welche riemenscheibe brauche ich ?
  • Gast-Avatar
    Hallo ich suche Ersatz für das Orginale Riemenrad der Zwischenwelle. Bei maedler habe ich solche Teile gefunden .
    [a href=\"http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm\"]http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm[/a]
    Ich weis aber nicht was für eine Art T Teilung AT Teilung HDT Teilung der Ergo Heckriemen hat.
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Gegenfrage: Für welchen Heli denn überhaupt?
    Markus
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Ergo
      30 oder 50 ? - macht einen Unterschied!
      (Teilung weiß ich aber auch nicht )
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Gast-Avatar
        Ja richtig soll für´n Ergo sein.
        Besser gesagt aus einem Ergo will ich mir einen Accuschrauber bauen dazu brauche ich ein Riemenrad mit max. 5mm Innendurchmesser vorzugsweise aus Alu daß ich mit einer Madenschraube befestigen kann.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          30 oder 50 ?
          Die Riemen sind unterschiedlicher Länge bzw. haben
          verschiedene Teilungen...
          Frag mich aber jetzt nicht danach
          Hab für meinen Akkuschrauber (24-Zeller) Eigenbau den
          50iger Ergoriemen genommen und die Ergo Plastik-
          Riemneräder verbaut (vorne u. hinten)
          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/24heckgr.jpg\"]
          Martin
          • Gast-Avatar
            Nachdem mein Raptor mit LRK und 24alten 2400er Zellen schon geht wie Sau zwar nur 6-7 min aber Power . Habe ich mir einen Schweitzer 300 (JR) geholt ( das Auge ist ja mit). Ich habe hier noch einen ERGO 50 mit OS 46 stehen , mal sehn ob die Riemen unterschiedliche Teilung haben.
            Habe gerade mal den SChweitzer Riemen angesehen hat die Aufschrift BANDO 564XL -UK IC und ist 5,3mm breit. Daneben habe ich gerade mal den Riemen des Raptor 30 gehalten da steht BANDO 630XL 0250UK JF drauf und ist 6,4mm Breit aber die Zahnform und die Teilung sind die gleichen.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Dann solltest Du dort die Teilung finden (hoffentlich):
              [a href=\"http://www.bando.de/de/antriebsriemen.htm\" target=\"_blank\"]http://www.bando.de/de/antriebsriemen.htm[/a]
              Für Logos dürften die auch passen
              Grüsse
              Martin
              • Gast-Avatar
                Danke für den Link (hätte ja selbst mal suchen können X(
                Also ich habs mal nachgemessen sowohl JR Schweitzer 300 als auch Rappi 30 haben einen Zollriemen mit einer Teilung von 5,08 mm Gesamtstärke 2,2 mm Zahnhöhe 1,27 mm Typ Power Grip.
                Mehr dazu [a href=\"http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/link/92.pdf\"]http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/link/92.pdf[/a]
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Gut!
                  Nix zu danken
                  Grüsse
                  Martin
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    richtig, sowohl Logo als auch Ergo haben Riemen in XL-Teilung.
                    Wenn ihr Riemen braucht gibt es die am besten bei [a href=\"www.skr-antriebstechnik.de\"]www.skr-antriebstechnik.de[/a] (SKR bekommt man als Händler genannt, wenn man Bando anschreibt).
                    Mädler hat zwar Riemen, aber nicht in der benötigten Länge. Riemenscheiben gibt es bei beiden, die erfordern aber immer mehr oder webiger Nacharbeit zur Anpassung.
                    Nicht unerheblich ist, das Mädler 50,-€ Mindestbestellwert hat bzw. 20,-€ Mindermengenaufschlag. Bei SKR ist der Mindestbestellwert glaube ich bei 25,-€. Ein Riemen kostet so 5-10 €.
                    Ich weiß nicht wieviel Zähne das Ergo-Riemenrad hat. Wenn es in der Richtung vom Logo liegt (9 Zähne) ist es eine Sonderanfertigung, die ziemlich teuer ist.
                    Holger
                    Gruß Holger
