Gruß Thomas
Hilfe!Gute Rotorblätter mit 9mm Anschlu� gesucht!
Hallo,ich bin nun so langsam am verzweifeln.Ich suche ein par sehr gute CFK-Rotorblätter mit Blattanschluss 9mm.Ich habe ein par billige China-Blätter durch sowie MAH 425mmx9mm durch und die taugen irgendwie alle nichts,sprich sie sind einfach zu weich und verdrehen sich sehr leicht.Ich suche sowas wie die GCT-Expert für den T-Rex500 nur halt mit 9mm-Anschluß.Die Expert hatte ich mal auf einem anderen Heli und war davon sehr angetan.Gibt es die wirklich guten Latten(Maniac,Torsion oder Radix)alle nur in 10mm Anschluß?Weiß jetzt langsam nicht welche ich noch probieren kann.Wie sind denn die Helitec 435FG?Sind die evtl. gut und taugen für richtiges Rumbolzen?
Gruß ThomasLogo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh EneloopStichworte: -
AW: Hilfe!Gute Rotorblätter mit 9mm Anschluß gesucht!
Ich fliege die HT 435FG auf meinem SJM430 mit AC3X. die gehen sehr gut.
sehr wenig vorlauf und 1A verarbeitung
schneller fliegen geht wohl nur mit einem RIGID
wenn nicht sind diese auch sehr gut http://www.readyheli.com/CN264301_Ro...p/cn264301.htm
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
mguw-Vorlauf war das die Position der Bleieinlage im Blatt?Weiß ich nicht mehr so genau was damit geimeint ist.Wie biege-und verdrehsteif sind denn die Helitecs?Und wie sind die genauen Abmaße der FG-Blätter(Mitte Bohrung bis Ende,Breite und Dicke)?
vorlauf ist wie weit hinten der blatt schwerpunkt ist. je weiter hinten dest mehr lauft das blatt vor wegen der zentrifugal kraft. zuviel vorlauf gibt übersteuern, besonders bei flybarless.
die HT sind sehr torsion steiff, etwas weniger biege steiff
T 43mm
D 5.77mm
L 435mm
www.helidigital.com
stephan1985
Die HT von MUGW finde ich ATM beim 500er Erste wahl .
Fliege sie auch und die sind TOP!
Lg
Stephan
Hallo das hört sich ja mal schon ganz gut an.Nur zum Vorlauf nochmal-mit "je weiter hinten" ist zum Blattgriff oder Blattspitze gemeint?
ist zur endleiste gemeint, also über die blatttiefe. wie der SP eines flügels
www.helidigital.com
