Bei der UNI 2000 läuft der Freilauf direkt auf der Hauptrotorwelle und daher sind nur gehärtete Wellen sinnvoll einzusetzen.
Bei der \"normalen\" Mechanik liegt der Freilauf in der ersten Getriebestufe und hier verwende ich schon lange mit gutem Erfolg Silberstahlwellen.
Silberstahl gibt es als Meterware in guten Eisenwarenhandlungen in vielen Durchmessern.
Benötigte Länge herunterschneiden die Bohrungen anfertigen und eine günstige Hauptrotorwelle ist vorhanden.
Beim Transport aber aufpassen denn lange Stangen (bis zu 3 Meter) verbiegen sich leicht.
Hallo Thomas!
Wenn Du das weiße Zahnrad verwendest (geteilt für Heckabtrieb) läuft der Freilauf auf der Hautrotorwelle und ich würde nur eine gehärtete Welle benutzen.
Original von Graupner gibt es auch längere Wellen mit denen ich immer das Auslangen gefunden habe.
Ich habe mir von Rainer Bißdorf (www.modellheli.de) eine längere für die Uni-2000 anfertigen lassen. Die war 1 cm länger und gehärtet. Hat übrigens weniger gekostet, als die Original-Welle von Graupner.
