Weinachtsgeschenk schon kaputt
  • Schneipe
    Schneipe
    Heul, Heul, Heul.......das Nikolaus und Weihnachtsgeschenk meiner Frau, an mich, wurde heute leider zerstört..........
    Da ich beim Nasenschweben leider immer noch eine Blockade habe, versuchte ich dieses auch zu vermeiden. Aber heute wars dann soweit.....
    Heli drehte mit großer Windboe auf einmal mit der Nase zu mir. Und das in ca.50cm Höhe. Er rollte zur Seite, und ich natürlich statt dagegen zu halten, auf die falsche Seite gesteuert.....PENG......Ich trottelte dann mit schlechtem Gewissen heim und beichtete den Vorfall.
    Sie sagte nur....musst eben noch ßben, gelle!
    Bis auf die Starrantriebwelle hatte ich ja alles schon als Ersatzteil daheim.
    HRW, HeckRW, HT-Blätter, Radix Heck-Blätter, ein Servohorn, Alu-Heckrohr
  • theslayer
    • 05.12.2006
    • 698
    AW: Weinachtsgeschenk schon kaputt
    Was hast du für einen Gyro drin, dass es das Heck bei einer Windböe umschlägt? Das sollte eigentlich mit einem GY401 sicherlich nicht passieren, vorallem nicht in HH-Modus...
    Ansonsten, üb bis die E-Teile da sind einfach mal 2-3 std am Sim, dass klappt scho...
    Daniel
    • lars1985
      • 07.11.2008
      • 367
      • Lars
      Oh das ist aber sch... aber deine Frau hat recht! üben , üben und wenn du Zeit hast üben.
      Da lohnt sich auch ziemlich zügig ein guter Simulator.
      Grüsse Lars
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        servus,
        naja wenigstens hat deine frau verständnis -
        darum kopf hoch wird schon wieder
        suche nach fehler lt. theslayer
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          Fliege nicht in 50cm Höhe, außer im Landeanflug. Nimm mindestens 3m.
          Nasenschweben lernst du sehr leicht, wenn du 8er fliegst und in den Phasen, wo der Heli in der Mitte des 8ers auf dich zu kommt, du den Heli langsmaer fliegen lässt.
          Langsamer, und langsam und langsamer.
          Dabei immer ein Ausstiegsszenario im Kopf haben: "Wenn er auf mich zu kommt und es läuft IRGENDWAS schief, fliege ich VOR und RECHTS."
          Kurt
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            schade um den Heli!
            Aber ich muss schon sagen: solche Bruchstellen habe ich bei Rotoblättern noch nie gesehen. Respekt! Hast du gut hinbekommen! 1A
            Wenn du in meinem Verein fliegen würdest, könnten wir mal mit L/S üben! Aber so frag mal in deinem Verein nach!
            Aber ich glaube eher, dein Heli wollte keine HT = Hobby Taiwan drauf haben.
            LG,
            Gottfried
            • Schneipe
              Schneipe
              Danke für die Worte....Hab ja den Sim Phönix, muss wohl doch noch mehr ßben.
              Das mit dem Gyro ist OK, war im Normalmodus geflogen, weil ich schauen wollte woher die Zuckungen am Heck kommen. Sind immer wieder Zuckungen am Heck, auch bei höherer Drehzahl und verschiedener Empfindlichkeit am Heck...bin Ratlos.
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Zuckungen kommen auch von zu fetter Motoreinstellung.
                U.a. ...
                Kurt
                • SiMeng
                  Maskottchen
                  • 16.01.2008
                  • 1910
                  • Silke
                  Oh, oh......da ist ein bisschen was hin.....schade! Wird schon wieder.....
                  Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen.......immer langsamer werden....dich damit vertraut machen dass dein Heli dir in die Augen schaut .
                  Silke
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    U.a. ...
                    Kurt - ich glaube es handelt sich hier um einen Elektro: Rex 500..
                    @Threadstarter: Mein Beileid, ist ja echt ärgerlich...
                    aber alles was hier gesagt wurde, stimmt wirklich:
                    - Fliege im HH, aber selbst im Normal darf ein Kreisel eigentlich nicht durch eine Böe so umschlagen!! - da ist irgendwas falsch eingestellt!
                    - Immer GEGEN den Wind schweben!!
                    - bei Problemen nicht gleich Nick/Roll - sondern zuerst mal Pitch...
                    - 50cm sind zu wenig - 2m ist besser
                    - Zuckungen am Heck können wie Kurt schon sagt, vom Motor (in deinem Fall Steller) kommen..
                    lg
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Kottan
                      Kottan
                      Armer Schneipe.
                      Mach`s wie es DerMitDenZweiLinkenHänden geschrieben hat. Nimm zum ßben ev billige Blätter, keine `Morder`Drehzahl und genug Höhe.
                      Versuch mal, ihn bei der Acht und langsamer Geschwindigkeit mit dem Heckrotor durch die Kurve zu schieben, ev. sogar durch einen Vollkreis. (Mit ein wenig Roll einleiten) So gewöhnst du dich an die Nasenansicht.
                      Auf den Wind achten: sonst bleibt er womöglich am Kurvenausgang stehen und du hast die `Not in Dosen`.
                      Kopf hoch!
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        nabend,
                        die zuckungen könnten aber auch von der statischen aufladung des heckriemens kommen...
                        gruß uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Beim Starrantrieb?
                          • waldo-A
                            • 03.04.2003
                            • 1131
                            • Walter
                            @Schneipe,
                            weiter üben,
                            da mußt durch,
                            außerdem,
                            dein Bild (Schreibtisch,Tastatur u.PC,incl.hinige Teile,)kenn ich,
                            früher ging man in die Kirche,zum Beichtstuhl,
                            heute setzt man sich zum PC und.......,
                            übrigens,
                            momentan liegt bei mir am Schreibtisch nixi kaputtes herum,
                            ich geh aber erst morgen in die Halle,schau ma mal
                            Waldo,
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Wieso? Die HT sind doch eh billige! Liegen bei ca. 50,- €!
                              Noch billiger ist auch nicht so gut! Holzblätter kosten auch schon mal ca. 36,- €!
                              Ich bin der Meinung, alles was unter 50,- € bei 600 oder 550 Blätter liegt, kann man sich sparen, denn da ist nix feingewuchtet!
                              Aber was er machen könnte, wenn er sich z.B.: die ThunderTiger CFK 2. Wahl kauft. Die gibt es schon um ca. 36,- € und sind sehr gut. Haben halt ein paar kosmetische Fehler, aber sonst nix!
                              LG,
                              Gottfried
