T-Rex 500 oder WP LOGO 10
  • Labbo007
    Labbo007
    Was ist eurer Meinung der bessere Anfängerheli?
    MfG Matthias
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: T-Rex 500 oder WP LOGO 10
    Hallo Matthias!
    Ich will dir ja nicht zu nahe treten - aber genauso könntest du fragen: Blau oder Rot, welche ist die schönere Farbe?!?
    Du wirst hier jetzt im Anschluß wahrscheinlich eine heftige Diskussion erleben zwischen den Align- und Mikado-Jüngern.
    Meiner Meinung nach völlig egal - du kannst mit beiden gut lernen - es kommt nur darauf an, dass DU konsequent übst, und dazu sind beide gut geeignet.
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo Matthias sind beides gute Helis,aber wenn du das Geld hast?würde ich dir zum 600er Rex
      raten da man mit einem 50er Heli noch besser das Helifliegen erlernen kann da er noch besser in der Luft bliegt ,wenn er zahm eingestellt ist.
      gruß Rappi
      GruÃ? Horst
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        ich fliege align trex 600 und logo 500 von mikado, es ist egal, doch bei align sind die ersatzteile billiger! ) daher eher zum fliegen lernen den trex 500!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Genau so sehe ich das auch
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • Labbo007
            Labbo007
            Also lasen sich die beiden gleich fliegen. Hane ich das richtig verstanden?
            fG Matthias
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              In Summe JA!! - es kommt halt immer drauf an wie du sie einstellst!
              Beide Hubschrauber lassen sich von "brav" bis "scharf" einstellen (Drehzahl, Pitch, ..)
              Das mit den günstigeren Ersatzteilen finde ich persönlich nicht so ausschlaggebend, da du ja eigentlich fliegen - und nicht abstürzen willst..
              (Und das gehört nicht zwangsweise zusammen!! )
              lg
              Thomas
              • Labbo007
                Labbo007
                gruß Rappi
                Ich habe einen T-Rex 600 mit folgender Ausstattung gefunden:
                · Electric Power System (Motor, Align Brushless Regler, BEC-Spannungsregler, Li-Empfängerakku)
                · GFK Seitenplatten
                · GFK Kabinenhaube
                · CFK Hauptrotorblätter
                · CFK Heckrotorblätter
                · Autorotationsfreilauf mit mitdrehendem Heckrotor
                · Riemenantrieb für Heckrotor
                · Push-Pull Anlenkung der Taumelscheibe
                · Hohle 10mm Hauptrotorwelle
                · Variable Akkuaufnahme
                · Kreisel AVCS GY 401 und Digitalservo Futaba S-9254 auf Heck
                · Schnelle metallgetriebene Servos Sanwa SRM-102 auf Pitch - Nick - Roll
                Ist die so OK?
                MfG Matthias
                • c1-olli
                  c1-olli
                  Hi Matthias,
                  der 600er Rex ist aber ne ganze Ecke größer als der 500er. Da brauchst Du auch gleich ganz andere Akkus.
                  Die Taumelscheibenservos werden so wie ich gesehen habe hauptsächlich in RC-Cars werwendet.
                  Ach ja wenn Du denn schon vergleichst, dann vergleiche den T-Rex 500 mit dem Logo 400, denn die haben beide einen Meter Rotordurchmesser. Für beide gibt es gute Sets und beide sind wirklich gut als Anfängerheli.
                  • HeliSkip
                    • 13.01.2009
                    • 485
                    • Skip
                    • Worldwide
                    Wenn du es dir erlauben kannst, würde ich immer auf einen größeren Hubi setzen.
                    Wenn du mal in die Sonne fliegst oder kurz die Orientierung verlierst ist ein größerer Hubi immer schneller wieder zu erkennen.
                    Auch wenn due einen T-Rex 500 lahm einstellst ist ein 600er immer noch stabiler in der Lage.
                    Die "Scharfeinstellung" hat ja nichts mit der Lagehaltung zu tun.
                    Logo-400SE
                    TDR-700, TDR-800
                    • Manolo
                      Manolo
                      @Labbo007: du verkaufst ja deinen T-Rex 600 bei ebay warum denn
                      *****Edit by Mod*****Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Machts sowas per PN. Sehe grad, ist Dein erster Post.*****
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.01.2009, 13:42.
                      • Manolo
                        Manolo
                        Ups, sorry. Toll mein erster Post und schon den Admin am hals
                        Das kann nur noch besser werden...
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          aufgrund der Erzatzteil und Akkukosten für einen Anfänger den T-rex 500, denn für einen Akku für den Rex 600 gibt es 2 Akkus für den T-rex 500.
                          Uli
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Keine Angst, diejenigen die ich schon gefressen hab, die leben alle noch.
                            Außerdem bin ich nicht Admin, sondern Mod.
                            Gruß Klaus
                            • Labbo007
                              Labbo007
                              Sorry aber ich nehme weder den einen noch den anderen. Ich war Heute bei meinen zukünftigen Modellbauverein und habe mich dort mit den freundlichen Herren die Unterricht geben unterhalten, Sie haben mir diesen empfohlen E-MAX V2 Agressor
                              Aber trotzdem fielen Dank an alle die mir geschrieben haben.
                              Mit freundlichen Grüßen Matthias
