Rotorblätter - wie fest am Kopf ?
  • Atticcinema
    Atticcinema
    Ich stelle jetzt mal eine auf den 1. Blick scheinbar "weiss doch jeder" Frage:
    Wie fest sind Eure Blätter in die Blatthalter am Rotorkopf geschraubt ?
    Was hat sich wirklich in der Praxis am besten bewährt und wo liegen die Gefahren.
    Ich bin nun selber mehrmals darüber gestolpert von super locker bis extrem fest und versuche nun den besten Weg für meinen T-Rex 600 E zu finden.
    vG Sören
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Rotorblätter - wie fest am Kopf ?
    Hi!
    Die Blätter sollen gerade so fest drauf sein, dass sie nicht einklappen, wenn du den Heli am Heckrohr nimmst und mit der Schnauze nach unten hängen lässt.
    Bei zu fester Montage kann sich das System zu Vibrationen aufschaukeln, bei zu loser Montage klappen die Blätter in der Endphase einer Autorotation möglicherweise ein und schlagen ins Heckrohr. Außerdem beschleunigt sich's schlecht damit.
    Kurt
    • Atticcinema
      Atticcinema
      Ok, danke für die Antwort.
      Das ist ja dann doch recht fest.
      • Bambi
        Bambi
        Hi ,
        die Blätter sollten nicht mehr leicht gängig einklappbar sein..............
        Sie sollten auch nicht so fest sein das man sie kaum noch einklappen kann......
        Tobias
        • Atticcinema
          Atticcinema
          Also die Blätter habe ich jetzt nach mehreren Flügen recht stramm am Kopf
          und es einiges besser geworden!
          Habe aber immer noch leichte Probleme, diese werde ich
          in einen neuen Thread erleutern.
          Danke nochmal
          • Roger
            Roger
            Hallo Leutz,
            ich habe bei meinen Zossen festgestellt dass es wichtiger ist die beiden Blades unbedingt gleich fest oder lose zu schrauben.
            Je nach System und Alter des Zossen stehen die einen auf schlabbrig und andere Köpfe auf fest...
            Aber mit dem Torque Wert für "beim auf die Seitelegen, nicht mehr einklappen" sollten fast alle Systeme (ausser EP Concept) funzen.
            • Sebastian Zajonz
              • 27.06.2002
              • 1550
              • Sebastian
              • Ã?hringen - Stuttgart
              Hallo Beisammen,
              ich habe mich von eher "locker" verabschiedet und donner meine Blätter jetzt lieber ziemlich fest an. Gerade wenn man ab und zu Autorotationen fliegt sinken die Kosten für E-Teile ein gutes Stück!
              Gerade bei viel Kopfdrehzahl kann man schon mit Schmackes anziehen, denn die Zentripetalkraft ist so hoch, dass es die sicher hinzieht!
              Sebastian
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Hallo allerseits!
                Da gibt es (zumindest bei uns in ßsterreich) ein Sprichwort:
                Zuwenig und Zuviel ist des Narren Ziel!
                Denke das gilt auch für die Rotorblätter!!
                lg
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Ich suche den Punkt wo sie nicht einklappen, wenn ich den Heli am Heckrohr aufhänge! Dann drehe ich die Schrauben auf beiden seiten ca..2-3 Gewindegänge mehr rein! Absolut Top und geht immer :-)
                  Lg
                  Stephan
                  • Atticcinema
                    Atticcinema
                    2-3 Gewindegänge, bist Du da sicher..............
                    dann hätte ich die Blätter mit der Schraube zerquetscht !!!
                    vG Sören
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      ich ziehe Sie mit gefühl an. Also noch Beweglich
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Hi!
                        So fest, daß sie gerade nicht von 'selbst' einklappen (beim Hochhalten, respektive beim Hochfahren).
                          Welche Schrauben verwendest du??
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            vG Sören
                            Ja bin ich , habe jeweils 2x 1mm plaste scheiben drunter geht 1A die blätter lassen sich auch noch bewegen, klappen halt nur nicht ein
                            Stephan
                            €dit:
                            ich habe die org SJM 2,5mm durchmesser und 22mm Länge ;-)
