Gewindestangen nicht zerkratzen !
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Was benutzt Ihr, wenn Ihr z.B. eine Kugelpfanne auf eine
    Gewindestange schrauben wollt, um die Gewindestange
    festzuhalten ohne daß diese zerkratzt wird ?
    Hab´s schon mit Isolierband um die Zange versucht - is´ nich´ das Wahre.
    Was gibt´s denn sonst noch so ?
    Das Optimalste wäre ein Aufsatz ("Aufschub") damit man
    die Zange als "Zange" und auch als "Festhaltemittel" nutzen kann.
    Wie "macht Ihr´s" (bevor hier einer auf dumme Gedanken kommt... )
    mit dem Festhalten der GEWINDEstange ohne sie zu zerkratzen ?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Torsten,
    Entweder Du nimmst einen kleine Schraubstock (so ein
    Minniding) zum Festklemmen - geht auch gut zum Klemmen der
    Paddelstange und Ausrichten der Paddel.
    Oder Du kaufst Dir eine relativ teure Spezialzange
    für Kugelköpfe, die 2 runde Ausnehmungen hat,
    um Gewindestangen u. Paddelstange zu halten.
    [img src=\"http://shop.lindinger.at/Pictures/L34208.jpg\"]
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Torsten K.
      Torsten K.
      Hi Martin
      Die Spezialzange hab´ ich schon des öfteren gesehen - nur
      daß diese auch Gewinde- u. Paddelstangen halten kann
      das wußte ich nicht.
      Du hast mich damit aber auf eine Idee gebracht.
      Ich werde einfach in meine Flachzange ein Loch bohren lassen
      - nur für Gewindestangen - reicht.
      Eine Kugelkopfzange habe ich - ein "billig" Teil.
      Hab´s etwas modifiziert, damit man auch an eng anliegende
      Pfannen kommt.
      Danke für den Tipp !
      Hat noch Jemand eine Alternative ?
      • Torsten K.
        Torsten K.
        Hab das Loch fast durch - dann war der Akku des Schraubers
        leer und um 22.00 Uhr wollte ich nicht mehr die Bohrmaschine
        rausholen.
        Na ja - eben aufladen lassen und weiter.
        Hab schonmal in die bis jetzt vorhandene ßffnung ein Ende
        der Gewindestange gesteckt - funktioniert super.
        Werde danach noch etwas feilen und evtl. leicht mit Silicon
        bestreichen.
        Das sollte es gewesen sein - stelle Morgen oder so,
        mal Bilder hier rein.
        Gute Nacht !
        • Kurt
          Kurt
          die Zange von Martin gibt es in 2 Ausführungen:
          Die von Robbe... vergiss es, viel zu grob.
          die von Graupner... vom feinsten, etwas teuer aber absolut empfehlenswert.
          Kurt
          • Gast-Avatar
            Ich habe diese Zange, allerdings ist die vorne gebogen.
            Zum Abziehen ist die gut, wenn da hinter dem Kugelkopf was ist, wieder dranmachen geht dann damit aber nicht, mit dem Aufklipsen von Hand hatte ich aber noch nie Probleme.
            Hat reichlich 30 Mark gekostet.
            • Torsten K.
              Torsten K.
              ... Zange gebohrt - fertig !
              [img src=\"http://www.wdk1.de/heli-forum/zange/zange-2.gif\"] [img src=\"http://www.wdk1.de/heli-forum/zange/zange-1.gif\"]
              ... keine Kratzer mehr.
