Was bedeutet denn eigentlich genau zu entstören?;)
ich besitze einen trex450s, sprich das Grundchassis ist aus Alu! Ich hab mir jetzt schon des öfteren Sachen über Entstörung durchgelesen;! Was´macht man denn beim Entstören? werden dort die Ladungsunterschiede ausgeglichen?!?
Bei meinem Trex450s müsste ich doch dann nur Heckrohr und Chassis miteinaner verbinden oder?
AW: Was bedeutet denn eigentlich genau zu entstören?
nein das Heckrohr mit Chassis leitend zu verbinden nennt man Erden.
Enstört werden z.B Elektromotoren, das war damals üblich bei den Bürstenmotoren, da gab es spezielle Enstörsätze.
Bei Reglern macht man das z.B über Ferritkerne in der Leitung zum Empfänger.
Uli
Hab dazu auch noch eine Frage aber leider keine konkrete Antwort. Hab auch einen 450er Heli allerdings mit Carbon Chassis. Muss man auch bei 2,4 GHz entstören? An meinem Regler hab ich so einen Kondensator dran.
Gut gut! Jetzt habe ich ein Alu Chassis, einen Ferritkern, eine mx-12 mit den R16-Scan Empfänger und den ESC RCE-BL 35X Regler von Robbe. Trotzdem können doch noch Störungen auftreten oder?? Wie Entstöre ich denn den Heli? Muss ich ihn dafür erden ?!? Sry, aber ich bin Anfänger und habe auch schon die Suchfunktion benutzt, aber keine richitge Antwort erhalten^^
ja störungen können trotz allem auftreten. Hast du den Sender neu gekauft??
Wenn ja, warum hast du dir dann nicht gleich 2,4 Ghz gekauft, da gibt es die Probleme nicht mehr.
Und der R 16 Scan ist für Elektro nicht gerade der beste empfänger, da wäre eher ein SMC 16 Scan angebracht.
Ob du Störungen hast zeigt sich erst beim Reichweitentest mit laufenden System. Damit dabei aber nichts passiert am Besten das Motoritzel vorher abmachen damit der Rotor nicht dreht.
Bei 2,4 Ghz braucht man nicht zu enstören, da die störungen nicht in das 2,4 Ghz band hauen. da ist 35 Mhz wesentlich empfindlicher.
gruß
uli
PS.: hast du jemanden der dir dabei helfen kann?? Ohne Hilfe eines erfahrenen Piloten ist es als Anfänger immer recht schwierig.
also ich habe bis jetzt Störungen noch nieeeee gehabt, aber dennoch möchte ich gerne vorbeugen meine Frage ist jetzt, ob eine Erdung überhaupt einer Störung vorbeugt?
Uli
man nennt es Potentialausgleich. Der Bgriff "erden" kann bei uns nicht hergenommen werden, da keine Erde vorhanden ist, die alles auf ein Potiential ziehen kann.
Ich weis, das ich pingelig sein kann, aber manchmal musss es einfach sein.
Andreas
Edit: Das soll Spannungsüberschläge und die daraus resultierenden Störungen verhindern.
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
Stimmt da muss ich dir recht geben, wenn wir unsere Helis erden sieht das meist ganz ganz anders aus
OK Potenzialausgleich ist mir vorhin nicht gleich eingefallen
Uli
@acamphausen: Du Spielverderber, ich wollte das selbe schreiben.
Eine Erdung geht wie der Name schon sagt in die Erde, dann braucht ihr aber ein hochflexibles Kabel vom Heli zur Erde . Wichtig ist alles metallischen Teile untereinander zu verbinden damit es keine Unterschiedlichen Potentiale am Heli gibt, deshalb auch Potentialausgleich.
Andreas
Das ist nicht pingelig. Das ist einfach nur Fakt.
Hättest Du es nicht zur Sprache gebracht, hätte ich es gemacht.
Warst halt schneller, da ich grad bei Freakware war.
Edit
Komisch, da haben 2 vor mir gepostet und das System sagt mir nix.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.03.2009, 14:40.
Gruß Klaus
Edit
Haste dir grad nen Kilo Erde zu Erden gekauft***?? Oder war die Leitung im Weg**??
Andreas
