Am Anfang hatte ich die Ratsche noch drin gehabt,aber dann sehr schnell festgestellt,dass es besser geht ohne.
Fliegen ohne Ratsche?
AW: Fliegen ohne Ratsche?
So habe ich es auch.Zitat von Edgar Beitrag anzeigen
Am Anfang hatte ich die Ratsche noch drin gehabt,aber dann sehr schnell festgestellt,dass es besser geht ohne.GruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
Seid ich Hubi fliege ohne Raster. Früher als ich nur mit Fläche unterwegs war ging das. Aber am Hubi nervt es nur. Ein "Klick" nach oben steigt er - ein "Klick" nach unten sinkt er.
Ein sauberer SChwebeflug war da nie möglich.Zuletzt geändert von Madness; 23.02.2009, 08:20.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Genau deshalb habe ich sie jetzt rausgenommen. Nun werde ich sehen wie sich der 600er fliegt, beim 450 war das genau richtig.Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
Mit der Rasterung geht mir der Knüppel zu ungenau (nicht sensibel genug).
VG
Baldi
Zitat von Aexxl Beitrag anzeigenHallo,
Bei Futaba liegt auch immer eine extra Feder dabei ohne Ratschen Funktion, um es gegen die Ratschenfeder zu tauschen.
LG, Axel
Ach dafür ist sie habe mich schon gewundert, habe mir am Dienstag die FF10 geholt und es ist ein ganz anderres Gefühl zur FX18 und nun möchte ich mich gleich richtig an eine Richtung gewöhnen, nur mit der Ratsche habe ich immer einen Punkt wo geht oder nicht geht .
Ich finde für mich ohne habe ich mehr Gefühl auf Pitch.
stephan1985
Dito,
habe ne FF7 und habe über die Rasterfeder, ein Stück Schrumpf schlach gemacht! Etwas Robbe Fett dran und nun habe ich einen sehr guten wiederstand und keine Rasterung , läuft 1A!
Lg
Stephan
Ich habe auch keine Rasterung, sondern nur einen glatte Bremse drin.
Blos eines gefällt mir daran nicht, und zwar, dass man immer die Haftreibung des Knüppels überwinden muss und dann hat man schon zu viel gesteuert.
Wie kann man das verhindern?
Gruß DavidT-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
stephan1985
Schrumpfschlach drüber und Fett drauf ich habe keinen*Anlaufwiederstand*Zitat von Daveman Beitrag anzeigenIch habe auch keine Rasterung, sondern nur einen glatte Bremse drin.
Gruß David
Alternativ, die Feder etwas biegen!
Lg
Stephan
Vaborax
Servus,
fliege ebenfalls ohne Ratsche, hat mich sehr gestört. Allerdings auch ohne Bremse, wollte mal was basteln, aber mir hats so gefallen.
thorsten0211
Ich flieg ohne die Ratsche.
Beim Flugzeug ist die ja eigentlich ganz prima. Aber beim Heli
: Hat die m. E. nach mal gar nix verloren.
....der weiß, das echte Helis am Pitch auch keine Ratsche haben.
....Flugzeuge am Gas übrigens auch nicht.
Baldi
Etwas Fett unter die Bremse auf den Plastikhalbkreis mit der Rasterung auftragen und die Bremse nur ganz ganz leicht anliegen lassen bis es vom Gefühl her passt.Zitat von Daveman Beitrag anzeigenIch habe auch keine Rasterung, sondern nur einen glatte Bremse drin.
Ja, selbst mit Fett und leicht eingestellter Bremse hat der Knüppel ein leichtes und z.t. auch störendes Losbrechmoment das überwunden werden muss.
Die andere Seite ist halt wenn die Bremse zu schwach eingestellt ist sich bei laufendem Motor und z.b. tragen der Funke der Pitchknüppel bewegen und dadurch Gas geben könnte.
Hier sehe ich bei zu leichter Einstellung der Bremse eine gewisse Gefahr!!!
VG
Baldi
Hab auch ein Schrumpfschlauch über´s Belch gemacht, und etwas weg gebogen (+Fett). Läuft wunderbar im SIM, Federung hab ich auch bei meiner FF7 wesentlich weicher gemacht. Ach ja, Knübbellänge auf das minimalste runtergeschraubt. Somit hab ich eine wunderbar direktes Steuergefühl.
LG, Johannes
