Wie stell ich eine vernünftige Gaskurve ein!?
Dennis2804
AW: Wie stell ich eine vernünftige Gaskurve ein!?
Der Regler ist nur ne Drehzahlbegrenzer! RevMax 3DZitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
Nein eben nichtZitat von Dennis2804 Beitrag anzeigenJa will ich also wenn ich bei pitch 0° 1600 umdrhungen eingestellt habe dann brauch ich mir keine sorgen machen wenn ich dann denn pitch knüppel auf voll positiv gehe?
Du erfliegst dir deine Gas/Pitchkurve.
WEnn die passt und der Heli die Kurven komplett durchzieht ohne zu murren , kannst du mal die Drehzahlen messen.
Sind sie dir zu niedrig kannst du sie ja höher schrauben indem du die Gaskurve in den jeweiligen Punkten etwas erhöhst bis du deine Drehzahl hast die du willst.
Vorallem sollte die Drehzahl durch die gesamte Kurve gleich bleiben.
das sollte dein Ziel sein!!!
Es bringt nix bei Pitch Null eine drehzahl von 1600 zu haben und beim Schwebepitch 1800 zu haben.
Eine Konstante Drehzahl sollte dein Ziel sein.
Dennis2804
ja und wie bekomm ich das hinZitat von HelisamV2 Beitrag anzeigenNein eben nicht
Man ist das kompliziert...
RC-Helibird
Hmmm...im Bausatz ist doch aber der Drehzahlregler RCE-G600 dabei...Der Regler ist nur ne Drehzahlbegrenzer! RevMax 3D
Dennis2804
Hmm dann hab ich ja ne Gasgerade wenn ich Konstante drehzahlen habe!Zitat von HelisamV2 Beitrag anzeigenNein eben nicht
Dennis2804
Ist ein Raptor und kein TrexZitat von RC-Helibird Beitrag anzeigenHmmm...im Bausatz ist doch aber der Drehzahlregler RCE-G600 dabei...
Robby
Zitat von Dennis2804 Beitrag anzeigenHi Leute....
Also klingt sicher blöde aber ich bekomme meine Rappi einfach nicht mehr vernünftig eingestellt. Hab einen Totalen Black Out habe mitjemand hier im Fourum seid eine ewigkeit über Gaskurven besprochen und nach seiner Methode soll einfach der Motor besser laufen. Aber das bekomm ich nicht hin und jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich einstellen soll.
Hoffe mir kann jemand Helfen!
Zum Beispiel sollte ich denn Motor bei voll Pitch so einstellen das er genau 1800 umdrehungen am kopf hat. Hatte aber viel zu viel umdrehungen und nach seiner methode soll ich das ändern wenn ich die Volllast nadel fetter drehe aber irgendwie geht das bei mir nicht hab schon 4 umdrehungen auf gehabt und bin noch nicht mal annähernd an 1800 gekommen. Dann sollte ich bei Steuerknüppel mitte 1600 einstellen das aber dann über die Gaskurve in der Funke.
Wie stellt ihr ihr eure Gaskurven ein? Begrenzt ihr denn Gasweg über die Gaskurve?
Wenn ich z.b am Kopf 1600 Umdrehungen haben will wie muss ich das einstellen*
Gaskurve (nur Rundflug) mit Fünfpunktkurve an der Funke als Beispiel:
1. Punkt : + 25 %
2. Punkt : + 30 %
3. Punkt : + 50 %
4. Punkt : + 60 %
5. Punkt : + 80 %
Dazugehörige Pitchmischung (Am Heli mit Pitchlehre messen):
1. Punkt : - 3°
2. Punkt : +- 0°
3. Punkt : + 5 - 6 ° (Schwebepitch mit 50 % Gas)
4. Punkt : + 8 - 9 °
5. Punkt : 10 °
Stell das mal ein und fliege. Wenn das nicht funktioniert melde dich noch mal.
Gruß Robby
Servus,
ich würde es erst mal mit der folgenden Gaskurve (eher für Schweben und Rundflug ausgelegt, Pitch 0°=Knüppelmitte, Pitchbereich: +10 bis -10) ausprobieren und dann entsprechend anpassen. Nur daß du mal einen Anhaltswert hast über was wir hier eigendlich reden. Irgendwie hab ich das Gefühl daß hier aneinander vorbei geredet wird.
Gruß, Svopp
P.S: hat sich etwas überschnitten. Ist für 3D-Flug erstellt - also etwas anders ausgelegt wie die von RobbyAngehängte DateienZuletzt geändert von Buster; 05.03.2009, 15:20.
RC-Helibird
Sorry...hatte ich dann wohl mit Deinem anderen Thread verwechseltIst ein Raptor und kein Trex
Zitat von Dennis2804 Beitrag anzeigenHmm dann hab ich ja ne Gasgerade wenn ich Konstante drehzahlen habe!
Nein hast du eben nicht.
Sagen wir mal du hast in allen 5 Gaspunkten eine Gerade zb. 100%
Dann würde dir der Heli bei Pitch Null um die Ohren fliegen da die Drehzahl jehseits von gut und böse wäre.
Hast du eine Gasgerade von zb. 50 % in allen Punkten würde es dir den Vollpitch von 10 Grad nicht durchziehen.
Kapiert?
Eine Gasgerade brauchst du bei einem E-Heli da der Regler für dich die Drehzal Regelt, oder bei einem Drehzahlregler im Verbrenner. Bei einer Gaskurve ohne regler funktioniert eine Gasgerade nicht.Du brauchst also eine V KurveZuletzt geändert von HelisamV2; 05.03.2009, 15:22.
Ja das stimmt was du sagst..ABER er wills ja genau wissenZitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenJetzt mal an die Verbrennerprofis unter euch.
Er hat doch nen Regler drin.
Da braucht er doch nur eine "provisorische" Gaskurve für den Fall das der Regler mal ausfallen sollte und das Dingens nicht runterfällt und er noch normal landen kann.
Da brauchts doch keine Gaskurve die 100 pro ist.
Dennis2804
hehe ja schon verstanden deshalb hab ich ja auch in meiner gaskurve verschiedene drehzahlen deshalb geht das doch nicht das die drehzahlen konstant sein sollten oder muss ich das mit der Last noch berücksichtigen. ?Zitat von HelisamV2 Beitrag anzeigenNein hast du eben nicht.
Kapiert?
Jungs hörts mal, irgendwie drehen wir uns im Kreis.
Ist irgenwer von euch in der Nähe von Dennis und will mal über sein Zeuchs gucken?Gruß Klaus
Sorry das wir uns anscheinend im Kreis drehen aber es gibt keine richtige Antwort für ihn.
Ich wollte nur erreichen das er versteht und es selbst machen kann.
Dennis nehme einfach dein Setup was du vorher hattest wenns so gut funktioniert hat.
Wenn der Regler ausfällt dann kannste damit locker landen.
Du willst ja eh nicht mit einer Gaskurve fliegen oder?
So eine Perfekte Kurve brauchst du echt nur wenn du mit Gaskurve 3D fliegen willst oder ähnliches.
Hoffe daß sich das im Kreis gedrehe damit jetzt erledigt hat.
wahnsinn
