korrekte Nutzung einer Rotorblattwaage
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich hab mir auf der Messe in Duisburg mal eine Rotorblattwaage gekauft und wollte mal fragen, ob jemand ne Webseite kennt oder eine kurze Anleitung hat, wie man am Besten die Blätter auswuchtet.
    Geht nicht darum, was man macht, z.B. Schwerpunkt ermitteln, sondern wirklich um die Nutzung der Blattwaage.
    Danke und viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • munke
    munke
    AW: korrekte Nutzung einer Rotorblattwaage
    Hallo Nils
    Denke nicht, dass du so pauschalt eine Antwort darauf bekommst.
    Da gibt es ja einige Modelle, von verschiedenen Herstellern.
    Setz doch mal ein Bild mit rein, oder aber im Bereich Bilder und Videos habe ich sowas auch schon gesehen glaube ich.
    Gruß Rainer
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Hi.
      Hab mal ein Bild angehängt.
      Hab nach deinem Tipp mal die Filme und auch rcmovie.de durchsucht, aber leider nichts auf anhieb gefunden.
      Viele Grüße,
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • MarkusS.
        MarkusS.
        Das dürfte Dir weiterhelfen:
        http://www.rclineforum.de/forum/thre...hreadid=178151
        Gruß, Markus
        • munke
          munke
          Die Filme sind nicht schlecht, aber ich glaube gewogen wird da nicht.
          Die Waage erklärt sich eigentlich von selbst oder? Schraub die Blätter drauf und guck, ob ein Blatt nach unten will.
          Wenn ja, dann etwas Klebeband auf das andere Blatt, bis die Blätter sich in der Waage halten.
          Oder was meinst du genau*
          Gruß Rainer
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Prinzipiell richtig, aber vorher den Schwerpunkt der Blätter ermitteln, wenn er mehr als 2-3 mm vom zweiten Blatt abweicht, mit Klebeband anpassen und dann erst auf die Waage.
            Das leichtere Blatt im ermittelten Schwerpunkt mit Klebeband anpassen.
            Gruß Klaus
              Munke, das geht so nur bei kleinen Helis. Sonst musst du die Blätter dynamisch wuchten, nicht nur statisch.
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                wie geht dynamisch wuchten?
                Michael
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                  So wie Klaus Ortner gesagt hat.
                  Es gibt dazu aber auch umfangreiche Artikel und Videos im Internet.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.05.2009, 07:49.
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Man sollte dieses Forum schließen.
                    Wurde eh schon alles gesagt und ist im Internet zu finden.
                    Kurt
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Kurt
                      Schließen, wieso?
                      Das Forum lebt, mit allem was dazugehört.
                      Auch mit Dir.
                      Gruß Klaus
                      • QuaX
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        Hallo Taumel S.
                        Klaus hat das statische Wuchten beschrieben. Ich wolle aber wissen, wie Ihr das dynamische Wuchten macht.
                        Michael
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          Du musst von beiden Blättern den Schwerpunkt ermitteln z.B. indem du sie 45° gedreht auf einer scharfen Kante (Rasierklinge) ausbalancierst dann 90° drehen und das gleiche nochmal so solltest du ein Kreuz erhalten, wenn man leichten Druck bei ermittelten Gleichgewicht auf das Blatt gibt...
                          Nun beide Blätter auf gleiche Höhe nebeneinander legen und schauen ob der Blattschwerpunkt identisch ist...jetzt erst kommen die Blätter auf die Waage und das leichtere Blatt wird nur im Schwerpunkt mit Tesa oder Isolierband beschwert (falls vorher die Kreuze die gleiche Höhe hatten) ansonsten kann man nun direkt in einem Gleichgewicht und Schwerpunkt durch verschieben des Tesastreifens optimal auf das andere Blatt anpassen.
                          Hoffe mal ich habe richtig und einigermaßen verständlich erklärt ;-}
                          Andreas
                          Gruß Andi
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            Noch mal zurück zur Wiegetechnik.
                            Also einfach Blätterdrauf und augenmaß. Gibt kein Trick wie das man das eine Blatt runterdrückt und dann schaut ob es sich einpendelt. (mal ein wenig übertrieben gesagt).
                            vg Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • Gorgse
                              Gorgse
                              Kurt
                              Wir wissen, dass es Leute gibt die schon ALLES wissen. Dazu gehörst anscheinend DU!
                              Du solltest Dich mit Deiner Arroganz bissel zurückhalten, denn Du warst auch mal Anfänger und hattest tausend Fragen. Oder nicht?
                              Gorgse
