Grö�enangaben für E-Helis
  • Ludwig
    Ludwig
    Moin, Moin,
    gibt es bei den E-Helis einheitliche Größenangaben? Welche Maße verbergen sich hinter den Bezeichnungen 400er, 450er, 500er oder 600er ?? Ich finde es teilweise schwierig für verschiedene E-Helis passende Rümpfe zu finden.
    Habe über die -Suchfunktion- nichts gefunden.
    Schöne Grüße
    Ludwig
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    AW: Größenangaben für E-Helis
    Bei den Rc-Autos gibt es auch 300, 540er Motoren etc. Ich glaube damit wurde ursprünglich die Motorenlänge bezeichnet, wie das heute ist keine Ahnung...
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Zitat von Ludwig Beitrag anzeigen
      Habe über die „Suchfunktion“ nichts gefunden.
      Also bei mir "wirft" die Suchfunktion bei Heligrösse sehr viele Ergebnisse aus:
      zB:
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Ludwig
        Ludwig
        [QUOTE=thomas1130;726973]Also bei mir "wirft" die Suchfunktion bei Heligrösse sehr viele Ergebnisse aus:
        Das sind leider nur Angaben zu Verbrenner-Helis.
        Ludwig
        • stephan1985
          stephan1985
          ..................... Google spuckt unmengen aus ;-)
          • Michael W
            Michael W
            In der neuesten RC-Heli Action sind die größen genau beschrieben.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Also ich werde mich mal daran versuchen.
              Gleich vorweg, da ist nix einheitlich.
              Bei Align ist es wahrscheinlich so, dass sich die Zahlen auf die Motorengröße (von Bürstenmotoren) bezieht. Das aber auch nur bis zum 600er. Ab da entspricht die Zahl der Rotorblattlänge in mm.
              Bei Mikado könnte 500/600 auch die Rotorblattlänge sein. Der 400er wurde aber wohl nur 400er getauft weils so schon in die Reihe passt.
              Bei anderen Helis wie dem Blade 400 wird die Zahl wohl eher eine Nebenrolle spielen, da der meines Wissens so groß ist wie ein 450er Rex....
              Das ganze ist also ziemlich unübersichtlich
              Die einzige Größe die irgendwie universell/herstellerübergreifend angewandt wird ist m.E. die 450er Klasse und evtl. noch die (neue) 250er Klasse.
              Alles andere ist einfach nur
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • Hermiskind
                Hermiskind
                Hallo Zusammen,
                ich habe hier im Forum gesucht und auch mal gegoogelt, aber keine richtige Erklärung bzw. Eselsbrücken gefunden.
                Nach kurzer Zeit weis man die E-Helis zuzuordnen. Ne Erklärung fällt da schon schwerer.
                Leichter ist es auf die Suchfunktion hinzuweisen *g
                Gruß Stephan
                ****Edit by Mod****Spam****
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.01.2009, 11:24.
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  also wie folgt:
                  Rotordurchmesser bis 3m (fast ausschließlich Turbinen)
                  Rotordurchmesser 1,8m ( 23ccm Bezinmotoren oder Turbinen, wenige E)
                  Rotordurchmesser 1,6m (90 ziger V Heli oder 700er mit Rotorblattlänge als Gößenangabe)
                  Rotordurchmesser 1,3m ( 50ziger V Heli oder 600er mit Rotorblattlänge als Gößenangabe)
                  Rotordurchmesser ca 1m ( 500er E-heli Motorengröße)
                  Rotordurchmesser ca 0,7m (450er E-Heli Motorengröße)
                  Am besten man Richtet sich immer nach dem Rotordurchmesser wenn es um einen Rumpf geht. Der ist meistens mit angegeben. Dann sollte der Rumpf auch zum Heli passen.
                  Die Motorengrößen beziehen sich aber mit den Zahlen 450 und 500 noch auf die Bürstenmotoren.
                  uli
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    Hallo!
                    Also wenn man zB bei internationalen Händlern sucht, dann gibts sehr oft die Bezeichnung
                    50er , 90er, 30er Helis.
                    Diese beziehen sich dann auf die V-Motoren. Also ein Heli der 50er Größe hat einen Motor mit
                    einem Hubraum von 0,50 cubic inches. (rnd 8,3 ccm). Ein 90er hat also 0,90 cubic inches.
                    Da die E-Versionen aber (fast immer) die gleichen Helis sind, einfach schauen welchen Motor die Verbrenner Version dinnen hat und schon kann ich die Größe zuordnen.
                    So mach ich's.
                    lg
                    Waldi
                    • Agusta
                      Agusta
                      Hi...450 bezieht sich auf die Bürstenmotoren...die anderen Werte auf die Blattlänge...bis auf die Ausnahme 450 eben..(bei Elektro)
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        na dann versuche mal auf den T-Rex 500, 500mm lange Rotorblätter zu machen.
                        Viel Spass dabei wenn er hochläuft
                        Uli
                        • Agusta
                          Agusta
                          Uli
                          Es geht um grobe Klassifikation...guckst Du Tabelle "heliaction" Ausgabe 01/ S.23 ;-)
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            selbst die grobe Qualifikation psst zumindest beim 500 Rex nicht.
                            Da kanllt es dann richtig mit 500er Blättern.
                            Immerhin liegen zwischen logo 500 und T-Rex 500 15cm - 19cm Unterschied im Rotordurchmesser. Das passt so nicht.
                            uli
                            • Agusta
                              Agusta
                              ..hier mal die Quelle:
                              Modellklasse: Klassifiziert durch: Rotordurchmesser:
                              30er Verbr. Hubraum ca. 5,5 ccm ca. 1250 mm
                              50er Verbr. Hubraum ca. 8,5 ccm ca. 1350 mm
                              60er Verbr. Hubraum ca. 10 ccm ca. 1500 mm
                              90er Verbr. Hubraum ca. 16 ccm ca. 1550 mm
                              400er/450er-Elektro klassische Bez. ca. 700 mm
                              von früheren Bürstenmotoren.
                              500er El. Länge Rotorbl. ca. 440-500 mm ca. 1000 mm
                              550er El. Länge Rotorbl. ca. 500-550 mm ca. 1250 mm
                              600er El. Länge Rotorbl. ca. 600-620 mm ca. 1350 mm
