120Grad Taumelscheibe! Welches Servo ist für was???
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    Hallo Gemeinde,
    was mich trotz einjähriger Erfahrung mit Helis immer noch nicht wirklich klar ist, ist die einzelnen Funktionen des Servos bei der 120 Grad Taumelscheibe.
    In Anleitungen etc, ist immer nur die Rede vom Nick Roll und Pitchservo.
    Nur welches ist denn nun welches? Pitchservo dürfte eigentlich das hintere sein. Welches ist aber Nick und Roll? Rechts oder links vorne?
    Generell hab ich das immer probiert, was was ist, bis es eben funktioniert hat, nur wissen tu ichs im vornherein immer noch nicht.
    Wie ist es z.B. beim 600er ESP, Servo liegt hinten, Anlenkung über PushPull ist aber vorne?
    Fragen über Fragen.
    Gruß Frank
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: 120Grad Taumelscheibe! Welches Servo ist für was???
    mMn gibt es bei einer 120° TS kein Pitchservo.
    Das machen nämlich alle drei!
    Es gibt zwei Rollservos und ein Nickservos.
    Wobei bei Roll nur die zwei Rollservos laufen und bei Nick alle drei.
    Bei Nick macht das Nickservo aber deutlich mehr Weg wie die Rollservos.
    Die Rollservos laufen dabei in die entgegengesetzte Richtung wie das Nickservo.
    Macht auch Sinn, da das Nickservo weiter entfernt von der Welle ist (also dessen Anlenkpunkt an der TS).
    MfG Erik
    • AndreasK.
      • 23.08.2005
      • 106
      • Sauerland
      Hi ,
      was für eine(n) Funke / Empfänger hast Du denn ?
      Gruss, Andreas
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Ausprobieren kannst du es eben wenn du Nick steuerst.
        Da machen zwei Servos gleich viel Ausschlag und eines mehr.
        Das eine das mehr Ausschlag macht ist das Nickservo.
        Die beiden anderen die Rollservos.
        Den Rest machst du über Wegumkehrung.
        MfG Erik
        • seijoscha
          seijoscha
          Dann schalte mal dein Heli ein setze dich davor und bewege die Knüppel dann siehst du was Passiert.
          Oder ist das ein Scherz von dir ?Kann mir irgend wie nicht Vorstellen wie du nach 1Jahr Heli Erfahrung auf diese Frage kommst .
          Hast du dich noch nie mit der Mechanick und der Technick deines Helis Auseinandergesetzt?
          Das sollte man aber schon ein wenig um das Ganze zu verstehen.
          mfg
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Bei Futaba:
            Rollservo 2 Uhr
            Nickservo 6 Uhr
            Pitchservo 10 Uhr
            Grüssle.....
            MZ 24 Hott
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
              Dann schalte mal dein heli ein sehtz dich davor und bewege die Knüppel dann siehst du was Passiert.
              Oder ist das ein Scherz von dir ?Kann mir irgend wie nicht vorstellen wie du nach 1Jahr Heli Erfahrung auf diese Frage kommst .
              Hast du dich noch nie mit der Mechanick und der Technick deines Helis auseinandergesetzt?
              mfg
              Ich glaube kaum, dass sich hier alle mit der Funktionsweise des Heli beschäftigt haben.
              Habe ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht.
              Aber es ist ja eigentlich alles logisch und man kann es sich auch "herleiten".
              MfG Erik
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Es geht los im Uhrzeigersinn: Roll,Nick,Pitch......
                Du hast ja ne T-12.....somit zutreffend....
                MZ 24 Hott
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Grundsätzlich verstehe ich die Technik schon, ich weiß eigentlich selbst, das es nur ein Nick und 2 Rollservos im eigentlichen Sinne gibt, nur erzähl das mal den Anleitungen der Helis, oder Aktuell hier auf dem Tisch der Anleitung des Gyrobot 700. Da gibts ein schönes Bild der Taumelscheibe, und die 3 wunderschönen Bezeichnungen des Nick Roll und Pitchservos.
                  So da ich das bei meinem 600er ESP einbauen möchte, und die Taumelscheibe gedreht ist, aber das Servo trotzdem hinten liegt, bin ich nun mal verwirrt.
                  Bei meiner T12 kann ich alles drehen und wenden wies mir Spaß macht, nur der Gyrobot wills eben gleich passend haben, da er mit der Funke recht wenig zu tun haben will, da ja die Taumelscheibe rein vom Gyrobot gesteuert wird, one TS Mischer der Funke.
                  Soll nicht heißen, ich bin zu dumm, hab auch noch nicht damit angefangen, aber das ist ne Frage, die mich schon immer interressiert hat, wenn die anleitungen so perfekt geschrieben sind.
                  Gruß Frank
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Wie rum deine Taumelscheibe eingebaut ist,ist wurscht.....
                    Wenn du von oben auf deine Taumelscheibe schaust,ist wie gesagt unten Nick(wo die Taumelscheibenführung ist....),rechts Roll und links Pitch......
                    Dann stöpselst du die Servokabel nach Anleitung des Gyrobot an.....
                    Bei AC3X ist es als Servo1 Servo2 Servo3 angegeben.....
                    Und einfach nachgucken was für eine Servobezeichnung in der Bedienungsanleitung welches Servo ist......
                    Und feddisch!!!!!
                    MZ 24 Hott
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      MfG Erik
                      Das war von mir nicht Böse gemeint .Am Anfang habe ich mich die ersten wochen auch nicht so
                      mit der Sache Auseinander gesetzt ich wollte nur Fliegen.
                      Aber das geht nicht lange gut mein Heli Kumpel hat mich schnell auf den Topf gesetzt und mir
                      Eingehämmert ich solle mich mehr mit der Technick,Mechanick ,Bauen ,Sender usw.allem was dazugehört Auseinander Setzen .
                      Wenn man das nicht macht wird das Tema Heli schnell zum Alptraum .
                      Wenn du z.B. deinen Heli immer von jemand andern Einstellen lässt, und nie einen Sender Proggen tust must du dir entweder einen Mechanicker leisten können, oder beim kleinsten Problem am Platz kannst du Einpacken.
                      Das babe ich zumindest so Empfunden wenn du es nicht schnell selber lernst bist du immer auf
                      andere Angewiesen und kannst nicht mal das kleinste Problem Losen.
                      Und meistens wenn ein Problem auftaucht ist keiner da der dir Hilft.
                      Darum kann ich nur jedem Raten so schnell wie Möglich selbständig werden sonst Steht man mit seinem Modell schnell alleine auf Verlorenen Posten.
                      Das ist nur meine Meinung und ein gut gemeinter Rat.
                      mfg
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Hallo allerseits:
                        Dafür gibt es eine "Eselsbrücke":
                        Nick = eh klar, das ist dann bei der folgenden Betrachtung hinten..
                        Roll = Rechts
                        Pitch = Links
                        lg
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • mike65
                          mike65
                          Ich glaube das das Pitchservo, das ja eigentlich auch ein Rollservo ist, nur so benannt wird, weil es als "Referenzservo" im Pitchmischer der Funke fungiert. Soll heissen das der Mischer Nick und Roll rechts zum Roll links zumischt.
                          LG Mike
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            LG Mike
                            Bei einer 120 Grad TS gibt es kein Pitchsevo, es gibt drei, da bei einer Pitcheingabe alle drei TS-Servos gleichzeitig und synchron laufen.
                            Gruß Klaus
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Das ist schon klar, Klaus...
                              Aber (zumindest bei Futaba) wird das dritte Servo auch bei 120/140 Grad im Sender so bezeichnet - und wenn du jetzt Subtrimm verstellst - oder im Servomonitor schaust - dort steht halt immer "Pitch" (und nicht korrekterweise "Roll2")
                              lg
                              Thomas
                              Edit: Ok - dein Post hat doch Berechtigung - mike65 hat das mit Pitch ein wenig falsch verstanden..
                              Sorry..
