Wie laut (dB) sind 90er Helis zB. Three Dee NT
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    wieviel db machen 90er Helis nach neuer Messordnung also aus 3 Richtungen mit 25m Abstand gemessen ca ?
    Bzw. wie wird genau gemessen ?
    Möchte einen Three Dee NT kaufen, aber vorher die Frage geklärt haben.
    greez Florian
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: Wie laut (dB) sind 90er Helis zB. Three Dee NT
    Mein Raptor 90 3D hat im Mittel 74dBa.
    Mit 2000rpm.
    • Aexxl
      Aexxl
      Servus,
      ich weiß zwar nicht wie Laut mein NT ist, aber er ist leiser als mein Rex 600. Zumindest ist das Betriebsgeräusch angenehmer.
      Motor: OS FX
      Dämpfer original, der von Heneleit dafür empfohlen wird.
      LG, Axel
      • 3d
        3d
        • 21.10.2006
        • 377
        • florian
        Hi Fabi,
        wie habt ihr den Rappi gemessen ?
        Auf 1m Höhe ? beim schweben ? oder Festbinden und Vollpitch (sofern sich der Heli nicht vorher zerlegt hat)
        Finde niergens ne genaue Anweisung wonach man sich richten muss.
        Selbst in ner pdf dich ich au sm Netz hab steht nihts handfestes.
        OK, nen Rex 600 würde mir auch reichen, aber das Betriebsgeräusch nervt mich schon selber. Da is der 700er Rex scho n wenig besser, aber ne Nitroschleuder :-( Also ->NT oder Elektro
        Elektro is der 600er mit 6s zu lahm bzw die Flugzeiten nicht befriedigend.
        greez Florian
        Zuletzt geändert von 3d; 26.11.2008, 13:19.
        • Stefan.D.
          • 09.09.2006
          • 110
          • nördl. Lkr. Dachau
          Bei uns im Verein ist Vorschrift im Schweben auf höchster Drehzahl auf ca 1m über Grund zu messen
          GruÃ?
          Stefan
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Gemessen haben wir mit voller Drehzahl, die auch fürs 3D geflogen wird in 1m Höhe (Festbinden währe mal total verantwortungslos), dann von 3 Seiten im Abstand von 7m vom Heli.
            Die Dämpferseite ist auch einmal mit dabei (da sind die Werte deutlich höher, aber locker noch im Grenzbereich). Windgeschwindigkeit musste auch sehr gering sein dafür.
            So messen wir alle Helis (sind aber eh nicht soo viele).
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Wieviel ist denn volle Drehzahl?
              MfG
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • Bigoerw
                Bigoerw
                Hey,
                wir haben bei uns im Verein 3 NT´s vermessen, 90er Os mit Lötterle Vergaser und Resorohr. Die Drehzahl entsprach dabei der Drehzahl, die auch im "Flugzustand" erreicht wird, also höher als die im Flugzustand " Schweben". Die gemessenen Werte lagen zwischen 66 und 68 dB in 25 m Abstand.
                Habe die Lärmvorschrift ( hier steht drin, wie gemessen werden soll ) als PDF File auf dem Rechner. Falls Du Interesse haben solltest, bitte kurze PN.
                Gruß Andreas
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Synergy N9 mit Yamada 91 ST und Muscle Pipe:
                  von links: 76db
                  von vorne: 74db
                  Grüssle Scheich.......
                  MZ 24 Hott
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    @Monzta:
                    Mit 2000rpm.
                    • AndreasK.
                      • 23.08.2005
                      • 106
                      • Sauerland
                      Hi ....
                      beim schweben , 1 Meter über Boden , bei 1450 U/min => 67 db
                      (Motor OS FX / Reso Hatori)
                      Gruss, Andreas
                      • 3d
                        3d
                        • 21.10.2006
                        • 377
                        • florian
                        @ Andreas :steht in der pdf drin, wie genau Helis zu vermessen sind? Die allgemeine pdf die man beim dmfv runterladen kann und sich ehr auf Flächenmodell bezieht, kenne ich.
                        Stelle es mir kompliziert vor, einen 90er Heli auf 1m Höhe mit ~1800u/min plazieren soll und vernünftig messen ohne die Sicherheit außer acht zu lassen.
                        Kannst mir ja vllt mal schicken
                        Habt ihr in 25m aus 3 Richtungen in ca. 1m Höhe über kurzem Rasen gemessen und sind deine Werte die arithmetischen Mittelwerte aus allen 3 Messungen 45°/90°/135° mit 90° zum Wind !?!
                        greez Florian
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.11.2008, 17:12. Grund: email entfernt auf Wunsch des Autors
                        • 3d
                          3d
                          • 21.10.2006
                          • 377
                          • florian
                          bitte schreibt noch dazu wie ihr gemessen habt :-)
                          greez Florian
                          • Bigoerw
                            Bigoerw
                            Hey Florian,
                            wir messen in 45, 90 und 135° auf 25 m Abstand. Modell 90° zur Windrichtung, Schalldämpfer auf der windabgewandten Seite.
                            Da es natürlich sehr schwer ist, die Vorgaben von 1 m Höhe umzusetzen, habe wir einfach eine Leine von 1m mit einer Holzkugel am Ende gebastelt, die vor der Messung an die Kufe gehängt wird. So ist es fast immer möglich, über die pro Richtung erforderlichen 30s den Hubi in der Höhe zu halten.
                            Hatte damals mal mit einem Vetreter des DMFV telefoniert, der mir dieses Vorgehen als umsetzbar bescheinigt hat.
                            Grüße Andreas
