ?
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Hab bei meinem 600Nitro ein Temp. Messgerät verbaut,
    da mir jetzt allerdings innerhalb 1 Woche bereits die
    erste Baterie den Geist aufgegeben hat wollte ich
    das Gerät am Empfänger anschließen.
    Das heißt ich brauch entweder direkt vom
    Akku einen Regler der von 8-10v auf die
    benötigten 1,5v reduziert oder einen
    der mit den 6v vom Empfänger klarkommt.
    Hab beim Conrad jetzt das hier gefunden.
    Passt das ? oder weis jemand ne bessere bzw. einfachere Lösung ?
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wie Spannung von 6v auf 1,5v reduzieren ?
    Conrad links gehen nicht so einfach .. du findest da einen Knopf um dir den Link anzeigen zu lassen.
    Aber wenn dein Gerät nicht viel Strom braucht und nicht so anspruchsvoll ist, müste ein Wiederstadn und eine Zehnerdiode reichen
    GruÃ?, Torsten
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Ne, nicht ganz,
      eine Z-Diode für 1,5V gibt es nicht (dieses Problem haben wir neulich auch bei uns in der Firma gehabt...), dann einfach ggf. 2 Dioden in Flussrichtung als Z-Diode benutzen, sind dann aber ca. 1,2 - 1,4V
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zu dem Thema gab es schon mal einen ausführlichen Thread.
        Vielleicht hilfts Dir weiter.
        Gruß Klaus
        • c1-olli
          c1-olli
          was für eine Batterie ist denn dort verbaut?
          Bei Geräten mit Knopfzellen hab ich schon Akkuträger mit normalen Akkus angebaut.
          Das hält dann ewig.
          • Zeus0190
            • 08.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            Das mit der normalen Baterie hab ich mir auch
            schon gedacht, wäre natürlich die einfachste
            Lösung. Nur wenn ich schon rumlöte an dem
            Ding, hab ich mir gedacht, ich hängs gleich
            an den Empfängerakku.
            Werd mich mal durch den anderen Thread arbeiten.
            @Fantus, hier der andere Link. Bei mir ging der alte aber komischerweise.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              klar, du bist ja auch angemeldet :=)
              GruÃ?, Torsten
