Danke Höppi
Wie reinige ich meinen Motor??
hoeppie2
Also hab da mal ne Frage wie reinige ich meinen Motor, der in der Erde gesteckt hat am besten?? Kann man da auch mit Wasser ran oder ist das ne so gut??
Danke Höppi
Stichworte: -
Berthold Pätzold
ja schon aber danach wieder gut ßLEN,,,,,,,,,,,,,,
und voher tocken machen, mit einem Föhn trocknen.......
sonst ROSTET er.........
und sämtliche Erde aus dem Brennraum usw...entfernen, falls er so tief gelegen hat...
Torsten K. -
Berthold Pätzold -
Hallo Uwe,
Es kommt eigentlich darauf an (so blöd es klingt)
wie weit er im Dreck gesteckt ist und ob er dabei
noch gelaufen ist.
Bei den typischen "Flächenabstürzen" mit der
Kurbelwelle voran in den Acker bei laufendem
Motor, hilft oft nur komplettes zerlegen.
Man hört sofort beim vorsichtigen Drehen der
Kurbelwelle, dass Sand (bzw. Erde) im vorderen
Kugellager und im Kurbelwellenfenster ist.
(lieber nicht durchdrehen!)
Wenn dann der Motor nicht zerlegt, gereinigt
und sauber wieder zusammengebaut wird, lebt er
oft nicht mehr lange.
Sollten die Verschmutzungen jedoch nur oberflächlich
sein, dann nehme ich etwas Sprit und eine Zahnbürste
oder ähnlich ohne den Motor zerlegt zu haben.
Wasser, na ja
(wenn, dann nur bei Aluteilen im zerlegten Zustand)
Grüsse
Martin
Wettbewerbsklasse J4F​
dheli
Ich hol den Dampfreiniger meiner Frau 160° mit 4 bar macht alles sauber
Kaum Wasser ist dadurch auch gleich trocken
Gruß Dietmar
Berthold Pätzold
ja des mit Dampf is a guade Idee......
ich glaub so ein Ding hab ich auch noch im Keller.....
ich fliege morgen mal in die Erde und dann kann ich mal denn Dampfreiniger ausprobieren.......:tongue:
