Paddel Spiel
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Paddel Spiel
    Moin
    Mal ne Frage zu den Paddeln ist es normal das die etwas spiel haben also in der längsachse ?? ( Längsachse des hubis wen die Hauptrotorblätter nach vorne und hinten zeigen ).
    Ich hab da voher noch nie drauf geachtet und weis jetzt nich ob das schon immer so war oder ob da ein lager ausgeschlagen ist.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Doomsday
    Doomsday
    AW: Paddel Spiel
    Ich weiss jetzt nicht welchen Heli Du meinst, aber ich würde klar sagen: NEIN
    Wie und wo genau ist denn dort Spiel?
    Bewegt sich die Paddelstange mit, so das evtl. die Wippe das Spiel verursacht?
    Sind die Paddel richtig gesichert?
    Dennis
    PS: Meine Paddel sind FEST!!!
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      AW: Paddel Spiel
      Also ich bin heute geflogen damit Fliegt sich wie immer einwandfrei.
      Es ist ein Caliber 3 und der hatt Paddle aus einem stück also da kann man nix verstellen also wen die Hauptrotorblätter nach vorne und hinten stehn lassen sich die Paddle um ca 1cm nach vorne und hinten bewegen das find ich eben komisch aber wie gesagt fliegt einwandfrei.
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        AW: Paddel Spiel
        1cm? Das sind 10mm, ich verstehe deine vorne und hinten Erklärung nicht, aber ganz egal was es ist, 10mm Spiel sind für jeden Heli nicht akzeptabel.
        Meinst Du axial oder radial Spiel? Ist das Spiel eine Dreh- oder eine Schiebe'bewegung'?
        Gruss, Philipp
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          AW: Paddel Spiel
          Hallo!
          Also ein "ausgeschlagenes Lager" verursacht aber sicher kein Spiel von 10 mm!
          Wie auch immer - das ist definitiv nicht in Ordnung - bitte überprüf nochmals alles..
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            AW: Paddel Spiel
            Also wen ich die Tage zeit habe werd ich mal den gesamten Rotorkopf zerlegen mal sehn ob ich was Finden kann. Was mich aber eben wundert is das er sich Völlig normal Fliegen lässt.
            • stephan1985
              stephan1985
              AW: Paddel Spiel
              Das was du meinst haben ALLE Heli´s es wird was weniger als 10mm sein, wenn ich beim 500er ESP die Paddel nach vorne richte und dann nach links/recht bewege ist dort auch Merklich Spiel drinne!
              Das ist beim 450er ncoh schlimmer, das haben bisher alle Helis gehabt die ich kenne und die von den flieger kollegn habe das auch alle!
              Lg
              Stephan
              Lg
              stephan
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                AW: Paddel Spiel
                :-) Das war ja meine Frage ich wusste eben nichtmehr ob es von Anfang an war und hab deshalb gefragt ob es Normal ist ( Sorry is mein 1ter Heli )
                Also Danke für die Antwort
