Blattspurlauf... fragen
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: Blattspurlauf... fragen
    krieg einfach keine ruhe in den spurlauf rein. irgendwie stimmt der
    einfach nicht zu 100%.
    und zwei fragen hab ich noch:
    => kann ein leicht verzogenes rotorkopfzentralstück vielleicht daran
    schuld sein (wurde nach crash nicht getauscht, is alu und man sieht
    optisch eigentlich nix merkwürdiges) ?
    => kann eine leicht verbogene paddelstange den spurlauf beeinflussen ?
    merci
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      mess doch mal die Entfernung eines Blattendes zu einem festen Bezugspunkt, z.B. Heckrohr. Sind beide Blätter gleich hoch entfernt ?
      Blattschrauben dabei gelockert lassen. Evtl mal die Blätter tauschen und schauen, ob die Werte mitwandern.
      Wenn da eine Differenz vorhanden ist, dann mal eine Differenz zwischen den Blatthaltern ermitteln.
      So habe ich auch mal eine krumme Banane ausfindig gemacht, an meinem Heli.
      Gruß Thomas
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • ufofix
        ufofix
        mal ne blöde Frage: Warum drehst du das Gestänge nicht auf der einen Seite 1.5mm rein und auf der anderen Seite 1.5mm raus. Dann hast du doch die 3mm ausgeglichen und der Blattspurlauf müsste stimmen? Oder geht das nicht? Weiss nicht? Dann wäre die Blattlagerwelle vielleicht in Ordnung?
        Grüsse Uwe
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          ich probiers... aber hat die paddelebene nun einfluss auf den spurlauf oder nicht ?!
          • spreadeagle
            • 07.11.2005
            • 187
            • Ulrich
            ja hat sie. Wenn die Paddel nicht sauber zueinander gerade sind, dann heben sie sich einseitig. Und damit geht ein Blatt hoch, das andere runter und das sind die 3mm die du siehst und auch ausprobieren kannst wenn du ein Paddel anhebst.
            Das ist das schöne am Heli, es muss alles gerade sein.
            Tipp - erstmal ohne Blätter den Spurlauf der Paddel auf dem Tisch kontrollieren, indem man den Heli mit lotrechter Rotorwelle hinstellt, unter die Paddel was ebenso gereades drunter stellt und dann durch Drehen über diese Fläche misst, ob die Paddel sauber stehen. Natürlich geht auch eine Paddellehre, nur damit kann man auch Paddel gerade zueinander und schief zur Rotorachse einstellen, also aufpassen.
            Gruß, Uli
            Zuletzt geändert von spreadeagle; 18.12.2008, 16:12.
            • Heli-Harry
              Heli-Harry
              oki, da hab ich doch den übeltäter gefunden... so ein schei****
              die paddelwippe ist an einer seite gebrochen. das wirds wohl sein.
              morgen ersatzteil besorgen und dann testen.
              dann können die paddel ja nicht gleichmäßig laufen, wenn eine seite
              durchgebrochen ist. sah man aber erst nach ausbau der paddelstange.
              wie die einen knacks bekommen konnte, würd ich gern mal wissen.
              merci euch allen
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                jo, die wippe wars !!
                nun ist ein messerscharfer spurlauf eingestellt, gott sei dank !!!!
                • ukrummi
                  • 14.08.2008
                  • 376
                  • Uwe
                  • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                  Glückwunsch das die Ohren noch dran sind! Eins meiner Rotorblätter steckte mal
                  im Autokühler (eigener)!!
                  • Heli-Harry
                    Heli-Harry
                    jo, is jaa nu gefunden . es wurde ja 'nur' meine eigene gesundheit
                    gefährdet. man hatte den riss vor dem ausbau leider nicht gesehen.
