Drehzahl mit verschiedenen Akkus
  • Andre Riesmeier
    Andre Riesmeier
    Hallo habe heute nach langer Reparatur meinen Carboon 450 wieder fliegen lassen. Nun habe ich 2 verschiedene Akkus. Zum einen 1600mAh 15 C Akkus die mit dem Modell mitgekommen sind. Zum anderen habe ich mir 3S1P Zippy-H gekauft mit 2200mAh und 25-30 C.
    Nun hatte ich das Gefühl das die Drehzahl viel höher war bei den Zippys. Messen konnte ich nicht, aber es hörte sich ganz anders an.
    Ist das normal?
    Andre
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Drehzahl mit verschiedenen Akkus
    Hi Andre,
    kommt ganz auf deinen Regler an, z.B. der Jazz testet den Akku durch und du hast dann ständig andere Drehzahlen bei verschiedenen Akkus / bzw. Akkuszuständen.
    Und die Zippies sind ja nun mal Spitzenakkus mit hoher Spannungslage / niedrigem Ri => hohe Drehzahl
    Ist völlig normal...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Jepp das ist normal...
      is ja auch schon ein ganz schöner Sprung von 15 auf 25C...klemm den SLS ZX 30C an und die Drehzal wird nochmal höher werden...
      Wenn es dich stört müsstest du entweder in der Funke die Gasgeraden anpassen oder dir nen YGE Regler besorgen der speichert die Drehzahl und hält sie bei jedem Akku bei...
      Aber für beides benötigst du erstmal einen Drehzahlmesser;-)
      Andreas
      Gruß Andi
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Hi Andre.
        ja die Zippy´s haben eine höhere Spannungslage als dein original 15C Lipo....
        Um das Problem zu beheben legst du dir einfach eine Flugphase für "Chinaböller 15C" an und eine für "Zippy 30C"
        Je nach Akku schaltest du dann z.B. auf 70% Gasgerade oder 80% Gasgerade....
        Grüssle Scheich....
        MZ 24 Hott
        • szahn
          • 14.11.2006
          • 90
          • Stephan
          • Osten von Berlin
          Oder besorgst Dir nen Jung-Regler (YGE-irgendetwas) mit Gov-Store
