Um noch mal auf die Achsen zurück zu kommen:
Wenn der Heli vor mir schwebt und ich wechselseitig Roll steuere, dann Pendelt nicht der Heli unter dem Rotor hin und her, sondern er rollt um einen Punkt im Chassis. (Schwerpunkt)
Oder hab ich das falsch beobachtet?
Aber die Drehmomente stehen doch senkrecht auf beiden Achsen, dann kann man den Heckrotor doch beliebig in der Höhe verschieben ohne dass sich was ändert. Abgesehen vom Rollmoment wenn die HR-Ebene gekippt wird, aber das soll ja nicht gegeben sein.
Sorry aber ich kann es mir echt nicht vorstellen.
es ist meines Wissens schlichtweg falsch den Hubschrauber als eine Maße mit Steuerorganen zu betrachten. Ich habe schon mehrfach geschrieben, der Hubschrauber als solches ist sehr komplex. Ein bißchen kann man sich den Hubschraubers so vorstellen, dass die Zelle wie ein Pendel unter dem Rotor hängt. Aber der Rotor ist nicht etwas fest, zu allem "ßberfluss" ist er zusätzlich zu den ganzen Schwingungen, denen er ausgesetzt ist, auch noch vom Piloten manipulierbar.
Du hast zwei Systeme, die Zelle und den Rotor(-kopf) die du nicht einfach zu einer Einheit zusammensetzen kannst.
Ich glaube kaum, dass jemand von uns mit dem bloßen Auge beobachten kann, um welche Achse ein Hubschrauber rollt, nickt oder giert. Er kann sich selbst frei im Raum bewegen, weswegen du keiner Referenz (z.B.: Horizont o.ä.)vertrauen kannst.
Hallo Scholli,
du kannst ein Moment nicht wie einen Kraftvektor behandeln. Wenn man ein Moment darstellt, dann immer als Doppel-Pfeil entlang der Achse.
Nein, da die achse nicht fest gelagert sondern frei schwebend ist.
ist schon klar. Aber die Richtung des Moments steht senkrecht auf der Kraftrichtung. Das Drehmoment des HR wird durch Heckrotor (Kraftvektor) plus Heckrohr (Radius) ausgeglichen.
Umgekehrt erzeugt das Drehmoment des HR eine Kraft am Ende des Heckrohrs, was durch den Kraftvektor des HeRo ausgeglichen wird. Soweit ist klar. Nur kann ich mir den fehlenden Kraftvektor der die Drift nach rechts erzeugt grade nicht erklären...
Fachbuch lesen ist immer gut. Die Erklärung von ULI auch!
Ja toll. Werd ich wohl auch mal machen. Ich dachte halt, hier wäre mehr Kompetenz im Forum vertreten und Leute die einem nicht nur Brocken an den Kopf werfen a la "guckst du Hebelgesetz, ist eben so."
sorry aber ich habe versucht es so gut wir möglich zu erklären, und da hilft ab und an halt nur mal sich die sachen in Büchern anzuschauen.
Klar könnte ich auch Kräfteparalelogramm zeichen, einscannen, und dan hier einstellen, aber dazu fehlt mir die Zeit.
Ihr müsst auch mal selbst in Bücher schauen und euch mit der ganzen Materie beschaftigen wenn ihr fliegen wollt. Wir helfen ja gerne.
Und sorry du wirfst uns mangelnde Kompetenz vor, aber was können wir den dafür das du dich nicht mal mit einfacher Physik wie Hebelgesetze auskennst?
Schulunterricht 7 oder 8 Klasse war das.
Wenn man selber nichts weiß oder versteht sollte man anderen nicht mangelnde kompetenz vorwerfen.
So velieren wir die lust zum helfen. Etwas mehr Eigeninitiative sollte schon von deiner Seite her kommen.
Uli
ja ok ich habs verstanden, dass du das nicht besser oder detaillierter erklären willst. Bei Amazon gibts ja so einige Bücher, kannst du mir ein gutes Buch empfehlen? Kann auch englisch sein und ruhig etwas mathematischer. Ich will's ja verstehen, damit ich wenn der nächste fragt auch ne richtige Antwort geben kann und nicht nur Brocken hinwerfe...
Sorry
aber das ist schon wieder eine Unterstellung die gar nicht geht.
Sorry aber ich habe es so gut wie möglich zu erklären wenn du es nicht verstehst liegt es wohl nich an uns.
Uli
@einer: Danke für die Empfehlung, werde mal reinschauen.
Und Uli, sorry für den direkten Ton! Nichts für ungut, aber ich dachte wenn ich etwas provizierender Frage kommt da ein bisschen mehr bzw. eine Empfehlung für gutes Buch in dem meine Noobfragen geklärt werden. Bin halt noch Anfänger und froh über handfeste Hinweise...
Ich mach's jetzt mal wie Dieter Nuhr, wenn man keine Ahnung hat...
Was hat das mit unserem Universum zu tun? Und wieso gilt anderenfalls der erste Haupsatz der Thermodynamik nicht? Weißt du überhaupt was dieser aussagt? Falls ja, dann mach doch bitte ein Beispiel in dem der Hauptsatz verletzt wäre, dann glaube ich dir sofort.
Ich weiss nicht, welche Gesetze in anderen Universen gelten, war nicht da und jemand anders wohl auch nicht.
Wenn ich, um den gleichen Auftrieb zu erzeugen, auf einmal mehr Leistung benötigen würde, dann müßte diese Energie ja irgendwo hin verschwunden sein. Aber Energie kann nicht verschwinden.
Klar, in praxi verballere ich Leistung, und damit stimmt die Gleichung wieder, anderweitig, zB in nutzlosen induzierten Widerstand weil das Profil nicht mehr passt, ich den Anstellwinkel in einen ungpnstigen Bereich bringe und so weiter.
Und damit sind wir wieder beim Punkt. Der benötigte Auftrieb ist in 0m oder in 10000m gleich, zur Erzeugung des Auftriebes brauche ich also die gleiche "Leistung".
Beim Modellheli hält der Hero der durch den Kreisel angesteuert wird, das
Gegendrehmoment zum Hauptrotor. Somit steht der Heli gerade und dreht sich nicht
im Kreis. ABER: Gleichzeitig wirkt der Hero auch als "Antrieb". D.h. da das
ganze Heck still steht und gegen den Drehmoment wirkt, drückt nun der Hero den
ganzen Heli (dreht der Hauptrotor nach rechts) nach links. Das gleichst Du mit Gegenroll aus.
Easy, gell
Gruß Markus
1000 Punkte, aber da ja nicht sein kann, was nicht in das persönliche Weltbild passt, geht die Diskussion vermutlich endlos weiter, bis es gehässig wird und der Moderator zu machen muss....
