Zyklische Steuerung
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Zyklische Steuerung
    Wenn ich bei meinem dieses Wert einstelle, tut sich fast nix bei Rollen oder Flipps.
    LG,
    Gottfried
    DOCH!! - du musst es nämlich an den ROTORBLßTTERN messen - und NICHT an den Paddeln!! (Da hast du nämlich komplett andere Werte!!)
    Stay hungry. Stay foolish.
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      Wenn ich bei meinem diesen Wert einstelle, tut sich fast nix bei Rollen oder Flipps.
      LG,
      Gottfried
      Er meint die 8-10° an den Hauptrotorblättern, nicht an den Paddeln!
      An den Paddeln kannst 30° haben, und er Rollt nicht wesentlich schneller. Immer nur an den HRB messen.
      Gruß Markus
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Dass ist mir eh klar, dass ich bei den Hauptrotorblättern ander Werte habe. Aber bei den Rotterblättern, kann man doch nur Pitch einstellen im endeffekt.
        Außer man fliegt Flybarless. Dann ist das was anderes. Oder nicht?
        Die Paddel sind ja da, um den HR zu unterstützen.
        LG,
        Gottfried
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          LG,
          Gottfried
          Hi Gottfried,
          stell deine HRB-Pitch auf 0° (meist Knüppelmitte).
          HRB quer zur Längsachse (also 90°) drehen und Nick drücken. -> Messen - Nick ziehen-> Messen
          HRB längs zur Längsachse (also übers Heckrohr) und Roll in eine Richtung -> Messen - Roll in die andere Richtung -> Messen
          Das sind deine zyklischen Ausschläge!
          Die Paddel haben damit nur indirekt was zu tun. Wie du richtig gesagt hast, sie unterstützen, haben aber an der Rollrate so gut wie keine Auswirkung.
          Gruß Markus
          • dl7uae
            dl7uae
            Oh, nöö, Gottfried! Immer an den Hauptrotorblättern messen. Den "Wind" machen doch die und nicht die Paddel.
            Null Grad kollektives Pitch, dann
            - Heli mit der Nase zu Dir, Blätter (nicht Paddel) stehen parallel zur Längsachse, voll Roll re/li, jeweils die zyklische Auslenkung mit Pitchlehre messen,
            - dann Sicht auf Heli senkrecht zur Seite, Blätter stehen parallel zur Querachse, dasselbe für voll Nick vor/zurück messen.
            An den Paddeln misst Du Hausnummern.
            • SteP
              • 20.08.2006
              • 262
              Da beisst keine Maus einen Faden ab
              An den Blättern, nicht an den Paddeln.
              Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
              Stefan
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                Das versuch ich schon die ganze Zeit ihm klar zumachen.Wenn die Werte nicht stimmen am Sender TS-Mischer und die % ändern.
                Binn heute nicht auf den Kopf gefallen es war bei uns trocken.
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Und sollten die Werte nicht stimmen Am Sender TS-Mischer einstellen.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Abend,
                    ok Leute, dann habe ich wohl etwas falsch gelernt.
                    Wie erhöht man denn dann den Zyklischen Ausschlag, wenn ich dann bei den Paddeln runtergehe?
                    Habe da gerade nichts gefunden, außer, dass ich einen Test gefunden habe, wo 13,5 Pitch eingestellt war.
                    LG,
                    Gottfried
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      Wiso Paddel,die bleiben 0° bei 0° Pitch
                      • Hughes 500
                        • 28.11.2006
                        • 1119
                        • Udo
                        • Zülpich/Heimbach
                        Abend,
                        was meint Ihr, bis wieviel Grad Zyklische Steuerung macht Sinn?
                        Ich habe bei meinem Raptor 50 Titan auf Nick und Roll ca. 24,7° eingestellt.
                        Pitch +- 10°. Der Motor zieht es voll durch!
                        24,7 heftig. egal, das geht beim TT 50 garnicht.
                        Da liegt ein Messfehler vor.
                        Die Reaktion auf zyklisch ist auch von der Härte des Kopfes abhängig.
                        8 Grad gehen beim Raptor 50. Ist aber nicht so besonders da die weiche Blattlagerung zu viel schlugt.
                        10 Grad Pitch zieht Dein Motor durch ok.
                        Jetzt mess mal bei O Grad Pitch wie schon beschrieben mit der Pitchlehre was bei zyklisch ansteht.
                        Das schätz ich mal auf 8 Grad. Mit einer harten Kopfdämpfung geht der Heli bei vollen 8 Grad schon richtig rum.
                        Wenn Dir die Rollrate bein R 50 bei 8 Grad zyklisch zu gering ist dann mach nee harte Dämpfung rein. Aluzenralstück mit Delrin Buchsen.
                        Oder nimm gleich den 600er Rex od. Noch besser den 700er Rex mit nur 12 Gr. Paddel.
                        Der kommt heftig rum mit 12 Gr. Paddel bei nur 8 Gradele zyklisch.
                        Ein dicker Motor past nicht zu einem matschigen Plastikkopf.
                        Gr.Udo
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          D/R am Sender, Servohebellänge, anderes Loch am Mischhebel.
                          Swash Mix spielt auch eine Rolle, natürlich.
                          Und immer gucken, dass's nicht aneckt, sonst Cyclic Ring.
                          Nicht verstanden. Meinst, wenn Du die Paddel mit Deiner Pitchlehre in Ruhe läßt?
                          Wo willste denn hin? Mit 8 Grad kann schon ganz gut was los sein - mit leichten Paddeln.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            der Rappi rollt eh bereits sehr schnell.
                            Ich habe mir halt heute gedacht, als ich gelesen habe, dass einer bei einem X-Treme 50 8,5° (habe mir auch einen gekauft) zyklisch eingestellt hat und dieser dann sehr wendig war und ich bei meinem Rappi ca. 25° habe.
                            Ich hatte es halt so gerlernt, dass die Ausschläge an den Paddeln wichtig sind und mir dann nicht weiter gedanken darüber gemacht.
                            Dass sieht jetzt ganz anders aus!
                            LG,
                            Gottfried
                            Zuletzt geändert von Sky; 23.12.2008, 22:31.
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              So habe ich den Kopf auch beim Raptor Titan eingestellt.
                              Da bin ich nun bei +-10° Pitch und ca. 25° an den Paddeln angelangt.
                              LG,
                              Gottfried
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                Geht leider nicht, da der Heli ca. 150KM von mir entfernt ist!
                                Ich habe es gewusst! Ich hätte mir den Heli mitnehmen sollen. Ist immer schlecht, wenn man Weihnachten wo anders verbringt.
                                Habe Aluzentralstück, rote Dämpfer und die grünen Paddel auf dem Raptor drauf.
                                Ich bedanke mich bei Euch allen, die mich auf den richtigen Wissensstand gebracht haben.
                                Ist schon komisch: theoretisch lag ich RICHTIG, praktisch aber FALSCH.
                                Danke nochmals!
                                LG,
                                Gottfried
