AW: Woran erkenne ich einen Strömungsabriss am Heck?
Ja, irgendwas mit die Schwingungen anstossen, hier blöderweise in Resonanz.
Ich hatte aber x Hero-Blattpäärchen versucht, auch verschiedene Typen Hero-Blätter.
Am Schluss (zusammen mit Alu-Rohr) auch das Plastik-Heckgehäuse aufgegeben und das Alu-Bling-Bling vom CopterX verbaut.
bei mir gingen mit CFK rohr nur KBDD blätter die sehr leicht sind, bei denen ich dazu noch auf einer try and error basis 1cm² tesa drauf klebte bis die resonnanz sich in grenzen hilt.
mit dem alu rohr ist es jetzt einfacher, aber das Tesa mache ich trotzdem!
gehe mal mit der drehzahl runter. wenn es immer noch rattert ist es strömungs abriss, wenn nicht wars der riemen.
Wenn ich mit der Drehzahl deutlich runter gehe, kommt das Rattern erst bei minimal größeren Auslenkungen, der Unterschied ist aber nicht besonders groß.
Den Riemen habe ich auch schon mal kräftig nachgespannt, hat aber nichts geändert.
dann ist es wohl tatsächlich strömungs abriss. mach halt mal die servo limit im gyro etwas runter dann wird es wahrscheilich funktionnieren
[...]Dabei ist mir folgendes aufgefallen als ich das Heck bei laufendem Heli (ohne Hauptrotorblätter) bewegt habe:
Ab einem gewissen Anstellwinkel fängt das Heck in beiden Richtungen an sehr laut zu "rattern" und das Heck vibriert stark. Kann dies der Strömungsabriss an den Heckblättern sein?[...]
Dieses rattern begann bei einer Blattanstellung von ca. 22°.
Angenommen es ist tatsächlich der Strömungsabriss, macht es dann Sinn den Servoweg im Gyro soweit zu begrenzen, dass dieser Fall nicht mehr eintreten kann?
ja, der Threat ist älter, aber ich denke, eine Antwort auf die Frage kam noch nicht.
1. Ja, nach der Beschreibung wird es ein Strömungsabriss gewesen sein.
2. Nein, es macht keinen Sinn, den Servoweg so zu begranzen, dass das Phänomen im Stand nicht mehr auftaucht.
Bedenken muss man, dass der Strömungsabriss nicht primär von dem Einstellwinkel der Blätter abhängt, sondern von dem Winkel zwischen Blatt und der Luftströmung (effektiver Anstellwinkel).
Ein Hubschrauber, der im Flug um die Hochachse dreht (giert) und sich frei bewegen kann, hat andere Strömungsgeschwindigkeiten am Heck als ein Hubschrauber, der steht. In aller Regel ist der effektive Anstellwinkel dabei immer unterhalb der Grenze zum Strömungsabriss.
Meines Wissens nach entsteht der Strömungsabriss ungefähr ab 14° effektivem Anstellwinkel. Ich zweifle ein bisschen an den hier angegebenen 45°...
