Echte Helis und Paddel und Kreisel
  • MMM
    MMM
    Hallo!
    Wieso benötigen die (meisten) echten Hubschrauber keine Paddel zur Stabilisierung? Der Bell 212 Hubschrauber hat am Heck eine Art Stabilizer, ähnelt einem verkehrten Flügelprofil... der Blackhawk bläst mit seinem Heckrotor leicht nach oben, außerdem hat er eine verstellbare Heckflosse... reicht das jeweils aus um das Aufbäumen zu verhindern? Wie machen es andere Hubschrauber?
    Hat ein echter Heli eigentlich einen Kreisel wie man ihn von Modellhelis kennt? Wird vielleicht bei den echten ein "V-Stabi" verwendet?
    Vielen Dank,
    MMM
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    AW: Echte Helis und Paddel und Kreisel
    Ich weiß nur soviel das man bei einem echten Heli den Heckrotor (manuel)mit der Drehzahl ausgleichen muss..Also mit den Fußpedalen.
    Wie das bei den neusten Helis ist mit der neusten Technik ,kann ich dir nicht sagen.
    • kangaroos84
      kangaroos84
      Hallo!
      Also beim echten Heli macht alles der Pilot. Da gibts (zumindest bei den "einfacheren" Modellen) weder Kreisel noch VStabi. Bei größeren und teureren Spielzeugen gibts dann gegen Einwurf von vielen Münzen auch Autopiloten. Gegen das Aufbäumen gibts nur eines: Knüppel nach vorne. Das ist noch echte Handarbeit.
      Das einzige was bei den meisten Helis geregelt ist, ist die Rotordrehzahl.
      Lg Franz
      Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2009, 23:12.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Na die Bell-Paddelstange kommt ja von der Huey und wurde dann durch die Hillerschen Paddel erweitert zu einem kompletten 2-Achs-Kreisel am Rotorkopf.
        Der Blackhawk hat auch deshalb die riesige Heckflosse, weil er sonst seinen fetten A.sch nicht hoch bekommt
        Einen Heckkreisel haben die manntragenden Helis (mWn) nicht, warum auch? Die haben das Popometer und das mißt sehr fein.
        Nur die grösseren und moderneren Helis haben Drehzahlregelungen, die kleineren regelst du per Drehen des Kollektivhebels selbst.
        Einige U-Boot-Jäger haben aber Lagepositioniersysteme.
        • Kesaro
          Kesaro
          Die Technik schläft nicht!!
          Die neuen Eurocopter EC135 und EC145 haben einen Heckkreisel...
          Andere Modelle sind mir bis dato nicht bekannt.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Es gibt noch andere mit der Option Heckkreisel, aber die Wirkung des Drehmoments ist deutlich geringer als beim Modellheli.
            Wenn du einen selbst fliegst, merkst du sofort dass das Heck sich dreht und drückst mit den Füssen gegen.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              auch in alten Bo105 wurde nachträglich nen gyro eingebaut ... das ist ne Aussage eins BW Piloten
              GruÃ?, Torsten
