Feinwuchten
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    Feinwuchten
    Kennt jemand eine Vorrichtung (handhab- und bezahlbar) mit der ich den Rotorkopf inkl. Blätter und den Heckrotor feinwuchten kann?
    Habe kürzlich gehört, dass es da was geben soll.
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Feinwuchten
    Tach,
    schau mal da:
    In dem Fred ist ein interessanter Videolink und ein Link zur Taxis Rotorblattwage...
    bis denn
    Sebastian
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      AW: Feinwuchten
      Hi danke,
      ich dachte aber eher an eine dynamische Möglichkeit - Stroboskop und so. Hauptsächlich für den Heckrotor.
      • heliweis
        heliweis
        AW: Feinwuchten
        Ich versteh nicht warum man den ganzen aufwand betreiben muss? man kauft sich ein Hubschrauber oder Rotorblätter die so wie so schon teuer genug ist und dann sind die noch nicht mal richtig ausgewuchtet oder nur pi mal daumen? also ehrlich gesagt ist mir das zu viel aufwand um den ganzen Rotor wieder auseinander zu bauen meiner meinung
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Feinwuchten
          Hallo Jeff,
          prinzipiell gebe ich Dir Recht.
          Aber manchmal ist es so, man hat eine Mechanik die einwandfrei funktioniert und diese dann in einen Rumpf verbaut und nun feststellt, daß es Vibrationen gibt, die vorher nicht da waren.
          Nun versucht man alle Wege zu gehen um diesen Vibrationen auf die Spur zu kommen.
          Gruß Klaus
          • Markus Gann
            • 13.04.2004
            • 360
            • Markus
            • Reutlingen und Umgebung
            AW: Feinwuchten
            @heliweis
            Wenn du keine Vibrationen hast, gibt es auch nichts zu wuchten. Bei meinen ersten CFK-Blättern war ich auch der Meinung, dass es da nichts zum Wuchten geben sollte - war ein Irrtum. Und seitdem prüfe ich immer alle neuen Blätter.
            GruÃ? Markus
            Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              AW: Feinwuchten
              Piezoaufnehmer für die Vibs, Bezugsmarke mit Geber (Optisch) und 2-Strahl Oszi.
              Trigger auf die Marke ...
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                AW: Feinwuchten
                Hi Rainer,
                2-Strahl Oszi ist vorhanden, der Rest nicht... steht bei Dir so was rum? ;-)
                Ne, hab gehört es soll ein Stroboskop mit Laser geben, der einem die Unwucht am Blatt sauber markiert. Ich kann ja nicht jedesmal zum Reifenhändler gehen...
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  AW: Feinwuchten
                  Ne, steht hier nicht rum.
                  Du brauchst eine Reflexlichtschranke mit Reflexklebeband. Einen Piezo könnte ich ev. Im Geschäft noch auftreiben, muß mal nächste Woche gruschteln wenn ich dazu Zeit habe.
                  Hast Du mein Post im VStabi Board bezüglich der Geometrie gelesen?
                  • heliweis
                    heliweis
                    AW: Feinwuchten
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    Hallo Jeff,
                    Hallo ja das ist richtig ich mag es auch nicht dass der Heli Vibriert muss effektiev nicht sein, da ich ja wie schon beschrieben an meinem Mini Titan auch paar Vibs hatte kann ich nur sagen es hat sich ausvibriert denn ich habe den MT heute Abend in einer Sporthalle geschrottet bin hin und hergeflogen und hatte Plötzlich ein komisches gefühl, habe aber weiter gemacht und plötzlich hatte ich ein Blackout und wusste nichts mehr einfach nichts! und da habe ich ihn voll auf den Boden gehauen besser so als wenn er einem an den Kopf geflogen wär, in einer halle ist das ech komisch man hat wenig Platz und bin es auch nicht gewohnt in der halle zu fliegen aber mit Koax kein Problem
                    Bitte Entschuldigt mich wenn mein Post nicht hier hinpasst aber ich musste das jetzt schreiben damit der Stein von der Seele ist bin etwas niedergeschlagen Sorry
                    Nacht
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      AW: Feinwuchten
                      Hallo Rainer,
                      ja, Post hab ich gelesen. Ich werde das heute Nacht mal am Alien ausmessen. Meinen 450 hab ich an die Wand genagelt, der ist jetzt total ausgelutscht. Den 450pro flieg ich zum Vergleich mal mit Paddel. Ist aber nur ne Zeit bis der auch wieder auf VStabi umgebaut wird - kein Vergleich, obwohl er für nen 450 mit Paddel top fliegt.
                      Sollen wir das mit dem Feinwuchten mal als Projekt angehen? Hast Du etwas Zeit?
                      • Hatschiii
                        Hatschiii
                        AW: Feinwuchten
                        schau mal bei Conrad, das gibt es jetzt ein Gerät um Rotorköpfe auszuwuchten !
                        Kosten 29,95€
                        Hatschiii
                        • Uhrmacher
                          • 21.04.2005
                          • 192
                          • Weimar/Thür.
                          AW: Feinwuchten
                          eine kleine Anregung zum Fein(st)-Wuchten. Prinzipiell auch am Heckrotor anwendbar.
                          http://www.technik-tuefteler.de/moto...auswuchten.htm
                          Jetzt kommt sicher die Frage, wie sich bei dieser geringen Drehzahl die Blätter, so wie beim normalen Flugbetrieb, ausrichten sollen?
                          Ich mache es so, indem ich ein paar Figuren mit max. Drehzahl fliege (vor allem Kurven - da knattern ja auch die Hauptrotorblätter und "strecken" sich), lande dann gaaaaanz sanft, fahre die Drehzahl gaaaanz sachte herunter und wenn der Rotor stillsteht, ziehe ich die Blatthalteschrauben (Hauptrotor und auch Heck) richtig fest, damit die Blätter sich nicht wieder verdrehen, verlade den Heli so gaaaanz vorsichtig ins Auto und montiere die Rotoren zu Hause in der Werkstatt vorsichtig ab. Wenn Ihr das so macht und beim Transport nirgendwo aneckt, stehen die Blätter noch so, wie sie sich beim Fliegen eingestellt hatten und man kann genau auswuchten.
                          Aber beim nächsten Fliegen nicht vergessen, die Schrauben wieder zu lockern.
                          Es grüßt Robert
                          • Firefly
                            • 10.01.2005
                            • 1579
                            • Dominik
                            • Unterensingen
                            AW: Feinwuchten
                            Kosten 29,95€
                            Hatschiii
                            Hast du eine Bestellnummer dazu?
                            GruÃ? Dominik
                            Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              AW: Feinwuchten
                              ich glaub das ist die "0815"
