Umbau Heckrotor von rechts nach links.
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Helifans,
    wer von euch hat schon mal einen Heckrotor von der rechten Seite auf die linke Seite umgebaut?
    Geht das? was muss man beachten?
    Habe mir einen GFK Rumpf zugelegt, Heckrotor ist links vorgesehen, das Leitwerk ist entsprechend leicht nach rechts versetzt.
    Habe vor einen Robbe Ornith zu implantieren, Heckrotor ist aber rechts.
    Naturlich ist der gesamte Einbau nicht so einfach, der Ornith ist mit Riemenantrieb und nicht mit Starachse.
    Wenn das mit dem Umbau unmöglich sein sollte, werde ich die Leitwerksflossen abtrennen und umbauen/neu einlaminieren.
    Will mir aber natürlich Arbeit ersparen und dachte erst an den umgekehrten Einbau des Heckrotors.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Horst
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Umbau Heckrotor von rechts nach links.
    Wenn es Elektro wäre, hätte ich gesagt Motor umpolen, Gestänge umkehren und Blätter für linksdrehende Rotoren einbauen, aber da es ja ein Verbrenner ist, würde ich das mal ausschließen.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      Moin Horst,
      wenn Du den Pitchweg hinbekommst, vielleicht durch einen anderen 90° Winkel oder verlängern/verkürzen der Anlenkungen zu den Blatthaltern, ist das kein Problem. Ich habe auch eine Hughes, bei der der HeRo eigentlich auf der falschen Seite sitzt.
      Es bereitet beim fliegen aber keine Probleme.
      gruss timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • heli_uwe
        • 30.10.2007
        • 207
        • Uwe
        • 07973Greiz
        Habe Ich auch schon machen müssen.Gibt keine Probleme.
        Bei der UH-1D musste Ich auch noch die Drehrichtung ändern.
        Gab auch keine Probleme.
        Gruß Uwe
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          Hallo ,
          danke erstmal für die Antworten.
          Denke mal, wenn ich die Drehrichtung ändere, die Heckblätter umdrehe und die Anlenkung von unten nach oben verlege, sollte doch alles funktionieren.
          Natürlich den REV vom Heckservo umstellen.
          Frage an Timo!
          Warum sollte ich den Pitchweg verändern!? Der sollte doch gleich bleiben. Der Gyro gleich doch eh aus!
          Gruß Horst
          • timo
            • 05.06.2002
            • 1148
            • timo
            Eigentlich sind die HeRos asymmetrisch aufgebaut und deshalb sollte man überprüfen ob der Pitchweg noch reicht.
            gruss timo
            • DonBusko
              DonBusko
              Hallo, ich habe bei meinem Modell für den Rumpfeinbau ebenfalls den rechts befindlichen Heckrotor auf die linke Seite gebaut. Ich habe zunächst die Drehrichtung beibehalten, weil Sie beim Modell-Vorbild eben nach hinten läuft, wie bei dem Heckrotor auf der rechten Seite. Aber da ich asymetrische Heckrotorblätter verwendet habe, funktionierte das im Flug wirklich nur wie auf Krücken. Ich habe dann die Drehrichtung (durch wenden der Heckriemenschleife) umgekehrt und siehe da, es passt alles. Man muss aber in der Tat auf die Steuerwege des Heckpitch Acht geben, denn der Pitchweg ist bei meinem Modell assymetrisch angelegt. Somit hatte die Pitchhülse in die entscheidene Richtung nur wenig Weg und in die wenig gebrauchte Richtung 2/3 des Weges. Ich habe die Pitcharme daher verlängert um diesen Effekt auszugleichen. Nun funktioniert es. Ich werde mir bald symmetrische Blätter besorgen und nochmal die Drehrichtung nach hinten legen und gucken, was passiert.
              Martin
              • caravelle
                • 09.08.2008
                • 770
                • horst
                Hallo Martin,
                so wie Du das beschreibst, hatte ich das vor.
                die Drehrichtung durch ändern der Heckriemenschlaufe umkehren!! War mein erster Gedanke gar nicht so falsch.
                Ich habe symetrische Heckblätter verbaut, also sollten sich da keine Probleme aufbauen.
                Auch der Weg am Heckrotor verläuft meiner Meinung nach symetrisch.
                Ich werde vorab mal alles umbauen und zur Probe fliegen, bevor ich mit dem Einbau in den Rumpf beginne.
                Erstmal einen Dank an alle die geantwortet haben!!
                Werde hier über meine Erfahrungen wieder berichten, sobald das Wetter einen Probeflug zuläßt.
                Horst
