Umfrage: Wer hat Motor Aus bei Failsave?
  • BigAl
    BigAl
    AW: Umfrage: Wer hat Motor Aus bei Failsave?
    beim Elektro habe ich Motor aus, beim Verbrenner Standgas. Alles andere macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn und ist gefährlich.... (Ist meine persönlich Meinung, die natürlich von eurer abweichen kann ).
    Alex
    • dl7uae
      dl7uae
      Beim E-Heli mit ESC mit Sanftanlauf ist das eine Managemententscheidung. Nach Gas Null im Failsafe und Wiederkehr der Verbindung wird der Motor kaum wieder rechtzeitig hochlaufen, - also AR rein und beten.
      • Alien
        • 05.12.2007
        • 292
        • MFI-Neudorf
        @ uli
        ... meiner Meinung nach auch das einzig richtige - alles andere ist unverantwortlich!
        Christian
        MFI Neudorf
        http://mfi.jimdo.com
        • Kamikaze
          Kamikaze
          Mal ne Frage: Hatte jemand schonmal die Situation, dass der Heli in den Fail-Save gegangen ist und anschliessend gerettet werden konnte*
          Ich denke nach 2-3s wäre es eh aus mit dem Teil.
          Grüsse,
          Jan
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            gerettet nicht, aber bei 35 Mhz dank Motor aus bei FS war nicht viel kaputt
            War bis dato der billigste Crash den ich hatte. waren 60 oder 70 euro.
            Sogar die Blätter hatten es überlebt.
            Uli
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Ich muss auch ehrlich sagen dass ich Failsave seit Fasst nicht mehr programmiert hab.....
              Ich gehe mal stark davon aus dass ein technischer Defekt in der Elektronik warscheinlicher ist als eine Störung bei Fasst....
              Und wenn die Elektronik den Geist aufgibt,bringt mir Failsave auch nix...
              Gruss Scheich.....
              MZ 24 Hott
              • Kater
                Kater
                Definitiv Motor aus.Alles andere wär mir zu brenzlig.Lieber Heli im Ar.... als Mensch,Hund oder sonstwas im Hinnern.Ich werd´ zwar halb wegsterben wenn´s mir die Mühle mal so zerlegt aber immerhin ... lieber der Heli schrott als jemanden gefährden.
                Greetz
                Kater
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  Doch, und zwar dann wenn die Elektronik vom sender mal Probs macht
                  Auch HF Module können mal den Geist aufgeben.
                  Uli
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Solltest aber Failsafe aktivieren, denn das springt nicht nur bei Funk-Fails an sondern auch bei Battery-Fails!
                      Gibt es eigentlich so wie bei den Mikrokopters auch bei der einen oder anderen Fernsteuerung so einen Modus, dass man bei Empfangsverlust den Motor ein paar Sekunden an lässt (um ein eventuelles kleines Empfangsloch zu überbrücken) und dann erst schlimmstenfalls den Motor ausschaltet (aus globaleren Sicherheitsgründen)?
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        sollte eine FS über einen Zeitraum von ca 2-3 Sec kein sauberes Signal kommen, dann setzt Failsafe ein. vorher nicht.
                        Uli
                          Ja, schon, aber 3 Sekunden sind gar etwas knapp. Kann man das nicht einstellen?
                          Sorry für meine Frage, aber ich habe nur eine 20 Jahre alte Funke und hochmodernes Mikrokopter-Zeugs, an dem man allllllles einstellen kann.
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Das verstehe ich nicht Jürgen....
                            Wenn der Akku wegen Kurzschluss die "Krätsche" macht bringt mir das Failsave auch nix oder?
                            Das Failsave ist doch nur für den Empfang zuständig....bricht dieser ab,fahren die Servo´s in die eingestellete Position....
                            Ohne Strom im System.....kein Failsave....
                            Korrigiert mich bitte wenn ich Unsinn erzähle....
                            Edit:bei Spannungsschwankungen wird ja auch kein Failsave ausgelöst....
                            MZ 24 Hott
                            • kuki
                              • 30.07.2001
                              • 374
                              • Franz
                              • AT/ Linz
                              ich denke Jürgen meint den Senderakku.......
                              mfg
                              Franz
                              Logo 690 SX V2
                              Vbar NEO
                              Vbar Control
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                Hier mal aus der T12FG-Anleitung:
                                3. Zusätzlich steht noch die -Batterie-Fail-Safe� Funktion
                                bereit.
                                Sobald die Spannung des Empfängerakkus unter
                                einen Wert von ca. 3,8 V sinkt, laufen die Servos für welche
                                B/FS gewählt ist auf die voreingestellte Position und zeigt dem
                                Piloten an, dass der Akku des Modells entladen ist. Es muss
                                dann unverzüglich gelandet werden.
                                Zumindest ist das eine "Anzeige" wenn die Spannungsversorgung langsam die Krätsche macht.
                                Läuft die Kiste mit Empfängerakku, kannste noch so irgendwie das Gasservo runterfahren.
                                Läuft die Kiste mit BEC, merkste zumindest dass das BEC es nicht bringt.
