Reinigung nach dem Fliegen
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Hallo Zusammen
    Wie bzw mit was reinigt ihr eure Helis nach dem Fliegen ??
    Ich flog am anfang immer Cool Power 30% , Das konnte man nach dem Flugtag einfach mit Fensterreiniger/Lappen wegwischen und gut war. Leider komm ich nicht immer jedes Wochenende zum fliegen und darum ging mir der Motor kaputt durch rostbildung.
    Ich laß mich dann durchs Forum und laß immer wieder Aerosynt 3 ßl. Daraufhin bestellten wir beim Fleischmann sprit , auch 30% und ich bin auch mit dem Sprit sehr zufrieden aber nach dem Reinigen ist der Heli immer noch leicht schmierig. Was den Motor freut ärgert mich. Ich hab es heute auch mal mit 30%Nitro und nur 15% aerosynt öl probiert aber das gleiche wie bei 20% ßl .
    gibt es keine möglichkeit das gute öl zu fliegen aber auch wieder vom Heli weg zu kriegen ? Ich mixte mir auch nen Putzmix aus Fensterklar und nen schuß spirits. Leider half das net .
    und darum interessiert es mich brennent mit was ihr so putzt oder nehmt ich es in kauf das der Heli immer bischen schmierig bleibt ?
    Gruß Thomas
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Reinigung nach dem Fliegen
    Servus!
    Microfasertuch!
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
      Servus!
      Microfasertuch!
      Jo Microfasertuch und ein Eimer mit warmen Wasser...
      Das Tuch ganz auswringen und ab geht die Post.
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Hallo , habe mir einen längeren Gummi an die Pipe gemacht und etwas mehr seitlich weggedreht ! Klar versifft ist er immer noch , aber nicht mehr so grass !
        Nehm einfach Sidolin und einen Lappen geht super !
        Grüße Karsten
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Ich hole einfach eine Schale Wasser und mache ein paar Tropfen Spüli rein, damit kriegste alles weg, und glaub mir bei mir hängt das ßl bis auf die Innenseite der Haube.
          Gruss Chris
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Hi Thomas
            ich habe am Anfang immer mit Sidolin und "Küchenrolle" geputzt. Jetzt benutze ich nur noch ein Microfasertuch. Für die Haube (von innen) ist das allerdings nicht geeignet, weil da nicht richtig lackiert wurde und das Tuch quasi dran kleben bleibt. Wenn ich mal Langeweile habe, werde ich die Haube innen mit Klarlack lackieren, damit sie sich besser putzen lässt
            GruÃ? Ronny
            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
            • Olli72
              • 27.12.2007
              • 483
              • Oliver
              Fertige Glastücher aus der Packung!
              GruÃ? Oliver
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Gruss Chris
                Das kenn ich seit gestern Mittag auch jetzt klappt das mit den Speed rückwärtskreisen .
                Und seit Gestern habe ich die MP5 SB drauf und klanglich ist die ein Traum und auch Leistung satt! . Aber dadurch das die jetzt kürzer ist ist halt noch mehr versaut .
                Also ich test jetzt auch mal ein Microfasertuch .
                Danke Jungs !! und lasst alles heile !!!!!
                Gruß Thomas
                • Agusta
                  Agusta
                  Fensterreiniger und Küchenrolle
                  • FlyingInMySleep
                    FlyingInMySleep
                    ich verwende Küchenpapier und das Reinigungsmittel von Graupner (best.-Nr. 720). das Konzentrat wird 1:40 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und hält somit ziemlich lange. Aerosynth3-Rückstände sind damit absolut kein Problem. "mit einem Wisch..." :-)
                    Grüsse Tino
