Da ja immer noch Winter ist und man wegen mangelnder Flugzeit nach anderen Herausforderungen sucht, hab ich mal die Checkliste, die ich schon einmal hier postete, überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entspricht meinem persönlichen Geschmack. Natürlich könnte man noch tausende Sachen hinzufügen oder andere weglassen, doch die aufgeführten Punkte sind genau die, die mir dabei helfen, mit dem guten Gefühl nichts vergessen zu haben, entspannt zum Erstflug zu schreiten...
Vielleicht können wir ja hier nen großen Sammelthread mit verschiedenen Checklisten für verschiedene Modelle und Komponenten schaffen. Sei es durch abgeänderte Versionen meiner oder auch ganz neuer, eigener Listen. Denke ne gute Checkliste kann grundsätzlich nie Schaden und im Moment hat ja auch der ein oder andere Zeit dafür...
Hier also mal eine für die relativ gängige Kombination:
Helityp: T-Rex 600 Nitro
Sender: FF9 Super 2,4Ghz
Gasservo / Drehzahlregler: S9257 / RCE-G600
Kreisel / Heckservo: Spartan DS760 / BLS251
I. Checkliste Sender (FF9-Super 2,4Ghz):
1. Taumelscheibentyp: Heli SR-3 (120°)
2. ßbertragungsart: 2,4Ghz = PPM
3. ATL (Standgastrimmung) = ON
4. Schalter für Flugzustände und Autorotation festlegen
5. Gaskurven aktivieren und einstellen
6. Autorotation aktivieren
7. Pitchwegbegrenzungen deaktivieren
8. Verzögerung für Flugphasenwechsel auf Gas + Pitch
9. Taumelscheiben-Gasbeimischung mind. 30%
10. Nicht benötigte Geber deaktivieren
11. Fail-Safe-Einstelleung vornehmen
II. Checkliste Gasservo/Drehzahlregler (RCE-G600):
1. Servoweg einstellen (Standgastrimming = Minimum)
2. Motor-Aus einstellen
3. Drehzahlregler einlernen (FF9 Super 2,4Ghz):
*** Im Drehzahlreglermenü 2/2 ***
+ MIX = ACT
+ Cut-CH = CH8
+ DIR = +Limit
+ Cut-SW = B
*** Drehzahlreglermenü 1/2 ***
+ SW = Cond.
+ „Norm“ = 0%
- Standgastrimmung = Neutral
- Gaskurve in Flugzustand „Norm“ linear 0-100%
- Gashebel auf Min Knopf am G600 drücken bis Leuchte erlischt Gashebel auf Max Leuchte geht an Einlernen abgeschlossen
4. Drehzahlen im Drehzahlreglermenü auf Flugphasen programmieren
5. Gaskurven mit mind. 35-40% hinterlegen um Reglermodus des G600 zu aktivieren
6. Sensor anhand der Leuchte auf Funktion prüfen
III. Checkliste Taumelscheibe (Rex 600 Nitro – 120°):
1. Pitchrichtung (Servoumpolung) + Nick/Roll (Taumelscheibenmenü) einstellen
2. Sender neutral (Knüppelmitte), keine Mischer/Trimmung, lineare Pitchkurve
3. Servohörner rechtwinklig ausrichten (mechanisch + Servomitte)
4. Taumelscheibe parallel ausrichten (Gestänge = Servo zur Taumelscheibe)
5. Servoendpunkte festlegen + Taumelscheibe in Endausschlägen parallel
6. Taumelscheibenweg Pitch + Nick + Roll im Taumelscheibenmenü begrenzen
7. 0° Pitch für Knüppelmitte einstellen (Gestänge: Taumelscheibe – Umlenkhebel)
8. Pitchkurven mit Pitchlehre am Sender einstellen
9. Ca. 20% Expo auf Nick + Roll (empfohlen), DualRate Nick + Roll = 100%
IV. Checkliste Kreisel (Spartan DS760):
1. Keine Mischer/Trimmung, Mode = GY
2. Kanal 4 = 140%, DualRate Heck = 100%
3. Im Kreiselmenü Empfindlichkeit während Einstellung Normal-Mode = 50%
4. Servohorn rechtwinklig ausrichten (mechanisch + Servomitte)
5. Rechtwinklige Anlenkungen an gesamter Heckanlenkung
6. Heckservo(steuer)richtung über Servoumpolung im Sender einstellen (Kanal 4)
7. Servotyp im Kreisel einstellen (z.B. BLS251 = 2 Blinkimpulse)
8. Servolimits im Kreisel einstellen
9. Gyro-Wirkrichtung im Kreisel einstellen und kontrollieren
10. Expo programmieren (empfohlen -15%)
11. Dualrate (Heckdrehrate) programmieren (empfohlen 80-90%)
12. Empfindlichkeiten im Kreiselmenü auf Flugphasen programmieren
Postet eure eigenen, getunten, verbesserten Listen - auch von anderen Kombinationen - einfach dazu !!!
MfG Tobi
