Mit Sechskant starten
  • alx
    alx
    nachdem sich mein alter Starter langsam abmeldet, will ich von Starterkonus auf Sechskant umbauen (habe noch einen neuen Sechskantstarter rumliegen).
    Nun hat mich aber der Baumarkt meines Vertrauens enttäuscht, es gibt keine Möglichkeit auf eine 4mm-Welle eine 6mm - Sechskant-Nuß zu bauen...
    Hat jemand eine Ahnung wo´s die Dinger gibt, oder vielleicht eines übrig?
    Grüße vom See,
    Alex
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Alex,
    2Möglichkeiten, die mir jetzt einfallen:
    1.)Du kennst jemanden, der Dir ein Aludrehteil
    macht, wo oben eine Imbusschraube (die in Notfall getauscht werden kann) eingearbeitet ist.
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/Starterimbus.jpg\"]
    2.)Du findest ein Fertigteil (Raptor?? X-Cell??)
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gast-Avatar
      von Robbe gibt es auch was für 6 mm Wellen!!
      • peterh
        peterh
        Die bräuchte man aber dann in gehärteter Version mit Linksgewinde.
        Wenn der Kampf Starter vs Motor angepfiffen wird, gehts anscheinend ganz schön zur Sache und das auch noch links rum, was die Schraube einfach rausdrehen würde.
        Außerdem habe ich schon ein Kilo Innensechskannt mit meinem Akkuschrauber zerschlissen, als Klemmung bei meiner CNC.
        Also normale Schrauben sind da Mist hoch 3
        • Blackhawk
          Blackhawk
          Hi Alex
          Es gibt von Hirobo einen Sechskantadapter, der auf die 6mm Kupplungswelle passt.
          Es gab auch einen Adapter von TSK. Leider sind die schon vor Jahren von der Bildfläche verschwunden. Restbestände sind aber noch aufzutreiben.
          @Martin: X-Cell hatte nie einen 6kant-Adapter im Programm.
          Das X-CEll System ist das mit den 3 Freilauflager übereinander (das blau eloxierten Teil)
          Günter
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hallo Peter,
            Ich muss dann was beim Starten falsch machen, denn
            das Teil hab ich selbst gemacht und es funktioniert
            seit 3 Jahren.
            Einschränkung: Ist in einem 50iger Heli und wird
            von einem nicht sonderlich kräftigem Starter mit
            Freilauf bedient.
            Sollte es einmal hin sein, dann mach ichs nocheinmal
            (genauso)
            Egal...
            Grüsse
            Martin
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              @Günter
              Sorry- Irrtum :O
              Sollte mal auf Deinen Heli schaun
              @Alex
              4mm Welle - sicher?
              Dann nützen Dir die 6mm Tips auch nicht viel?
              Abgesehen von einer KrampfLösung mit einer
              Zwischenhülse (4-6mm)
              Grüsse
              Martin
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hi Peter,
                das mit "normalen Schrauben und Mist hoch 3 " stimmt leider nicht ganz. Es funktioniert problemlos.
                "....gehts anscheinend ganz schön zur Sache und das auch noch links rum, was die Schraube einfach rausdrehen würde."
                Es gibt von diversen Firmen solche von Martin beschriebenen Startadapter mit Linksgewinde und da dreht NIX raus. z.B: werden solche Systeme beim Genesis usw. angewandt
                Ich kann nur sagen das es so kräftig gar nicht zur Sache geht (außer der Motor ist FALSCH eingestellt) und bei meinen 15er Motore nur ein kurzer Stromstoss für den Starter genügt und der Motor springt freudig an.
                Christian
                • Gast-Avatar
                  Ich habe hier so ein Alu-Teil, das hat jemand anderes gemacht und da ist auch so eine Schraube drin, außerdem noch ein 3er-Loch durch Aluteil sammt Schraube gebohrt und entsprechende Schraube durch, so daß sich das mit dem rausdrehen auch erledigt hat.
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    @Ingo
                    Die Variante hab ich auch schon gemacht
                    Sie lief nur (mein Fehler) unrund und wurde
                    dann durch jene am Bild ersetzt,da ich gemerkt
                    hab, dass ich nicht andauernd die Schraube
                    tauschen muss.
                    Egal, gegen die Nudlerei mit den Konus-Gummidingern
                    von fruher ist alles Gold
                    Grüsse
                    Martin
                    • Blackhawk
                      Blackhawk
                      @Martin
                      Ich hab ja auch den 6-kant von TSK drauf
                      Hab ja nie gesagt, das meine X-Cell 100 % original sind.
                      Warum glaubst du wollen soviele von mir was kopieren
                      Günter
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Hallo Günter,
                        Dann bin ich doch noch nicht verkalkt
                        Ich hab halt nur geglaubt "Deiner" ist das ORIGINAL
                        Grüsse
                        Martin
                        • alx
                          alx
                          Hallo Martin,
                          du hast von deinen Spezial-Anfertigungen nicht noch welche übrig*
                          Grüße vom See,
                          Alex
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Hallo Alex,
                            ßber nicht, aber...
                            Bräuchte Infos:
                            *4mm Welle?? - wirklich?
                            *Maß der überstehenden Welle (freie Welle)
                            Zum geschäftlichen Teil:
                            *Gib mir etwas Zeit
                            *Mach ich nur 1x
                            *Kostet nix
                            *Gebe keine Garantie
                            *Mail mir Deine Adresse ;(
                            *Ich hab anscheinend zu viel Zeit
                            P.S:
                            Ich hoffe mein Chef u. meine Holde lassen mir die Zeit...
                            ]]]Derzeit bin ich in der Arbeit und kann keine
                            freudigen E-Mails entgegennehmen.
                            Grüsse
                            Martin
                            • alx
                              alx
                              ... ein Held, der solch Gutes tut!
                              Es wird Dir im Kindersegen wieder reinkommen...
                              Du hast bei mir was gut...
                              Grüße vom See,
                              Alex
