Push Pull Anlenkung und Stromersparnis
  • Kev
    Kev
    Habe jetzt endlich eine Push Pull Anlenkung für meine Contest bekommen und auch sofort verbaut und ca 2-3 Liter damit in der Luft gewesen.
    Musste feststellen das ich durch diese Umbaumaßnahme pro Flug ca. 150-200mA an Verbrauch einspare.
    Schon erstaunlich in wie viel Sachen sich so einen PP positiv auswirken kann.
    Hat von euch vielleicht einer ein ähnliches Phänomen erleben können?
    Kevin
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: PP und Stromersparniss
    Welche ßbersetzung hat das PussyPull?
    Welchen Stromverbrauch hattest du vorher?
    Zuletzt geändert von JMalberg; 07.04.2009, 11:05.
    • Kev
      Kev
      ßbersetzung kann ich dir leider nicht genau sagen.
      Stromverbrauch lag vorher bei ca 500-600mA pro Tankfüllung in der Luft. (650ml)
      Jetzt liege ich bei 350-400mA.
      Kevin
      • Ulf
        Ulf
        PussyPull?
        So ein System will ich auch in meinem Heli
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Push Pull Anlenkung und Stromersparnis
          Hab mal den Titel ein wenig editiert.
          Bitte verwendet keine Abkürzungen, auch wenn sie geläufig sind.
          Denkt dran, es gibt hier sehr viele neue User, welchen diese Abkürzungen (noch) nicht bekannt sind.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.04.2009, 12:27.
          Gruß Klaus
